Высокоскоростной интерфейс между Xilinx и Altera
Здравствуйте коллеги!
Есть две ПЛИС  - Artix7 c трансиверами 6.6Gbps и Cyclone V GX с трансиверами 3.125Gbps.
Задача - организовать интерфейс передачи данных через высокоскоростной линк (один лейн) между ними.
В идеале - иметь на входе и выходе шину AXI/AXI-lite.
Как посоветуете действовать? Смотрел в сторону Aurora, но пока видел только проприетарные реализации для Altera.
самое простое и быстрое (в течении пары дней делается) - два голых GTX, через них синхронный поток, со своей синхрой и скремблером. Поверх него логический пропритеарный протокол реализующий AXI-M разного уровня произиводительности или AXIS и конвертеры.
Но это не универсально, не очень гибко, без перезапросов и прочего)
23 минуты назад, pavlovconst сказал:
Ethernet 1G или 2.5G
Приветствую!
Аврора  и для Xilinx есть. Но это только транспортный уровень - протокол поверх в любом случае самому надо будет натягивать.
Удачи! Rob.
33 минуты назад, RobFPGA сказал:
Приветствую!
Удачи! Rob.
удивлён что аврора есть для альтеры, там был похожий seriallite , а авроры не было.
Да, для Xilinx как раз есть корка от производителя с AXI4-Stream на входе, и все хорошо. А на стороне Altera - поддержки нет, только от сторонних организаций типа https://www.alse-fr.com/Aurora-64B-66B-IP-Core.html
Я нечетко написал, извиняюсь. Aurora 64B/66B ЕСТЬ для Xilinx. Для Альтеры его НЕТ, только сторонние разработки.
2 часа назад, des00 сказал:
Это самый простой базовый вариант.
Я соединял вендоры и по SFPDP, и по Fibre Channel. Проблем никаких не было. Но начинал с базы.
Для скоростей 6.6 Gbps вполне подойдет Aurora 8/10. Возможно такой аналог будет для Альтеры? Хотя не уверен, у них вроде все под Avalon.
Но вообще поддержу мысль, уже прозвучавшую здесь - самый простой бесплатный вариант, это сделать самому обвязку трансиверов.
On 6/17/2021 at 2:14 PM, des00 said:
два голых GTX
Спасибо!
Нашел еще такую штуку - интерфейс Serial RapidIO. Есть поддержка и у Xilinx, и у Altera.
Останавливает лишь то, что корку для Xilinx-a нужно покупать, отдельно от среды разработки.
Приветствую!
Это  все равно что пушкой по воробьям.  Serial RapidIO это шинный интерфейс  покруче чем  PCIe.  Занимает  дофига ресурсов в реализации,  требует программной поддержки при инициализации.
Проще в таком случае  PCIe Gen1  (чем Serial RapidIO)  поднять если в выбранных чипах есть hard PCIe блоки - с одной сторон RootComplex с другой Endpoint.
Ну  а еще  проще воспользоваться советом @des00  - для  начала поднять  сериал линк  на GTP.  В качестве образца/baзы можно посмотреть как делается PHY c обвязкой на похожую скорость (3.125Gb)  например в MGT PHY Wizard.  Такие есть и у Intel и у Xilinx.
Ну а навернуть протокол поверх будет не таким уж сложным делом. Либо  полностью свой  - либо по образу и подобию, например реверснув axi_chip2chip  от Xilinx.
Удачи! Rob.
