Kseniya 0 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба Всем доброго времени суток. В курсовой работе проектирую схему УПЧ для радиоприемника. Нужно подобрать разъемы к блоку. Я совсем не разбираюсь в этом. Нужен разъем на вход и выход схемы (работаю на частоте 70 МГц) для того, чтоб передавать сигнал (вольтаж в пределах 6В), соответственно на 2 контакта (земля+сигнал) минимум. А также нужен разъем на питание, у меня двуполярное питание операционников и мультиплексоров +-5.5В. Какой разъем для этого подойдет? Также не понимаю, через какой разъем подавать сигналы на адресные, те управляющие входы мультиплексора... их 5 штук. То есть нужен один разъем на 6 контрактов(5+земля). Просьба помочь. Если можно - конкретные модели разъемов, а не просто: да, бери разъем на 2 контакта. Зависит ли разъем от рабочей частоты схемы? Повторюсь, у меня 70МГц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
moon333 0 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 13 minutes ago, Kseniya said: Всем доброго времени суток. В курсовой работе проектирую схему УПЧ для радиоприемника. Нужно подобрать разъемы к блоку. Я совсем не разбираюсь в этом. Нужен разъем на вход и выход схемы (работаю на частоте 70 МГц) для того, чтоб передавать сигнал (вольтаж в пределах 6В), соответственно на 2 контакта (земля+сигнал) минимум. Честно говоря, 70МГц не очень большая частота, чтобы было существенное затухание на 70МГц. Но тем не менее, для передачи слабого аналогового сигнала это должен быть или экранированный жгут, или коаксиальный кабель. Допустим если использовать коаксиал, тогда на плату можно применить что ни будь типа этого: https://www.digikey.com/en/products/detail/adam-tech/RF2-04A-T-00-50-G/9830588 Для всего остального можно применить так называемые разъёмы "общего назначении" : https://www.digikey.com/en/products/filter/rectangular-connectors-headers-male-pins/314 13 minutes ago, Kseniya said: 6 контрактов(5+земля) Ну например: https://www.digikey.com/en/products/detail/molex/0022232061/26675 13 minutes ago, Kseniya said: питание операционников и мультиплексоров +-5.5В https://www.digikey.com/en/products/detail/molex/0022111031/403356 Вообще разъёмов существует масса, и многие из них Вам подойдут. Полазите по https://www.digikey.com/ повыбирайте. Изменено 17 июня, 2021 пользователем moon333 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, Kseniya сказал: Всем доброго времени суток. В курсовой работе проектирую схему УПЧ для радиоприемника. Нужно подобрать разъемы к блоку. Я совсем не разбираюсь в этом. Нужен разъем на вход и выход схемы (работаю на частоте 70 МГц) для того, чтоб передавать сигнал (вольтаж в пределах 6В), соответственно на 2 контакта (земля+сигнал) минимум. А также нужен разъем на питание, у меня двуполярное питание операционников и мультиплексоров +-5.5В. Какой разъем для этого подойдет? Также не понимаю, через какой разъем подавать сигналы на адресные, те управляющие входы мультиплексора... их 5 штук. То есть нужен один разъем на 6 контрактов(5+земля). Просьба помочь. Если можно - конкретные модели разъемов, а не просто: да, бери разъем на 2 контакта. Зависит ли разъем от рабочей частоты схемы? Повторюсь, у меня 70МГц. Покурите РП15. https://promelspb.ru/upload/iblock/7b9/RP15.pdf И коаксиальные, и НЧ контакты в одном флаконе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба на 70МГц разъёмом что-нибудь испортить практически невозможно. можно SMA или BNC, а если просто два блока соединить и надо и питание и управление вместе, можно вообще любой db9/db15/vga/8p8c/usb/hdmi... исходя исключительно из доставаемости. с правильной распиновкой готовые шнурки от того же vga/hdmi можно "переиспользовать". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kseniya 0 19 июня, 2021 Опубликовано 19 июня, 2021 · Жалоба 17.06.2021 в 21:53, _pv сказал: на 70МГц разъёмом что-нибудь испортить практически невозможно. можно SMA или BNC, а если просто два блока соединить и надо и питание и управление вместе, можно вообще любой db9/db15/vga/8p8c/usb/hdmi... исходя исключительно из доставаемости. с правильной распиновкой готовые шнурки от того же vga/hdmi можно "переиспользовать". 17.06.2021 в 21:45, MrGalaxy сказал: Покурите РП15. https://promelspb.ru/upload/iblock/7b9/RP15.pdf И коаксиальные, и НЧ контакты в одном флаконе. 17.06.2021 в 20:49, moon333 сказал: Честно говоря, 70МГц не очень большая частота, чтобы было существенное затухание на 70МГц. Но тем не менее, для передачи слабого аналогового сигнала это должен быть или экранированный жгут, или коаксиальный кабель. Допустим если использовать коаксиал, тогда на плату можно применить что ни будь типа этого: https://www.digikey.com/en/products/detail/adam-tech/RF2-04A-T-00-50-G/9830588 Для всего остального можно применить так называемые разъёмы "общего назначении" : https://www.digikey.com/en/products/filter/rectangular-connectors-headers-male-pins/314 Ну например: https://www.digikey.com/en/products/detail/molex/0022232061/26675 https://www.digikey.com/en/products/detail/molex/0022111031/403356 Вообще разъёмов существует масса, и многие из них Вам подойдут. Полазите по https://www.digikey.com/ повыбирайте. Всем огромное спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
