byRAM 24 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба Альтернативная схема на ИТУН тоже не является сугубо линейной, в ней только ток регулируется линейной схемой на ОУ. Напряжение же на элементе, регулирующем ток, рационально регулировать импульсным DC/DC-преобразователем, управляемым от цифры одновременно с управлением ЦАПом, формирующим управляющее напряжение. В плане КПД такая архитектура может даже посоперничать с сугубо импульсной схемой, если учесть все статические и динамические потери. И надо помнить, что объект управления удалён на 10 м 8 минут назад, Tanya сказал: Для индуктивной нагрузки нельзя применять генератор тока - можно спалить симулятор, подбирая коррекцию. Или уже в железе... Чем лучше генератор тока, тем хуже для него. И для всех тоже. "Я помню чудное мгновенье, Передо мной явилась ты" А.С. Пушкин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба Ах-да, пояснить забыл: Энтропия последних моих сток и цитаты - 100%. Уважаемые господа, если хотите что-то полезного сказать - выкладывайте схемы по теме, хоть даже в симуляторе. По обсуждаемой спорной схеме жду также вариаций этой схемы на текущую́ тему, вместо высоко́парного стёба. Пусть даже и с ошибками, как у меня. Но только конкретный ОУ, конкретный трпнзистор и конкретный ток вместо бла-бла-бла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, Tanya сказал: Для индуктивной нагрузки нельзя применять генератор тока - можно спалить симулятор, подбирая коррекцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Tanya said: Для индуктивной нагрузки нельзя применять генератор тока - можно спалить симулятор, подбирая коррекцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 2 часа назад, byRAM сказал: Альтернативная схема на ИТУН тоже не является сугубо линейной, в ней только ток регулируется линейной схемой на ОУ. Напряжение же на элементе, регулирующем ток, рационально регулировать импульсным DC/DC-преобразователем, управляемым от цифры одновременно с управлением ЦАПом, формирующим управляющее напряжение. В плане КПД такая архитектура может даже посоперничать с сугубо импульсной схемой, если учесть все статические и динамические потери. И надо помнить, что объект управления удалён... "Я помню чудное мгновенье, Передо мной явилась ты" А.С. Пушкин Мне у Пушкина больше всего императивный конец Памятника нравится. Господа радиолюбители и любители подбирать компенсирующие цепочки, продолжайте трудиться, - успех ждёт впереди. Многократно все это обсуждалось тут. Почитайте сначала творения предыдущих поколений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба Схема упрощена. На картинке отработка задания тока - в динамике.. Нагрузка R21. C1,R9,C2 - коррекция. Свои значения приводить не буду, сильно они мне кровь попортили, но у меня подобная схема работает на 15 метров РК-50 без выбросов и возбуждений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба Только что, Stas сказал: Свои значения приводить не буду, сильно они мне кровь попортили, но у меня подобная схема работает на 15 метров РК-50 без выбросов и возбуждений. И сколько же там падения и потерь энергии на РК-50 будет на 10 метрах при токе 10 А при ШИМ? На сколько больше, чем на ПТ? Ведь по падению на проводах всяко больше в импульсе, чем на постоянном токе, даже не рассматривая частотные потери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 9 hours ago, byRAM said: И сколько же там падения и потерь энергии на РК-50 будет на 10 метрах при токе 10 А при ШИМ? На сколько больше, чем на ПТ? Ведь по падению на проводах всяко больше в импульсе, чем на постоянном токе, даже не рассматривая частотные потери. 15 метров РК-50 - требования не мои, это по тз. получается ~60-80В падения напряжения на кабеле и соединителях, до нагрузки. На статический нагрузке 0,1Ом, подключенной кабелем длинной 15 метров, шум составляет менее 1мВ, при токе 50А. С ШИМ такого вряд ли можно достигнуть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба Нашёл таки неплохой ОУ для схемы ИТУН с выходом +/-250 мА AD8531, но его ещё нет в LTspice. На сайте есть SPICE-модель с расширением .cir для какой-то CAD, м.б. Mentor. Кто в курсе, как его перелопатить под LTspice? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 42 minutes ago, byRAM said: Нашёл таки неплохой ОУ для схемы ИТУН с выходом +/-250 мА AD8531, но его ещё нет в LTspice. На сайте есть SPICE-модель с расширением .cir для какой-то CAD, м.б. Mentor. Кто в курсе, как его перелопатить под LTspice? открыть модель в LTspice, ткнуть мышь в строку .SUBCKT AD8531 1 2 99 50 40 по правой кнопке мыши выбрать Create Symbol, в окне нажать да. Откроется вкладка с УГО, его можно немного подредактировать. символ AD8531 для использования следует искать в папке AutoGenerated. как то так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба Спасибо, этот метод работает хорошо, только сбила с толку порядковая нумерация, которая не совпадает с нумерацией выводов в корпусе. При редактировании корпуса надо одновременно читать файл модели *.cir и не обращать внимания на даташит. Тем более, что там два варианта корпуса для AD8531. Вот пока что лучшее, что получилось по этой схеме Понятно, что способ подавления генерации параллельно с дросселем установленным конденсатором далеко не самый лучший, это только от нехватки времени так тупо придумано. Далее надо искать хорошие транзисторы или дублировать их. Возможно, что использование ПТ в линейном режиме - идея совсем неплохая, но это уже совсем другая история (точнее - схема) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 14 часов назад, Tanya сказал: любители подбирать компенсирующие цепочки, продолжайте Если Вы хотели сказать, "потому что в подлинном источнике тока их не должно быть вовсе", то никто и не спорит: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 21 час назад, byRAM сказал: Короче, подходящих усилителя и транзистора для этой схемы я пока не вижу. 20 часов назад, byRAM сказал: Да и ОУ нормальный трудно подобрать Да, не придумали их ещё... 17 часов назад, byRAM сказал: Ах-да, пояснить забыл: Энтропия последних моих сток и цитаты - 100%. Уважаемые господа, если хотите что-то полезного сказать - выкладывайте схемы по теме, хоть даже в симуляторе. По обсуждаемой спорной схеме жду также вариаций этой схемы на текущую́ тему, вместо высоко́парного стёба. Пусть даже и с ошибками, как у меня. Но только конкретный ОУ, конкретный трпнзистор и конкретный ток вместо бла-бла-бла Давайте Вы не будете устанавливать здесь правила, и регулировать, кому что и в каком виде выкладывать. Считайте предупреждением. В том числе за "энтропию". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: Да, не придумали их ещё... AD8531, AD8532 и AD8534 вполне себе достойно вписываются в задачу AD8531_8532_8534.pdf Они дешёвые, однополярные, мощные по выходу, полностью Rail-to-rail, от 2.7 до 6 В с выходом до 250 мА, да ещё и низкочастотные. У TI тоже есть достойные альтернативы, но их надо перелопачивать в LTspice или моделировать в Pspice for TI. Не удобно. Решил в 1000 раз уменьшить L10 и C1, чтобы оценить ошибку схемы. И что же я вижу - ток превышает заданный на 106,8 мА (3,56%). Вот и приехали Plain, а как у вашей схемы с точностью? Изменено 4 июня, 2021 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Если Вы хотели сказать, "потому что в подлинном источнике тока их не должно быть вовсе", то никто и не спорит: Нет, хотела сказать, что сначала нужно на бумажке формулы и картинки рисовать, а потом уж привлекать чужой ум, спрятанный в симуляторе. Так как ТС не смог внятно написать, что и как должно получаться (ни слова про временные параметры и вид сигнала задатчика), то, соответственно, существует множество ответов на его невнятный вопрос, среди которых, возможно, нет ни одного подходящего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
