Макет для "расскуривания" темы CAN
3 часа назад, Vasily_ сказал:
Может покажете как ваше поделие создает необходимый пакет например с ID110, например из восьми любых входящих ID, выбрав и модифицировав на лету нужные байты.
Этого мало. Я делал преобразователь modbus-регистров в входящие и исходящие пакеты по протоколам J1939 и UDS. Нужно работать на уровне протокола, а не пакетов CAN.
Кста, первая версия была как раз на F042, затем переехал на F303 для унификации номенклатуры в компании.
ELM327 не умеет отправлять:
The ELM327 handles the sending of messages with the J1939 protocol in the same way as any of the other protocols. The header bytes are predefined for you and all you need do is provide the data bytes that you wish to send.
Еще как умеет, причем, на уровне протокола, а не пакетов CAN.
PS. ТС подозрительно молчалив. Очередной тролль?
17 минут назад, adnega сказал:
Еще как умеет
Разумеется, иначе как бы дешевые ELM-адаптеры могли вычитывать и скидывать ошибки.
33 минуты назад, adnega сказал:
Но оба кан фильтром работать не могут.
35 минут назад, adnega сказал:
Но опять в пролете. Ибо ТС написала:
26.05.2021 в 18:33, crazywomen сказал:
что бы можно было начать экспериментировать(фильтровать, эмулировать и тп)
37 минут назад, adnega сказал:
Это она.
С чего бы вдруг? Есть аппаратные фильтры, а на малых скоростях легко софтовые настроить. Два CAN'а нужно лишь если вам требуется "мухлевать": брать с датчиков показания, выбирать нужные и отправлять в другую шину, а ненужные подменять. Скажем, ставите вы на машину двигатель в 2 раза мощней. И вам надо согласовать его с "мозгами" машины. И начинается свистопляска... Но и на этот случай у STM32 есть чипы. Правда, вместо дорогого STM32F429 я бы лучше взял два 70-рублевых (имею в виду "докризисную" цену) STM32F072. А соединить их между собой можно хоть уартом, все равно скорость CAN низкая, уарт намного шустрей может (3Мбод - запросто: при отладке USB на STM32F042 я слал сообщения на компьютер через уарт, работающий на 3Мбодах).
14 минут назад, Vasily_ сказал:
А зачем вообще CAN-шлюз в авто-диагностике? По-моему, это какое-то несправедливое требование.
Приемный фильтр по CAN поддерживается.
Можно принимать и отправлять J1939 сообщения, следовательно, эмуляция какая-то тоже возможна.
Это она.
Я в этом не так сильно уверен, как вы. У вас с ТС IP не совпадают?
Вопрос к ТС: вы указали два прибора для макета. Можете предоставить документацию на эти приборы в части CAN-протокола?
9 минут назад, adnega сказал:
Не уточните в каком месте данной темы велся разговор об авто-диагностике?
12 минут назад, adnega сказал:
От слова какая-то, как кан фильтр (CAN-шлюз) опять в пролете, а зачем в легковом авто J1939 ?
А у вас ?
9 минут назад, Vasily_ сказал:
В самом первом сообщении
по can-шине(для ТС)
ТС - транспортное средство.
Сейчас будем "пытать" ТС на тему что ему надо - может, какая-то и будет достаточно.
Повторюсь, CAN-шлюз специфичная и не актуальная задача.
А у вас ?
Разумеется нет.
Меня насторожило, что вы все годные предложения отметаете, ссылаетесь на свое изделие, и при этом не обещаете, что оно поможет в "раскуривании" темы.
У меня (пользуясь молчанием ТС) вопрос к Eddy_Em: вы сделали преобразователь CAN-UART. У вас какой-то свой протокол или есть что-то стандартное?
Меня CAN-преобразователь интересует в варианте CAN-WIFI (на ESP32) - думаю свой делать протокол обмена или какой-то общепринятый реализовать.
Свой протокол, можно для can-festival модуль при желании написать. Уже поддерживающиеся can-festival протоколы меня не устроили, т.к. хотелось несколько большего. Протокол текстовый, так что удобно работать даже просто из гольного терминала, не выдумывая никакого лишнего ПО.
CAN-шлюз, например, в моей области деятельности - очень годная вещь. Порой нужно "врезаться" в линию и анализировать трафик с одной и другой стороны, прокидывая при этом сам информационный поток между портами (чтобы работоспособность сети не поломать). При поиске ошибок, для диагностики конкретных узлов или устройств в локальной CAN-подсети, реверс-инжиниринге и т.д. шлюз просто незаменим. Года два назад поездную CAN-сеть так анализировали (был глюк, не знали кто выставлял сообщение с определенным ID, которое заставляло экстренно тормозить весь состав). Шлюз сделали на LPC1768, хотели еще добавить логгирование каждого порта на SD-карту, но уже к тому времени нашли проблему. Шлюз еще незаменим тогда, когда необходимо в рабочей сети видоизменять кадры данных прямо налету. Но, ИМХО, такие вещи - это для тех, кто с CAN-ом работает поплотнее, чем отправить пару кадров с датчика. Для последних, конечно, всякие шлюзы будут излишеством. Как там в автомобилях я не ведаю, но подозреваю, что протоколов поверх CAN и самих разновидностей CAN целая пачка.
9 часов назад, adnega сказал:
Для кан-уарт давно придуман стандартный протокол slcan.
can-wifi на Esp32 тоже сделано. Используют протокол cannelloni
ESP32_CAN_Interface
"Все уже украдено до нас"
19 минут назад, _3m сказал:
У нас, собственно говоря, он и использовался. Да и сейчас используется.
Удобно, т.к. с CAN-Hacker совместимость была из коробки. Но новые версии хакера не поддерживают SLCAN, вроде как.
SLCAN - жуткий, человекочитаемым его не назовешь! Поэтому-то у меня и используется свой протокол. Он похож на slcan, но байты имеют префикс 0х и разделены пробелами. Ну и нет префиксов r/t, т.к. я не обрабатываю remote-фреймы.
46 минут назад, Eddy_Em сказал:
То что он местами кривоват и не оптимален, это да. Зато с готовым CAN-Hacker-ом работает и это огромный плюс.
52 минуты назад, Eddy_Em сказал:
...я не обрабатываю remote-фреймы.
И зря.
Если зашла речь о снифере, для мониторинга обмена по CAN, то мы пользуемся таким: https://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html?&L=1
Есть у него конечно недостатки, но в целом - многое умеет. По-крайней мере из тех аналогичных устройств, что у нас есть, этот - лучший.
