cipik777 0 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 · Жалоба У меня kugoo m2, у него акум 36v 10ah с 4-мя проводами - 2 выходят к зарядному гнезду и 2 питают самокат. Есть у меня акум который хочу запараллелить - 36v 8.8 ah. Но из него выходят только 2 провода. Правильно ли будет его просто подключить к тому? К тем двум проводам что питают самокат. Красный провод к красному, чёрный к чёрному. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 21 мая, 2021 Опубликовано 21 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Литий-ионные аккумуляторы одинаковой "химии" и с одинаковым напряжением МОЖНО соединять параллельно..., но для полноты понимания разберитесь, что такое балансировка аккумулятора, для чего она нужна и как осуществляется. ------------ ....при первом соединении аккумуляторов параллельно, оба аккумулятора должны быть полностью заряженными. Изменено 21 мая, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба если пойдет дым, значит была ошибка. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 12 июня, 2021 Опубликовано 12 июня, 2021 · Жалоба 20.05.2021 в 21:48, cipik777 сказал: Правильно ли будет его просто подключить к тому? К тем двум проводам что питают самокат. Красный провод к красному, чёрный к чёрному. Нет, не правильно. Чёрные объединить напрямую, а красные - через диоды Шоттки, возможно, что сдвоенные. Но для выбора диодов Шоттки нужно знать максимальный потребляемый ток. Кроме того, необходимо обеспечить теплоотвод от диодов Шоттки, чтобы не сгорели. Ну и обратное напряжение диодов Шоттки желательно с запасом выбрать, не менее 60 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба А диоды Шоттки зачем? Можете пояснить? Напряжение терять и атмосферу греть? Не несите пургу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 2 часа назад, варп сказал: А диоды Шоттки зачем? Можете пояснить? Напряжение терять и атмосферу греть? Не несите пургу... А вы то тут кто и при чём, чтобы я вам что-то объяснял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 203 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 7 часов назад, варп сказал: А диоды Шоттки зачем? Видимо - чтобы ни в коем случае не допустить рекуперации. Пускай хоть ценою смерти инвертора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Видимо - чтобы ни в коем случае не допустить рекуперации. Пускай хоть ценою смерти инвертора. А что, там рекуперация происходит таким простым способом без участия дополнительных цепей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svss 0 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба On 6/13/2021 at 3:34 AM, byRAM said: Нет, не правильно. Чёрные объединить напрямую, а красные - через диоды Шоттки, ... Простите, выше уже написано: если у банок одинаковая химия то можно параллелить без диодов. (это и мой собственный опыт доказывает, и масса примеров на интернет). Заметьте, не обязательно идентичные банки, можно параллелить и банки различной ёмкости. Другое дело балансировка. Да, без неё весьма плохо. А не поделится ли кто схемой BMS (а то чего-то устал читать рекламу в сети) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба Крайне нежелательно параллелить батареи у которых есть своя собственная БМС, загуглить можно по фразе параллельное соединение BMS. Всё дело в схемотехнике по которой построен БМС, дело в том что БМС отвечает за каждую ячейку батареи, если в какой-то ячейке происходит сбой BMS отключает нагрузку, но напряжение на втором BMS не даёт это сделать, что может привести в конечном итоге к взрыву, от которого как минимум обсыпется штукатурка в коридоре. Если есть два аккумулятора и есть место, то крайне желательно их разобрать и пересобрать в один аккумулятор и использовать один БМС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, svss сказал: Простите, выше уже написано: если у банок одинаковая химия то можно параллелить без диодов. Да ладно, я не против, параллельте, хоть по 10 штук. Один сдохнет - всех остальных за собой на тот свет утащит Но при этом рекуперация не потребует работы над схемой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
