Andrey_tolstopuz 0 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба Добрый день, плата двухслойная, с металлизацией сверху и снизу. все цепи разводятся в одном слое, плата простая. для увеличения тока хочется развести цепи парой дорожек - сверху и снизу. как продублировать дорожки с верхнего слоя на нижний? или как зафиксировать все дорожки на слое, чтобы при трассировке на другом слое они не пропадали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба 24 minutes ago, Andrey_tolstopuz said: как продублировать дорожки с верхнего слоя на нижний? Выделить, продублировать (Ctrl-D), не снимая выделения в свойствах (E) выбрать нужный слой. 28 minutes ago, Andrey_tolstopuz said: как зафиксировать все дорожки на слое, чтобы при трассировке на другом слое они не пропадали? В режиме трассировки ПКМ->Interactive Router Settings...->снять галку Remove Redundant Tracks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_tolstopuz 0 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба Большое спасибо, @aaarrr ! Вы очень подробно и доходчиво описали, что нужно сделать! Всё удалось))) Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
