Afrojak 0 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба Всем здравствуйте. Спиногрызу в дворце пионеров поставили очередную задачку, сделать простой малошумящий усилитель 1-4 ГГц. С ключами неопределенность Skyworks Solutions, Peregrine Semiconductor или Qorvo. Что посоветуете? Усилитель выбрал SPF-5122. С LDO неопределенность, не знаю какие использовать. Питание от 6 до 14 вольт. На что обращать внимание? Саму плату планирует сделать как по этой ссылке https://www.macrogroup.ru/news/2020/malogabaritnyy-usilitel-s-ultranizkim-urovnem-shuma-dlya-sistem-sputnikovoy-svyazi-i Материал заложил FR4 TG170-180, DK 4.4/1GHz почитав ссылку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба А ключ в МШУ у вас для чего использоваться будет? Ключи - может посмотреть недорогие HMC544, если потери в 1дБ на 4ГГц устраивают. SPF-5122 - древний усилитель, он магазинах ещё встречается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Afrojak 0 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 15 минут назад, arhiv6 сказал: А ключ в МШУ у вас для чего использоваться будет? Ключи - может посмотреть недорогие HMC544, если потери в 1дБ на 4ГГц устраивают. SPF-5122 - древний усилитель, он магазинах ещё встречается? Спиногрыз хочет поставить на вход и выход по ключу, простенькие. Не знаю пока как и чем будет управлять. Кроме HMC544, есть другие варианты получше? SPF-5122 встречается. Можете посоветовать посовременнее, с низким уровнем шумов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 12 июня, 2021 Опубликовано 12 июня, 2021 · Жалоба МШУ 1-4 ГГц для каких задач? Почему такой широкополосный? Какая антенна, какая трасса ( уровень возможных шумов и помех). Зачем вообще ключи нужны? Обход МШУ при работе передатчика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Afrojak 0 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 14 часов назад, khach сказал: МШУ 1-4 ГГц для каких задач? Почему такой широкополосный? Какая антенна, какая трасса ( уровень возможных шумов и помех). Зачем вообще ключи нужны? Обход МШУ при работе передатчика? МШУ 1-4 ГГц для каких задач? Поиграться с сигналом GPS и другими. Почему такой широкополосный? У него есть желание охватить этот участок, поиграться с сигналом GPS и другими. Какая антенна, какая трасса ( уровень возможных шумов и помех). Не знаю какая антенна, вроде как квадрифилярная и еще какая-то. Идет у него процесс изготовления. Трасса космос-земля. Зачем вообще ключи нужны? Вроде как хочет сигнал на землю садить, управлять ключами через Ардуино. Обход МШУ при работе передатчика? Передатчика нет, только прием. Изменено 13 июня, 2021 пользователем Afrojak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба Для GPS нужна активаня антенна, которая же выполняет и роль входного фильтра. А при диапазоне 1-4 ГГц туда и GSM1800 попадает, и 2.4 ГГц- они любой МШУ перегрузят, или нужен очень специфический усилок со сверхбольшой динамикой. Ключи и GPS- как то слабо совместимы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Afrojak 0 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, khach сказал: Для GPS нужна активаня антенна, которая же выполняет и роль входного фильтра. А при диапазоне 1-4 ГГц туда и GSM1800 попадает, и 2.4 ГГц- они любой МШУ перегрузят, или нужен очень специфический усилок со сверхбольшой динамикой. Ключи и GPS- как то слабо совместимы. Почитал зарубежные потуги в этом направлении. Да, GPS слабый сигнал, но вытягивают обычным МШУ за 2 доллара и ПАВ фильтром за 3 доллара на входе GPS микросхемы. GSM1800 и 2.4 ГГц в городе весьма сильны, но эксперименты зарубежных ребят подтвердили работоспособность китайских коробочек, внутри которых SPF-5122. Ключи ставят китайские друзья и весьма неплохо коммутируют сигналы в районе несколько десятков ГГц. Информация по использованию LDO отсутствует, точнее есть, но весьма скудная. Изменено 13 июня, 2021 пользователем Afrojak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба > дворце пионеров поставили очередную задачку, а где у вас такой хороший дворец пионеров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Afrojak 0 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба Нашел несколько плат. На двух фотографиях ams1117. На третьей не разобрал, что