Перейти к содержанию
1 минуту назад, Eddy_Em сказал:
Я негативно к С++ отношусь, поэтому исключительно все на С пишу.
Тогда зачем это предлагать? Чтобы потом снова возмущаться, зачем они это сделали?
3 минуты назад, Eddy_Em сказал:
И, кстати, у тех же ST есть очень даже приличные сниппеты под STM32F0, которыми я пользуюсь. И создаю свои сниппеты.
Сниппеты и HAL это разве не совсем разные вещи? И да, как ваши сниппеты тестируются и как подтверждается их качество, корректность реализации? Какими методами и средствами верификации? Про HAL я написал выше.
13 минут назад, Eddy_Em сказал:
Кстати, что за издевательство над людьми здесь себе позволяют? Пишешь такой сообщение, пишешь, тратишь время. Никого не ругаешь, ничего не нарушаешь. Смотришь - а оно в /dev/null кануло!
Сколько можно уже премодерацию терпеть?
Нарушение правил форума привело вас к такому печальному итогу. И в этом никто кроме вас не виноват.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Просто вспоминаю, как грызся я когда-то с @VladislavS, пока не увидел воочию, что у него очень оптимальный бинарник в итоге получается. До этого я считал, что С++ обязательно уйму мусора в бинарник поскладывает. Ан нет, как оказалось!
И, спрашивается, если простой русский парень так может, то что стоит крутой компании вроде ST не городить убожество типа HAL'а, который только ардуинщики используют, а сделать красивую header-only библиотеку?
Разные. Чтобы разобраться в хале, нужно читать помимо документации на МК еще и документацию на хал, периодически в его кривых исходниках ковыряясь. А чтобы разобраться в сниппетах, достаточно вытащить из них нужную часть инициализации, да посмотреть по RM, что там поменять под свои нужды надо (иногда и в RM не надо лезть, до того хорошо сниппеты самодокументированы).
Прибор работает больше полугода без сбоев - значит, все хорошо. А о качестве "хала" мы все прекрасно знаем. В качестве примера достаточно вспомнить кривой USB-CDC, который мало того, что больше трех килобайт занимает, так еще и не позволяет по полной программе использовать возможности USB!
Так что, не надо тут выдумывать о "верификации" кала! нет там никакой верификации. Кривой уродливый индусокод.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Eddy_Em сказал:
Гигантская статистическая выборка и железобетонное обоснование. Думаю дальше продолжать нет смысла. Все всё понимают. (С)
10 минут назад, Eddy_Em сказал:
Снова эмоциональное и безосновательное утверждение на основе отсутствующего личного опыта использования HAL.
Ссылка на сообщение
Пример сегодняшнего дня из КБ, где я работаю. Коллега разбирался с драйвером шины в приборе, который до этого работал массово и не в единичном экземпляре. Проблема оказалась в коде. Вылезло сейчас, возможно с установкой компонентов с другим значением какого-то параметра в пределах допуска. Мы и раньше встречались с тем, что один прибор не показатель. 100 приборов тоже не всегда показатель. Пара сотен прибор в течение нескольких лет вот это уже какой-то показатель. Что не отменяет аккуратной разрботки. Тем не менее, проблемы вылазят спустя несколько лет. Хотя до этого серия приборов выпускалась и работала без проблем.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, haker_fox сказал:
Вот и я о том же. Поэтому массовое использование библиотеки и её всестороннее тестирование позволяют иметь побольше уверенности в результате, чем в случае никому не известной поделки пусть даже гениального энтузиаста.
Ссылка на сообщение
Опять напомнить о гигантских косяках "хала"? Или о его оверхеде? То, что его криворукие индусы писали, хоть сомнений нет у вас?
Вместо того, чтобы написать "регистр=значение", народ гоняет туда-сюда всякие непонятные структуры, пишет дикие портянки кода…
Ардуинство какое-то. Я уж молчу о том, что "хал" усложняет труд, т.к. приходится помимо даташита, errata и RM читать еще документацию на "хал" + ковыряться в его кривом коде, если наткнулся на очередной косяк.
Если человек хочет, чтобы у него нормально работала железяка, он будет писать или на "голых регистрах", или сделает свою надстройку над ними. Но не будет использовать поделки безумных индусов!
Изменено пользователем Eddy_Em
Ссылка на сообщение
41 minutes ago, Eddy_Em said:
Зачем мне ее менять?
Ты был риторический вопрос, шутка )) При этом еще активнее продолжаете "трясти своими медальками" :mosking:
Ссылка на сообщение
Список в студию, а заодно ссылки на багрепорты в ST и реакцию ST на них.
4 минуты назад, Eddy_Em сказал:
Вы знакомы лично с авторами? Вам известен архитектор библиотеки и какие подходы он хотел реализовать? Думаю на оба вопроса ответ "нет", а само утверждение эмоциональное и имеет под собой не так много оснований.
В большинстве мест там именно так и сделано, правда с помощью эквивалентных макросов, что по сложности итогового кода то же самое.
9 минут назад, Eddy_Em сказал:
Вас, повторюсь, никто не заставляет его использовать. Забудьте о нем, будьте гениальным создателем мегаэффективных сниппетов на C и ассемблере. Все будут, поверьте, только рады. Особенно, если вы не будете постоянно писать в грубой форме одно и то же.
