jcxz 203 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Kabdim сказал: Вы серьезно? Ну не хотите говорить по существу и ладно. Ну если вы не хотите думать, то говори не говори - толку не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Заканчивайте уже со своей грубостью и оффтопом. Я вам больше не отвечаю, просто что бы не нарушать правила форума. Ну и править свои посты на которые уже написаны ответы - моветон, без обозначения правок. Для остальных, участник форума jcxz утверждал что произойдет ошибка компиляции, но затем переобулся в прыжке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 203 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба 18 минут назад, Kabdim сказал: Заканчивайте уже со своей грубостью и оффтопом. Я вам больше не отвечаю, просто что бы не нарушать правила форума. Ну и править свои посты на которые уже написаны ответы - моветон, без обозначения правок. Во-первых: форум автоматически объединяет посты сделанные с малой задержкой один после другого. Во-вторых: где именно "грубость и оффтопик"? Если вы продолжаете повторять одно и то же ложное утверждение, сказать об этом - "грубость и оффтопик"??? Цитата Для остальных, участник форума jcxz утверждал что произойдет ошибка компиляции, но затем переобулся в прыжке. В чём именно я "переобулся"? Утверждал я про ваш исходный пост, который вы затем исправили. А теперь передёргиваете и лжёте, как будто так и было. "Переобулся" - это вы видимо по себя. Ещё раз: Ваш исходный пост вызовет ошибку компиляции. Кроме того в нём содержится ложь, что указанное там выражение скомпилится в одну команду STRB неким мифическим компилятором. Так понятнее? Или пруфы в студию: где и как оно скомпилится в одну STRB! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Линус тоже не любит битовые поля. @jcxz я вспылил, т.к. для меня это выглядело как редактирование после ответа. Приношу свои извинения. По поводу конкретной расстановки битовыех полей, видимо я плохо запомнил тот случай. По ссылке выше другой пример (я прямо это пишу что бы вы потом не написали что я притяиграю его за уши к своему) где бит филд генерирует байтовые команды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 142 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба 10 минут назад, Kabdim сказал: Линус тоже не любит битовые поля. Дык, вроде, в комментариях там пишут, что это откровенный глюк GCC, который их разработчикам не очень просто исправить и всего лишь. Более того, тот пример вовсе, как мне кажется, может сломаться и без битовых полей. Раз там чтение-модификация-запись 64-битными словами идет, о чем речь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба 19 минут назад, Arlleex сказал: Дык, вроде, в комментариях там пишут, что это откровенный глюк GCC, который их разработчикам не очень просто исправить и всего лишь. Более того, тот пример вовсе, как мне кажется, может сломаться и без битовых полей. Раз там чтение-модификация-запись 64-битными словами идет, о чем речь... Вообще действительно больше похоже на ошибку. Вопрос в том какая будет реакция на к примеру: struct S { volatile uint32_t b1:8, b2:1; } s.b2 = 1; Еще одна забавная особенность с полями volatile. Некоторые компиляторы считают себя вправе их оптимизировать если вся структура не volatile. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 124 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба 20 минут назад, Kabdim сказал: А по существу, без придирок? По существу: каждый сам себе злобный буратина. Цитата из стандарта: Цитата 6.7.2 Type specifiers Constraints 5 Each of the comma-separated multisets designates the same type, except that for bitfields, it is implementation-defined whether the specifier int designates the same type as signed int or the same type as unsigned int. С объявлениями типа struct S { uint32_t b1 : 8; uint32_t : 2; uint32_t b2 : 6; uint32_t b3 : 2; }; S volatile s; проблем не возникает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Он ведь что так что так для 32битного контроллера - unsigned int. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 19 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Должно быть так по идее: struct S { unsigned b1 : 8; unsigned : 2; unsigned b2 : 6; unsigned b3 : 2; }; А еще желательно добавить в код compile time ASSERT на sizeof(S), на всякий случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 124 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Kabdim сказал: Он ведь что так что так для 32битного контроллера - unsigned int. Как видно, для битовых полей почему-то сделано исключение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 142 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Я, кажется, понял, о чем говорит @Kabdim. ARM Compiler 6.14 (CLang), код struct S { u32 b : 8; }; int main(void) { volatile S s; s.b1 = 1; } дает MOVS r1, #0x01 STRB r1, [r0, #0x00] Лечится struct S { u32 b : 8; u32 : 24; }; LDR r0, [sp, #0x04] MOVS r1, #0x01 ORRS r0, r0, r1 MOVS r1, #0xFE BICS r0, r0, r1 STR r0, [sp, #0x04] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 203 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Arlleex сказал: Я, кажется, понял, о чем говорит @Kabdim. ARM Compiler 6.14 (CLang), код struct S { u32 b : 8; }; int main(void) { volatile S s; s.b1 = 1; } дает MOVS r1, #0x01 STRB r1, [r0, #0x00] По идее - тоже должно дать ошибку компиляции. PS: Или я один не вижу, что такое b1??? PPS: Совсем не собирался грубить ежли что..... Просто невозможно понять - что имел вв виду автор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 142 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: По идее - тоже должно дать ошибку компиляции. Да просто когда пишу пост, попутно в окошке рядом код, но ради простоты убрал все лишнее в редакторе. s.b = 1, конечно же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба В целом обсуждение убедило меня в том что запомнившийся момент - ошибка компилятора. Как на память я вляпался в регрессию в версии 4.7 описанную здесь. Почему 4.7 - потому потом в gcc была регресия на размер кода для cortex-m0, из-за чего один из проектов перестал помещатся во флеш и пришлось сидеть на старой версии довольно долго. Всем спасибо, и повторно прошу извинения за излишнюю эмоциональность. Да я такой. Бит-филды мне по прежнему не нравятся большим кол-вом нюансов, которые нужно помнить и тем что парни из gcc только из недолгого поиска ломали их взаимодействие с volatile 3(!!!) раза. Сидеть на бочке ожидая 4 (или какого там еще) не хочется. Всем спасибо, особенно за посты по существу ) . 15 минут назад, Arlleex сказал: Я, кажется, понял, о чем говорит @Kabdim. ARM Compiler 6.14 (CLang), код Мда, не думал что шланговцы тоже. Хотя 6.14 довольно старая версия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 142 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Это всего лишь Форум. Всего лишь площадка для общения и выражения мыслей. У каждого участника свой стиль общения, и далеко не всегда через текст можно передать интонацию. Одно и то же (даже безобидное) сообщение можно прочитать с негативным подтекстом и посчитать уже наездом со всеми вытекающими. В этом нет ничего такого странного, на мой взгляд. Более того: при прямом общении с коллегами или кем-то из сферы зачастую споры достигают такого апогея, что никакие форумные перепалки не переплюнут. Это Вы еще @zltigo не застали, или @EvilWrecker (этот еще вроде тусуется иногда тут) - в спорах довольно колкие на язык (но в хорошем смысле) люди. Так что, миру - мир Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
