Плавный переход C -> C++ под МК
2 минуты назад, Kabdim сказал:
Вы серьезно? Ну не хотите говорить по существу и ладно.
Ну если вы не хотите думать, то говори не говори - толку не будет.
Заканчивайте уже со своей грубостью и оффтопом. Я вам больше не отвечаю, просто что бы не нарушать правила форума. Ну и править свои посты на которые уже написаны ответы - моветон, без обозначения правок. Для остальных, участник форума jcxz утверждал что произойдет ошибка компиляции, но затем переобулся в прыжке.
18 минут назад, Kabdim сказал:
Во-первых: форум автоматически объединяет посты сделанные с малой задержкой один после другого.
Во-вторых: где именно "грубость и оффтопик"? Если вы продолжаете повторять одно и то же ложное утверждение, сказать об этом - "грубость и оффтопик"???
В чём именно я "переобулся"?
Утверждал я про ваш исходный пост, который вы затем исправили. А теперь передёргиваете и лжёте, как будто так и было. "Переобулся" - это вы видимо по себя.
Ещё раз: Ваш исходный пост вызовет ошибку компиляции. Кроме того в нём содержится ложь, что указанное там выражение скомпилится в одну команду STRB неким мифическим компилятором.
Так понятнее?
Или пруфы в студию: где и как оно скомпилится в одну STRB!
Линус тоже не любит битовые поля.
@jcxz я вспылил, т.к. для меня это выглядело как редактирование после ответа. Приношу свои извинения. По поводу конкретной расстановки битовыех полей, видимо я плохо запомнил тот случай. По ссылке выше другой пример (я прямо это пишу что бы вы потом не написали что я притяиграю его за уши к своему) где бит филд генерирует байтовые команды.
10 минут назад, Kabdim сказал:
Дык, вроде, в комментариях там пишут, что это откровенный глюк GCC, который их разработчикам не очень просто исправить и всего лишь. Более того, тот пример вовсе, как мне кажется, может сломаться и без битовых полей. Раз там чтение-модификация-запись 64-битными словами идет, о чем речь...
19 минут назад, Arlleex сказал:
Вообще действительно больше похоже на ошибку.
Вопрос в том какая будет реакция на к примеру:
struct S {
   volatile uint32_t b1:8, b2:1;
s.b2 = 1;
Еще одна забавная особенность с полями volatile. Некоторые компиляторы считают себя вправе их оптимизировать если вся структура не volatile.
20 минут назад, Kabdim сказал:
А по существу, без придирок?
По существу: каждый сам себе злобный буратина. Цитата из стандарта:
6.7.2 Type specifiers
Constraints
5 Each of the comma-separated multisets designates the same type, except that for bitfields, it is implementation-defined whether the specifier int designates the same type as signed int or the same type as unsigned int.
С объявлениями типа
struct S
    uint32_t b1     : 8;
    uint32_t        : 2;
    uint32_t b2     : 6;
    uint32_t b3     : 2;
S volatile s;
проблем не возникает.
Должно быть так по идее:
struct S
    unsigned b1     : 8;
    unsigned        : 2;
    unsigned b2     : 6;
    unsigned b3     : 2;
А еще желательно добавить в код compile time ASSERT на sizeof(S), на всякий случай.
Он ведь что так что так для 32битного контроллера - unsigned int.
Как видно, для битовых полей почему-то сделано исключение.
Я, кажется, понял, о чем говорит @Kabdim. ARM Compiler 6.14 (CLang), код
struct S
  u32 b : 8;
int main(void)
  volatile S s;
  s.b1 = 1;
дает
MOVS r1, #0x01
STRB r1, [r0, #0x00]
Лечится
struct S
  u32 b : 8;
  u32   : 24;
LDR  r0, [sp, #0x04]
MOVS r1, #0x01
ORRS r0, r0, r1
MOVS r1, #0xFE
BICS r0, r0, r1
STR  r0, [sp, #0x04]
3 минуты назад, Arlleex сказал:
struct S
  u32 b : 8;
int main(void)
  volatile S s;
  s.b1 = 1;
дает
MOVS r1, #0x01
По идее - тоже должно дать ошибку компиляции.
PS: Или я один не вижу, что такое b1??? :shok:
PPS: Совсем не собирался грубить ежли что.....
Просто невозможно понять - что имел вв виду автор.
2 минуты назад, jcxz сказал:
Да просто когда пишу пост, попутно в окошке рядом код, но ради простоты убрал все лишнее в редакторе:biggrin:. s.b = 1, конечно же.
В целом обсуждение убедило меня в том что запомнившийся момент - ошибка компилятора. Как на память я вляпался в регрессию в версии 4.7 описанную здесь. Почему 4.7 - потому потом в gcc была регресия на размер кода для cortex-m0, из-за чего один из проектов перестал помещатся во флеш и пришлось сидеть на старой версии довольно долго.
Всем спасибо, и повторно прошу извинения за излишнюю эмоциональность. Да я такой. Бит-филды мне по прежнему не нравятся большим кол-вом нюансов, которые нужно помнить и тем что парни из gcc только из недолгого поиска ломали их взаимодействие с volatile 3(!!!) раза. Сидеть на бочке ожидая 4 (или какого там еще) не хочется.
Всем спасибо, особенно за посты по существу ) .
15 минут назад, Arlleex сказал:
Мда, не думал что шланговцы тоже. Хотя 6.14 довольно старая версия.
Это всего лишь Форум. Всего лишь площадка для общения и выражения мыслей. У каждого участника свой стиль общения, и далеко не всегда через текст можно передать интонацию. Одно и то же (даже безобидное) сообщение можно прочитать с негативным подтекстом и посчитать уже наездом со всеми вытекающими. В этом нет ничего такого странного, на мой взгляд. Более того: при прямом общении с коллегами или кем-то из сферы зачастую споры достигают такого апогея, что никакие форумные перепалки не переплюнут. Это Вы еще @zltigo не застали, или @EvilWrecker (этот еще вроде тусуется иногда тут) - в спорах довольно колкие на язык (но в хорошем смысле) люди. Так что, миру - мир:wink2:
