sorok-odin 5 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба Третья рука) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба интересный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 11 minutes ago, Freibier said: Припаянный проводник грозит отрывом КП вместе с дорожкой. Ну, щуп скотчем приклеить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 48 минут назад, sorok-odin сказал: через DDR регистр, который тоже в блоке ввода-вывода. А если DDR регистров нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 15 минут назад, Freibier сказал: А если DDR регистров нет? Тогда придется подробно описать задачу в разделе по ПЛИС, указать модель. Я указал общее направление действий, не могу знать, чего еще у вас нет или есть. Навскидку, подбирать значение сдвига фазы выходного клока из PLL, ограничивать время распространения от PLL до выходной ножки констрейнами. Фаза будет будет плавать от разводки к разводке, может для вашего случая будет в пределах допуска. Может и нет. В любом случае, после разводки вам среда выдаст отчет с конкретным получившимся временем распространения (худший случай). Далее рисуете на бумажке осциллограммы со сдвигами или моделируете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: Помощника поймать нет возможности. Припаянный проводник грозит отрывом КП вместе с дорожкой. Поглядите Circuit Cellar #1 за 2011, стр. 48. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 17 минут назад, rx3apf сказал: Поглядите Circuit Cellar #1 за 2011, стр. 48. Неплохо, я делал вот так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, sorok-odin сказал: Навскидку А если сделать так: PLL настроить на частоту вдвое большую необходимой и ей защелкивать на обычных триггерах прямой и инверсный сигнал. С этих триггеров прямо на выход и этим пинам назначить Fast output register. понятно что будет задержка от триггера до пина, но эта задержка будет одинакова для обоих сигналов. Может ли меняться взаимное положение фронтов сигналов в таком случае от разводки к разводке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Не вижу смысла использовать стандартные щупы в таких задачах. Самодельные короткие щупы из тонкого коаксиала будут в разы лучше из-за меньшей входной емкости. Последовательно к центральной жиле припаять емкость ~~2пФ и резистор ~~200 Ом (подобрать). Полоса _любого_ высокоимпедансного щупа будет не лучше ~~1.5ГГц/(длина подвода [см] * емкость входа [пФ])**0.5, подвод это земляной провод + сигнальный провод. 15см подводки * 15пФ входной емкости стандартного щупа зарежут полосу до 100МГц. 5см подводки * 2пФ последовательной емкости самодельного щупа дадут полосу 500МГц. Не говоря уже о том, что такие самодельные щупы гораздо проще подвести к тестируемым точкам, коаксиалы бывают диаметром 1мм, и меньше. Изменено 17 мая, 2021 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 47 минут назад, Freibier сказал: А если сделать так: PLL настроить на частоту вдвое большую необходимой и ей защелкивать на обычных триггерах прямой и инверсный сигнал. С этих триггеров прямо на выход и этим пинам назначить Fast output register. понятно что будет задержка от триггера до пина, но эта задержка будет одинакова для обоих сигналов. Может ли меняться взаимное положение фронтов сигналов в таком случае от разводки к разводке? Удвоенная от 150 это 300 Мгц, многовато для простецкой (? без DDR?) ПЛИС. В остальном на первый взгляд может получиться, надо проверить. Только триггер один (не триггеров), у вас же наружу из ПЛИС наверное выходит только один клок. На С этого триггера - удвоенную частоту (сдвинутую в PLL по фазе, если надо). На D - формировать отдельной логикой (!) 0101010101, а не заводить на этот вход клок. Логику тактировать от этого самого удвоенного клока. Триггер - в регистр ввода-вывода. Тогда задержка от триггера до пина будет всегда одинакова, меняться от переразводки не будет. 47 минут назад, Freibier сказал: одинакова для обоих сигналов. а что за оба сигнала? В этом сообщении я пишу только про выдачу наружу одного клока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба CK и CK# прямой и инверсный клоки для DDR2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 44 минуты назад, Leka сказал: Не вижу смысла использовать стандартные щупы в таких задачах. Для этого существуют низкоимпедансные 500 Ом щупы. На фото выше Agilent 1163A с входной емкостью 1 пФ и полосой пропускания системы осциллограф-щуп не меньше 1.5 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба 12 часов назад, Leka сказал: коаксиалы бывают диаметром 1мм, и меньше. И с меньшей ёмкостью? А сопротивление какое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба 25 minutes ago, Herz said: И с меньшей ёмкостью? Емкость длинной линии = задержка / волновое сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба 36 минут назад, Leka сказал: Емкость длинной линии = задержка / волновое сопротивление. Ёмкость коаксиального кабеля = ёмкость цилиндрического конденсатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
