Dobermann 1 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба Всем привет, тема уже не раз поднималась, однако создам вновь. Пожалуйста, покритикуйте схему фильтра. Пожалуйста, пишите только обьективные комменты. Схема отсечки высокого напряжения на входе умышленно не ставилась, максимальный предел до 70В по даташиту микрухи. Импульсные скачи "должен" гасить фильтр. Предохранитель не указан на схеме, но он на проводе перед диодом. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба 21 minutes ago, Dobermann said: Пожалуйста, покритикуйте схему фильтра. VD1 должен быть на напряжение порядка 500 Вольт, т.к. по ГОСТ 28751-90 отрицательные импульсы могут достигать 300 Вольт. Зачем VD8 двунаправленный ? Отрицательное напряжение отсечет VD1. Думаю, что индуктивность дросселя L9 должна быть больше индуктивности дросселя L10, чтобы эффективно препятствовать прохождению помех от вашего устройства обратно в сеть. А также, чтобы лучше сгладить ток потребления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба Первым на входе должен быть ограничитель, двунаправленного типа, и рассчитаным на "импульс №5" ("load dump"), т.е. мощностью 7 кВт — SM8S30CA...SM8S36CA, или можно поставить однонаправленный SM8S30A...SM8S36A последовательно с однонаправленным меньшей мощности SMCJ30A...SMCJ36A. Далее диод, керамический конденсатор, дроссель порядка 1..2 мкГн, и входной керамический конденсатор понижающего стабилизатора. Но вроде "трекер" — это что-то незаметное, батарейное, типа, на год автономной работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба to Plain, ограничитель есть, тоже в другом куске схемы, насчет индуктивности дросселя, dimka76 написал, что индуктивность должна равняться или больше индуктивности DC-DC. Кому верить? Считаете, VD8 тут лишний? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба Если вышеописанный 7-киловаттный двунаправленный "автомобильный" ограничитель перед диодом на самом деле имеется, то да — предохранитель, VD8 и C52 лишние, номинал дросселя тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба имеется, правда 5кВт, но заменить не проблема. А чем предохранитель не угодил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба 26 минут назад, Dobermann сказал: имеется, правда 5кВт, но заменить не проблема. А чем предохранитель не угодил? предохранитель инертный, медленный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 12 мая, 2021 Опубликовано 12 мая, 2021 · Жалоба 8 часов назад, Dobermann сказал: тема уже не раз поднималась, однако создам вновь. https://www.vishay.com/docs/49337/49337.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
