Herz 5 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, vervs сказал: не говорите это конструкторам и пользователям концертных УНЧ, правда сейчас там класс D или многоуровневое питание.. ЗЫ 300Вт с пары кулеров AM2 сдуть в легкую Я это конструкторам и пользователям концертных УНЧ и не говорю. Вы, похоже, разницы не понимаете... В лёгкую, говорите? Ну-ну... 3 минуты назад, byRAM сказал: Спорно то, что воздух отключить намного сложнее, а охладить и прогнать через щели радиаторов с высокой скоростью намного проще. Разумеется проще, никто как раз не спорит. Но Вы, похоже, из тех, кто считает инженеров 80-х дремучими и отсталыми людьми, всё усложнившими из-за невежества... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба Только что, vervs сказал: ЗЫ 300Вт с пары кулеров AM2 сдуть в легкую Тут все ищут сакральный смысл в этом тепловыделении и его отводе водою, создалась иллюзия термостата за счёт этого колхоза. Но система проектировалась в СССР, когда за воду платили копейки и её не отключали по любому пустяку. Вот и смысл колхоза Только что, Herz сказал: Разумеется проще, никто как раз не спорит. Но Вы, похоже, из тех, кто считает инженеров 80-х дремучими и отсталыми людьми, всё усложнившими из-за невежества... Они использовали то, что было под руками. Теперь же всё изменилось: либо идти за раками во вчера, но по 5 р., но очень большими, либо сегодня по 3, но маленькими Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, byRAM сказал: Тут все ищут сакральный смысл в этом тепловыделении и его отводе водою, создалась иллюзия термостата за счёт этого колхоза. Но система проектировалась в СССР, когда за воду платили копейки и её не отключали по любому пустяку. Вот и смысл колхоза Ну, а за воздух "колхозники", видать, платили. Потому вентиляторы и не поставили. Железная логика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 12 минут назад, byRAM сказал: Но система проектировалась в СССР, когда за воду платили копейки и её не отключали по любому пустяку. Вот и смысл колхоза Тогда электричество тоже стоило копейки. Труба надёжней колеса. Долговечней. Вот и смысл колхоза) ...как в нашу жизнь вошёл водопровод, сработанный ещё рабами Рима. (С) Изменено 17 июня, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kannikkiy 0 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба Обсуждение, к сожалению уходит в сторону. На сколько я понял, среди предложенных решений наиболее продуктивной будет установка 4-х параллельных TIP147 на тот же водоохлаждаемый радиатор + понижение Uпит до 70 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, Herz сказал: Вы, похоже, разницы не понимаете... а в чем разница в способах "утилизации" тепла в УНЧ и данном случае? УНЧ как пример без всякой экзотики логика конструкторов данного источника возможно была "сделать из того, что есть", а вентиляторы ВН и т.п. шумят посильнее современных поэтому воздушное принудительное охлаждение не приветствоалось 7 минут назад, Kannikkiy сказал: тот же водоохлаждаемый радиатор покажите фото оригинала, будет понятно какой можно разместить на замену, например здесь есть с графиками нагрева Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба Только что, Kannikkiy сказал: Обсуждение, к сожалению уходит в сторону. На сколько я понял, среди предложенных решений наиболее продуктивной будет установка 4-х параллельных TIP147 на тот же водоохлаждаемый радиатор + понижение Uпит до 70 В Вот по поводу транзисторов я бы не делал слишком резких движений и сделал бы то, что советовали модератор Herz и участник khach - банк транзисторов в металлических корпусах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба Схема нарисованная "от руки" иногда понятнее чем в советских "простынях". Меня смутило наличие хитрого генератора в источнике питания- если он включен в цепь регулировки, то очнеь желательно знать его частоту и принцип регулирования- ШИМ или ЧМ. Вода для германия была практически без альтернативная- у него токи утечки росли до недопустимых величин уже при 50 градусах на радиаторе, а сдуть столько тепла например летом проблематично. Кремний в этом смысле позволяет поднять температуру радиаторов и сдувать намного больше тепла при тех же габаритах. Но тут вопрос- шунт стабилизации тока водоохлаждаемый или нет? Потому что если там вода, то лучше ее оставить, иначе с термокоррекциями проблем много вылезет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, vervs сказал: а в чем разница в способах "утилизации" тепла в УНЧ и данном случае? УНЧ как пример без всякой экзотики логика конструкторов данного источника возможно была "сделать из того, что есть", а вентиляторы ВН и т.п. шумят посильнее современных поэтому воздушное принудительное охлаждение не приветствоалось Вот именно, без "экзотитки". Чего не скажешь о масс-спектрометре. Это не ширпотреб и не на коленке из того, что под ногами валялось, делается. Я сомневаюсь, что даже советским создателям масс-спектрометров приходилось по свалкам бродить в поисках комплектующих... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба Только что, Herz сказал: Я сомневаюсь, что даже советским создателям масс-спектрометров приходилось по свалкам бродить в поисках комплектующих... Я сомневаюсь, что у них тогда был такой широкий выбор, как есть у нас сейчас. И статью специально привёл: П210 был выбран осознанно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба Выбор был не столь широким, но возможности - вполне. Тогда создателям таких устройств не приходилось экономить и делать спектрометры из самого дешёвого мусора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба Только что, Herz сказал: Выбор был не столь широким, но возможности - вполне. Тогда создателям таких устройств не приходилось экономить и делать спектрометры из самого дешёвого мусора. Тогда мусора в принципе не было. Там использовались КТ315 в дифкаскаде, которые где только не стояли и везде надёжно работали. А П210 согласно статье и комментариям точно не мусор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба Я к тому, что не только П210 был выбран осознанно, но вполне логично, что и водяное охлаждение было выбрано осознанно. А совсем не потому, что работали "колхозники", или потому, что надо было делать "из того, что под рукой". То есть, подножного мусора. Уж точно это было сделано не из соображений экономии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба 18 минут назад, byRAM сказал: Я сомневаюсь, что у них тогда был такой широкий выбор, как есть у нас сейчас. И статью специально привёл: П210 был выбран осознанно. Это был не первый их прибор, поэтому они старались использовать старые разработки. Проверенные временем. И это разумно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Kannikkiy сказал: Схему приложил в посте ранее ...ссылка ведёт к посту, где сказано, что "см. ранее". Пересмотрел, всё, что выложено - ничего не подходит для цепи управления регулирующего элемента (ещё раз, которая подключается к контакту 2 Ш64, см. самый первый пост темы). Может, я чего-то не вижу. Если такой докУмент есть, приложите ссылку на него одного непосредственно к вашему ответу на этот мой пост. Потому что старая цепь управления для германия может не подходить для нового кремния) Изменено 17 июня, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
