Tanya 4 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 14 минут назад, vervs сказал: Да, не влияет, нужно было точки с запятой поставить, а то вышло будто одно из другого следует. Устойчивость проще обеспечить т.к. ток быстро выставлять не нужно, можно закорректировать. А что это секрет? Цепи коррекции для получения устойчивости выбираются по частотным характеристикам, критерии устойчивости давно известны победит сильнейший, у кого сопротивление выше (если напряжения хватит), поэтому схемы с высоким выходным сопротивлением (до охвата ОС) проще сделать устойчивыми, чего тут необычного, источники напряжения вполне себе работают на емкостную нагрузку Все. Прекращаю для Вас шутить. Даже минус перед 25 не заметили. Теперь без шуток. На емкостную нагрузку должен работать генератор тока. На индуктивную - напряжения. Я всегда предпочитаю временное или фазовое представление, для анализа устойчивости. Там функции (роли) коэффициентов ПИД, например, становятся понятны. Мне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 18 часов назад, vervs сказал: или настолько стабильный шунт было сложно сделать Нет, имелась ввиду двухконтурная ОС, когда эталон сопротивления без нагрузки и в термостате, а в качестве шунта кусок любого металла; то же самое в отношении ИОН; и калибровка эталонами веществ всей конструкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 38 минут назад, Plain сказал: Нет, имелась ввиду двухконтурная ОС, когда эталон сопротивления без нагрузки и в термостате, а в качестве шунта кусок любого металла; то же самое в отношении ИОН; и калибровка эталонами веществ всей конструкции. А можно схему этого решения? Особенно интересен процесс калибровки без остановки работы основного шунта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 58 минут назад, MegaVolt сказал: процесс калибровки без остановки работы Если ток не постоянный, нужна синхронная схема, а в общем случае — по относительной схеме, т.е. подача произвольного измерительного тока в последовательную цепь, состояющую из эталона и измеряемого, и фиксация отношения напряжений на них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба Двухконтурную схему с ЯМР магнетометром делали. При этом изначально надо было попасть в весьма узкую зону где ЯМР начинал выдавать управляющий сигнал. Это было в эпоху когда 16 битных ЦАП не было, зато на обычном частотомере который считал частоту резонанса протонов получалось чуть ли не 20 бит точности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 34 минуты назад, khach сказал: Двухконтурную схему с ЯМР магнетометром делали. При этом изначально надо было попасть в весьма узкую зону где ЯМР начинал выдавать управляющий сигнал. Это было в эпоху когда 16 битных ЦАП не было, зато на обычном частотомере который считал частоту резонанса протонов получалось чуть ли не 20 бит точности. Ну, а как же иначе - там любимая единица измерения - м.д. Миллионная доля - ppm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
