KESTVVV 0 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба 7 hours ago, ZZmey said: За счет чего? Источник. Проще отмывать и как следствие трафарет испытывает меньше механических нагрузок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 · Жалоба Сомнительно. Очищать трафарет при правильном выборе материалов и режимов что со скругленными, что с прямоугольными углами апертур одинаково просто и одинаково эффективно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, ZZmey сказал: Очищать трафарет при правильном выборе материалов и режимов что со скругленными, что с прямоугольными углами апертур одинаково просто и одинаково эффективно. Скругленные углы значительно упрощают отмывку трафарета при "неправильном" выборе материалов, т.е можно быстро и качественно вручную отмыть изопропилом. Кроме того, паста не застревает в углах и стабильнее качество нанесения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба А что касается LGA, если контакты под корпусом с прямыми углами, допустимо ли при этом скруглять апертуры трафарета, не пострадает качество пайки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Alt.F4 said: А что касается LGA, если контакты под корпусом с прямыми углами, допустимо ли при этом скруглять апертуры трафарета, не пострадает качество пайки? Не пострадает. Важнее одинаковые апертуры на всей плате. Поэтому приходится большие апертуры бить на маленькие. Т.к. от апертур зависит толщина трафарета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба On 11/6/2021 at 2:44 PM, Alt.F4 said: А что касается LGA, если контакты под корпусом с прямыми углами, допустимо ли при этом скруглять апертуры трафарета, не пострадает качество пайки? Наоборот улучшится, так как дозироваться будет паста одинаково - не будет эффекта спонтанного обрыва забившегося в угол куска пасты. То он есть то его нет. Скругление это норма производства. Что касается разбиения крупных термо апертур на более мелкие, то это связано с необходимостью: 1) сохранить требуемое количество пасты, не перенанести пасту, чтобы компонент не всплывал на ней и поднимал остальные выводы. 2) сохранить ракель и трафарет, чтобы не было прогиба ракеля в большом отверстии и как следствие повышенного давления на краях отверстия. Что касается толщины трафарета - чем меньше размер апертур, тем тоньше должен быть трафарет. Поэтому платы с логикой лучше делать отдельно от силовых плат (не на одной плате) чтобы исключить противоречие. Либо использовать многоуровневые трафареты, а это дорого и их по большому счету не умеют нормально делать ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