11 минут назад, Eddy_Em сказал:
Решайте за себя, не мешайте другим идти своим путём. Вам же вроде никто не говорит в категоричной форме, что если вы не используете HAL, то вы не профессионал и т.п. Руководствуйтесь принципом взаимной терпимости.
Ссылка на сообщение
Допускаю, что там много проверок "лишних" и т.п., но не понимаю всего трагизма: обычно это только на уровне инициализации периферии, а это ну пусть 5% кода.
Или я чего-то упускаю?
Кста, я сам плотно на своих либах сижу и тоже вставляю проверку/отладку, но отключаемую дефайнами.
Ссылка на сообщение
3 minutes ago, makc said:
Список в студию
Ну вы и сами погуглить можете. Я этой дрянью не пользуюсь, но периодически вижу вопли пользующихся, что у них то одно, то другое не работает. Про их кривой USB-CDC я уже сказал (сам участвовал в полемике на хабре, когда один товарищ решил, что это STM32 такой ограниченный, но он потом попробовал пару вариантов USB-CDC не от ST и понял, что виной лишь кривой код).
Достаточно посмотреть уродливый код, чтобы понять, что писал его не программист!
Вы вот можете пройти мимо "лифта на ардуине"? Я - нет. Аналогично и с "халом". Использование HAL вместо вменяемых средств разработки - это как аврку использовать в качестве ардуины (со всеми этими псевдосиплюсплюсными "скетчами")!
Не только. Иной раз нужно какие-то параметры быстро поменять, а тут - очередные ассерты... Я, кстати, поначалу пробовал opencm3 использовать. Наткнулся на грабли, когда надо быстренько остановить таймер, чтобы значение не изменилось, а оно не успевает... На регистрах все ОК было. А потом разработчики opencm3 поломали API, и я окончательно от нее отказался. До нее пробовал SPL, но там вообще треш адский, как и в наследнике - "хале".
Там зачастую такого не предусмотрено.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Eddy_Em сказал:
ЧТД. Вы прямо как в анекдоте:
Встречаются два еврея.
- Слышал "Битлз", не понравилось. Картавят, фальшивят, что только в них находят?
- А где ты их слушал?
- Мне Мойша напел.
По себе людей не судят. Или вы считаете, что только вы и умеете писать правильно? Тогда почему мы не видим ни одной книги по программированию за вашим авторством? Или ваши труды известны лишь в крайне узких кругах?
Я - могу, т.к. у меня есть множество других более интересных дел, чем раз за разом толочь воду в ступе. И для меня немного удивительно, что вроде бы неглупый человек типа вас так непроизводительно тратит свое время. Но это ваше право, я ни на чём не настаиваю, кроме соблюдения правил форума.
Все ассерты легко отключаются и ровным счётом никак не мешают.
Ссылка на сообщение
Это очень опасных подход в архитектуре ПО. Если таймер нужно остановить быстро, то это нужно делать аппаратно, а не программно.
Иначе какой-нить обработчик прерывания легко десяток/несколько тактов насыпать может.
Если архитектура будет корректная, то от качества библиотеки качество ПО будет слабо зависеть.
Несколько раз сталкивался с обратной ситуацией, когда код становился быстрее и все переставало работать: например, включение АЦП в некоторых STM32 (F051, емнип).
Ссылка на сообщение
Как непроизводительно? На форумах потрындеть - это ж святое ☺
А что до "хала", так если б я его использовал, то как раз непроизводительно время и тратил, т.к. а) мне пришлось бы больше документации читать, б) пришлось бы тратить больше время на написание этих диких портянок кода, и в) если бы пришлось поднять старый проект 5-7-летней давности и что-то там поменять, то в случае "хала" было бы проще с нуля заново написать!..
Ссылка на сообщение
Вот и нужно было в прерывании флажочки поменять, чтобы таймер следующий раз не сработал (на частоте в пару мегагерц - точно не помню уже). Подход, предлагаемый всеми кривыми библиотеками, в данном случае не приведет к нормальному результату (на один только переход в другую функцию тратится приличное количество ресурсов).
Ссылка на сообщение
1 час назад, Eddy_Em сказал:
Чем вам структуры не угодили? Они заполняются константными данными, оптимизатор с ними разбирается на раз два. Пример
struct PORTS
  uint32_t port_a;
  uint32_t port_b;
  uint32_t port_c;
void foo(PORTS *ports)
  if(ports->port_a > 10) GPIOA->ODR = ports->port_a;
  if(ports->port_b < 10) GPIOB->ODR = ports->port_b;
  GPIOC->ODR = ports->port_c;
int main()
  PORTS x;
  x.port_a = 0;
  x.port_b = 1;
  x.port_c = 2;
  foo(&x);
Листинг
//   22   PORTS x;
//   23   x.port_a = 0;
//   24   x.port_b = 1;
//   25   x.port_c = 2;
//   26   foo(&x);
        MOVS     R0,#+1
        LDR      R1,??main_0
        STR      R0,[R1, #+0]
        MOVS     R4,#+2
        LDR      R0,??main_0+0x4
        STR      R4,[R0, #+0]
??main_0:
        DATA32
        DC32     0x50000414
        DC32     0x50000814
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
