Осреднение
Всем привет,
приходят данные одномерный массив на 1600 байт, его надо налету осреднить самым простым способом
for(z=2;z!=1600-3;z+=1)
    if(Flag_3x3) data_main[z] = (  data_main[z-1]+                              // осреднение по 3
                                   data_main[z+1]+
                                   data_main[z+0])/3;
при осреднении обработка данных заметно тормозится,
можно как то ускорить осреднение и вообще непонятно откуда такие тормоза, вроде простые операции.
Массив приходит с частотой 70 гц
Изменено пользователем whale
Нам бы конкретики поболее) Цифры, архитектура, многозадачность/однозадачность и т.п. А уж за листинг вообще отблагодарим (вдруг у вас оптимизация выключена или ещё что=нить).
Это windows 7 на большом брате без оптимизации билдер 6, оптимизация не помогает, совсем, поток один.
Я пас. Только минутно удивлюсь, как на такой платформе могут быть тормоза с простейшей операцией? Может быть что-то другое тормозит ваш поток? Операции-то элементарные.
Ставим
Flag_3x3 = 1
тормозит, =0 не тормозит, может слишком много данных.
Может в options билдере что нить подправить ?
Стоп, а типа данных-то какой? Я ведь машинально подумал на что-то типа float/int. а то у вас там может быть целый класс осредняется, а операторы арихметики перегружены)
Блин, сразу не увидел. Что байты.
А что значит тормозит? Это в цифрах как? Не могу поверить, что проц в ПК не справляется с этим? Может быть переключение задач в винде смахивает на тормоза?
8 часов назад, whale сказал:
1. Зачем многократно суммировать одни и те же значения? Надо просто вести скользящую сумму, и для вычисления каждой новой суммы одно значение (старое) вычитать из скользящей суммы и одно - прибавлять к ней (новое). Тогда будет только два суммирования/вычитания на итерацию.
2. Заменить деление умножением.
3. За одну итерацию выполнять вычисление не одной суммы, а нескольких подряд (будут меньше пустые траты на обработку цикла (переходы инкременты и т.п.)).
4. Если о входных данных известно, что они гарантированно не перекрывают весь диапазон возможных значений данного типа (например могут быть только в диапазоне: 0...63), то можно делать суммирование по N байт сразу. Например - 64-битными словами (а можно и больше - всякие MMX-расширения поддерживают вроде и 256-битные данные), а потом разделять на отдельные суммы).
Массив размером всего 1600 байт приходящий с частотой 70Гц вызывает тормоза на современном ПК??? :wacko2:  А по сколько шт. данных суммируете? Реально по 3 или больше? Если первое - то не может тормозить такое на современном ПК, проблема в чём-то другом.
Всем спасибо, иногда  просто прилюдно задать вопрос уже заставляем мозг быстрее думать,
оказывается тормозит  именно выставление флага Flag_3x3 хотя он больше нигде не используется и выставляется в клике по чекеру,
удивительное рядом...
Вот так не тормозит совсем.
Видно по таймеру да и на глаз заметно вывод данных.
ps всех обманул, оказывается этот флаг еще тут запускает подпрограмку которая всех тормозила ) чудес не случилось
 if(Form6->CheckBox15->Checked) // if(Flag_3x3)
                        {data_main[z] = (
                                        data_main[z-1]+
                                        data_main[z+1]+
                                        data_main[z+0])/3;}
Кстати, если вы так пытаетесь заменить значения средними (из 3х), то у вас ошибка. Усреднение элемента исказит значения следующего (вы переписываете текущее значение, и при вычислении следующего оно уже другое)
Сделайте скользящую сумму, как Jcxz предложил
Усреднение или сглаживание может зависеть от типа данных, нужно ввести проверку на случайные значения и максимум процент изменения.
                                   data_main[z+1]+
                                   data_main[z+0])/3;
Зачем вы на каждой итерации проверяете флаг? Быстрее будет
if(Flag_3x3)
  {for()
