gramalex 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба Два вопроса : 1. Подскажите САПР от Mentor который способен получить из PCB Layout величины паразитных индуктивностей и емкостей для выбранных цепей. 2. Подскажите САПР который способен показать распределение токов ( 100 МГц ) по PCB Layout Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба Just now, gramalex said: Два вопроса : 1. Подскажите САПР от Mentor который способен получить из PCB Layout величины паразитных индуктивностей и емкостей для выбранных цепей. 2. Подскажите САПР который способен показать распределение токов ( 100 МГц ) по PCB Layout 1. Либо Xpedition AMS версии VX.2.5 и выше Либо HyperLynx SI 2. HyperLynx PI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gramalex 0 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба 1 minute ago, PBO said: 1. Либо Xpedition AMS версии VX.2.5 и выше Либо HyperLynx SI 2. HyperLynx PI М.б. поможете с ссылкой на пример по получению этих паразитных параметров в HyperLynx? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба КАк это работает в AMS - https://resources.sw.siemens.com/en-US/technology-overview-modeling-pcb-parasitics-for-analog-mixed-signal-simulation Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 28 мая, 2021 Опубликовано 28 мая, 2021 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gramalex 0 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба Подскажите пожалуйста как получить указанные паразитные параметры в HyperLynx PI/SI для цепей питания . К примеру между 3V и 5V ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба Можете описать вашу задачу по подробнее. Пока не совсем понятно зачем вам паразиты у цепей питания? Можно посмотреть шум в полигонах питания, плотность токов, падение напряжения, z-параметры, индуктивность монтажа конденсаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gramalex 0 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба Just now, PBO said: Можете описать вашу задачу по подробнее. Пока не совсем понятно зачем вам паразиты у цепей питания? Можно посмотреть шум в полигонах питания, плотность токов, падение напряжения, z-параметры, индуктивность монтажа конденсаторов. Первая задача : Есть 2 полигона питания 3V и 5V . Требуется оценить CrosstTalk между двумя этими полигонами в HyperLinx PI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба То ли я чего то не понимаю, то ли вы неправильно объясняете. Xtalk может быть только в линиях передачи. В разрезе питания там может быть емкостная связь только. Для чего вам это нужно? В настройках Setup > Coupling Settings можно управлять параметрами каплинга. От этого будут меняться и значения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gramalex 0 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба 1 minute ago, PBO said: То ли я чего то не понимаю, то ли вы неправильно объясняете. Xtalk может быть только в линиях передачи. В разрезе питания там может быть емкостная связь только. Для чего вам это нужно? В цепь 5V включен лазер управляемый драйвером : частота 100 МГц , фронты 1 нс, ток 10А. В связи с тем что полигон 5V имеет ненулевой импеданс ( рядом с лазером low ESL cap. на землю, а я про импеданс самогополигона 5V) это ожидаемо создает voltage ripple , особенно в смысле большого di/dt. Сам драйвер питается от 3V и ведет себя странно и судя по регистру состояния детектирует глитчи по питанию не наблюдаемые осциллографом ( земля щупа очень короткая, полоса 3ГГц). С помощью HYPERLYNX пытаюсь оценить CrossTalk между 5V и 3V для текущего PCB Layout . Следующий этап анализ импеданса полигона GND Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба Вам нужно делать анализ и смотреть шум в полигоне цепи 3V. В документации на HyperLynx есть все инструкции Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gramalex 0 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба Можете помочь со ссылкой на соответствующий раздел документации?. Только начал с HyperLynx и очень сложно сореинтироваться где и что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gramalex 0 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaminchik 0 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба Для PBO Профессионал Уважаемый PBO Я ПОНИМАЮ, ЧТО я прошу слишком много. Не могли бы вы выслать мне Help по Hyperlynx, если у Вас есть на почту [email protected]. Заранее Огромное спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