за LDO. Hale, ответил в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба 18GHz-SMA здесь явно не до 18 ГГц) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба 5 hours ago, Afrojak said: Нашел несколько плат. Брать за рефернес дизайн китайские платы с алиэкспресса- очень сомнительная практика. Ищите хотя бы изображения оригинальных макетных плат от производителя микросхем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Afrojak 0 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, khach сказал: Брать за рефернес дизайн китайские платы с алиэкспресса- очень сомнительная практика. Ищите хотя бы изображения оригинальных макетных плат от производителя микросхем. Понимаю, но на безрыбье и рак рыба. Форум молчит, никто не пишет относительно LDO, какие использовать для питания цепей СВЧ. 2 часа назад, K0nstantin сказал: 18GHz-SMA здесь явно не до 18 ГГц) Мне не важно, нужно помочь сынишке по LDO. Загуглил информацию с известного ресурса. At the SMA connector’s inception, the operating frequency didn’t exceed 12 GHz. As the design matured, the maximum operating frequency was pushed up to 18 GHz and eventually higher. As higher operating frequencies have become common over the past several decades, other interfaces, most of which are considered precision interfaces designed for laboratory use, have been introduced to handle signal transmission at frequencies far exceeding 18 GHz. However, the SMA connector design can be optimized to extend the maximum operating frequency of the interface to offer a reliable and cost effective solution to the higher frequency requirements of modern systems. Изменено 15 июня, 2021 пользователем Afrojak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба В ЧипДипе есть TPS7A4901, в качестве LDO питальника LNA вполне пойдет. Если еще конденсаторов жменьку добавите на разные номиналы, начиная с 10пФ в питании, то бужет вполне годно. в части GNSS LNA - вполне можно BGU7005,115 из того же ЧипДипа. Про переключатель тоже не понятно, нафига, но например такой ADG918/919 из ЧиДа опять же. Если готовы заказывать с маузера, то конечно можно и поинтереснее все найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Afrojak 0 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба 2 часа назад, bloody-wolf сказал: В ЧипДипе есть TPS7A4901, в качестве LDO питальника LNA вполне пойдет. Если еще конденсаторов жменьку добавите на разные номиналы, начиная с 10пФ в питании, то бужет вполне годно. в части GNSS LNA - вполне можно BGU7005,115 из того же ЧипДипа. Про переключатель тоже не понятно, нафига, но например такой ADG918/919 из ЧиДа опять же. Если готовы заказывать с маузера, то конечно можно и поинтереснее все найти. Спасибо за ответ. Маузер, Диджикей спиногрызы заказывают постоянно. Теперь ясно в какую сторону смотреть. Какой вариант есть получше TPS7A4901? Конденсаторы номиналом 0.1 мкф, 0.01 мкф, 0.001 мкф,0.0001 мкф параллелить по входу и выходу? Какой вариант есть получше BGU7005,115? Ключами планирует управлять ПАВ фильтрами. Какой вариант есть получше ADG918/919? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 11 hours ago, Afrojak said: Спасибо за ответ. Маузер, Диджикей спиногрызы заказывают постоянно. Теперь ясно в какую сторону смотреть. Какой вариант есть получше TPS7A4901? Конденсаторы номиналом 0.1 мкф, 0.01 мкф, 0.001 мкф,0.0001 мкф параллелить по входу и выходу? Какой вариант есть получше BGU7005,115? Ключами планирует управлять ПАВ фильтрами. Какой вариант есть получше ADG918/919? Мы пользуем TPS7a4700, с конденсаторами примерно как вы написали, только я сторонник разных номиналов типа 18пф, 100п, 3.3н, 22н, 0.1мк, 0.47мк. Это мое имхо, не претендует на истину. Плюс ферритбиды поставить, только посмотреть те которые именно что на гиговый диапазон рассчитаны, у той же murata такие были в 0603 и 0402. фильтры переключать, это скорее переключатели от Перегрина (psemi) что-нибудь типа pe42423 или pe42452, если много надо. По поводу МШУ, тут я бы смотрел наверное у infineon(broadcom?) или nxp или njr например А в итоге плюнул бы на всё и поставил бы комбайн от skyworks, с ключами, мшу и прочей шелухой с одном корпусе. Для кружка очумелых ручек - самое то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
