Перейти к содержанию
Плавный переход C -> C++ под МК
1 minute ago, Arlleex said:
А это прям C++ или какое-то специальное расширение для компилятора?
конечно плюсы, просто я не помню с какого года стандарта
2 minutes ago, Arlleex said:
P.S. Неа... В кейле вот не работает((
а у меня в кейле прекрасно работает, C++17, тут он полностью поддержан (компилятор v6.22)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, Forger сказал:
Ну вот прям щас в редакторе написал строчку
class A final {
  public:
  int a;
A a;
И нет ошибок компиляции((
Ссылка на сообщение
class A final {
  public:
  int a;
A a;
final - это защита от наследования, а для защиты от создания экземпляров нужно сделать конструктор приватным
добавить всего одну строчку:
class A final {
	A() {}
public:
  int a;
Ссылка на сообщение
Понятно. Вот если бы еще и конструктор не нужен был бы, было бы идеально))
Ссылка на сообщение
ну не бывает совершенных языков, который полностью всех устраивают ))
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Forger сказал:
Видимо так появляются "ща я напишу свой язык программирования"😃
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Arlleex сказал:
class A final
public:
	A() = delete; // Удаляем конструктор по умолчанию
private:
	int a;
Ссылка на сообщение
если класс объявлен как final public и удалить конструктор по умолчанию и явно не определить конструкторы копирования и перемещения, компилятор создаст их автоматически в public. Чтобы гарантированно нельзя было создать объект класса - удалите эти конструкторы.
class A final
public:
	A(const A&) = delete;
	A(A&&) = delete;
	A& operator=(const A&) = delete;
	A& operator=(A&&) = delete;
private:
	int a;
лучше объявить класс как final private, тогда все неявные конструкторы по умолчанию будут также private
Ссылка на сообщение
2 часа назад, razrab83 сказал:
class A final
public:
private:
	int a;
2 часа назад, juvf сказал:
class A final
public:
	A(A&&) = delete;
private:
	int a;
Ну вот, о чем я и говорил - вместо одного маленького ключевого слова в C++ приходится написать еще горсть визуального мусора, который с течением времени еще поди разберись, на кой был написан...:boredom:
Что за final private? У меня компилятор вообще такое не понимает и ругается на неизвестный синтаксис.
Я пока что просто в приватной области класса написал
class MyClass final {
  public:
  private:
    MyClass();
В чем недостатки такой записи?
Ссылка на сообщение
В 26.06.2024 в 10:25, Arlleex сказал:
я не вижу недостатков. я вижу финальный класс, у которого ЕСТЬ приватный конструктор. Т.е. объект этого класса всё таки можно создать (самим классом).  Если объявить класс как  final privat и удалить конструктор
  public:
  private:
    MyClass() = delete;
 тут я вижу: 1) от этого класса нельзя наследосаться. 2) нельзя создать объект этого класса. Т.е. не то что пользователь не сможет  сделать MyClass obj;, но и не существует ни каких методов в этом классе, чтобы создать объект этого класса, т.е. нет ни каких статический функций (как в синглтоне), аля MyClass *MyClass::create(){return new MyClass); нет.
Ссылка на сообщение
не надо все это, просто поместите конструктор в секцию private и там же реализуйте, выше же пример:
class A final {
	A() {}
public:
  int a;
этого вполне достаточно, чтобы заблокировать создание экземпляров этого класса
кстати, чатгпт именно это и советует ))
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, juvf сказал:
если среди горсть визуального мусора нету какого нибудь др. конструтора, например MyClass(int index);
Ссылка на сообщение
class A final{pivate: A();} - класс А объявлен как  final private
class A final{public: A();} - класс А объявлен как  final public
имхо
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, juvf сказал:
имхо
А. Ясно))
Ну вот я перенес конструктор в приватную область и удалил его.
А нужны ли те самые конструкторы (оставшиеся) тоже для удаления? Ну то есть "обязательно ли" их тоже надо явно удалять?
Ведь не имея возможности изначально создать объект, невозможно каким-то образом использовать конструктор копирования/перемещения, а также копирующие/перемещающие присваивания. Разве нет?
Ссылка на сообщение
можно вообще убрать слово private, т.к. у классов по-умолчанию все приватное, в отличие от структур, где все по-умолчанию как раз public (кстати, это их единственное отличие, все остальное работает точно так же ))
class A final{A() {}};
главное - не забыть ";" в конце ))
скорее всего нет, задача то довольно необычная. Кстати, а для чего такое вообще нужно? в смысле создавать такой наглухо забитый класс, который нельзя ни наследовать ни создавать ))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
