sz36 0 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба Hi, All! Пытаюсь создать в AD PCB антенну, изображена на прилагаемой картинке. Только на картинке антенна и подходящая к ней цепь в разных слоях, а мне нужно в одном, но это сути не меняет. Проблема в том, что один конец антенны подключен к выходному пину, а другой к земле, поэтому для AD это является замыканием цепей, и DRC вываливает кучу ошибок. Не беда, думаю, в правилах проекта уберу контроль этой цепи на зазоры и замыкания, так и сделал - но тогда AD при заполнении земляного полигона тоже зазор игнорирует и заливает антенную цепь землей полностью. Такой же результат, понятно, если на принципиальной схеме сделать антенную цепь землей. Пробовал как рисовать антенну прямо на плате, так и создать в виде компонента, и в виде компонента-джампера - успеха не достиг. Как быть, есть ли способ в AD нарисовать такую антенну, и чтобы зазоры в полигоне сохранились, и DRC прошел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KSN 0 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба Почитайте про NetTie в документации к Altium. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба Нарисуйте Polygon Pour Cutout где не нужна заливка полигоном Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sz36 0 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, andrewkrot said: Нарисуйте Polygon Pour Cutout где не нужна заливка полигоном Да, это возможный вариант, но довольно трудоемкий - там же должен быть фикированый зазор и ширина проводника, чтобы обеспечить номинальное волновое сопротивление. Еще можно резистор с нулевым сопротивлением поставить. Но хотелось бы какой-нибудь более прямой путь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба Я так понимаю, что рядом с Вашей антенной вообще не должно быть никаких земель. На всех слоях. А если нужна земля рядом, то на приличном расстоянии, прям как на рисунке. Нарисуйте компонент и в нем CutOut на всех слоях. Та точка, которая должна соединяться с землей должна выходить за CutOut. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, sz36 said: Но хотелось бы какой-нибудь более прямой путь NetTie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
