Dr.Alex 0 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, rfserg said: видно, заслуженный радиолюбитель или преподаватель вуза. Дискуссия далее бессмысленна Ну если всё свелось к телепатии, то конечно бессмысленна :-))) Жаль не услышал чего-то типа "моя система с такой-то мощностью и такой-то чувствительностью работает на таком-то расстоянии при такой-то высоте антенн". :-))) Моя: мощность +27 дБм; чувствительность -100 дБм; дистанция около 1 км при высоте антенн около 2 м Та же система когда передатчик на самолёте на высоте нескольких км: дистанция около 50 км Частоты 1-1.3 ГГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба Извиняюсь, что вклинился в высоконаучный спор... :) 868 МГц, +10 dBm, FSK2, 50 kbps, длина пакета 32 байта, усиление антенн +2 dBi с одной стороны и -3 dBi с другой. Высота подъёма одной антенны - 3 м, второй - 2 м. На расстоянии 2400 м по полю, слегка заросшему кукурузой, меньше 1% потери пакетов, при этом RSSI от -103 до -99 dBm. Что я сделал не так? Насчёт того, что встроенные измерители RSSI в EFR32 врут в сторону завышения, в курсе, это было измерено заранее и учтено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 17 минут назад, Harbinger сказал: Извиняюсь, что вклинился в высоконаучный спор... :) 868 МГц, +10 dBm, FSK2, 50 kbps, длина пакета 32 байта, усиление антенн +2 dBi с одной стороны и -3 dBi с другой. Высота подъёма одной антенны - 3 м, второй - 2 м. На расстоянии 2400 м по полю, слегка заросшему кукурузой, меньше 1% потери пакетов, при этом RSSI от -103 до -99 dBm. Что я сделал не так? По ITU-R P.525-2 у вас все нормально, даже с запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Harbinger said: Что я сделал не так? Посчитаем. Какая всё-таки чувствительность приёмника? Неужели вам удалось сделать хуже чем у какой-нибудь СС1120? Как-то сомнительно. А они заявляют -110 дБм при ваших 50 кбит/с. Так что я всё-таки приму бюджет вашего канала равным примерно 120. Тогда по пресловутому Р.525-2 дистанция будет 27 км 120 = 32.4 + 20*log (868 Мгц) + 20*log(27 км) Но даже если считать что ваша система настолько плоха что имеет при 50 кбпс такую же чувствительность как моя при 6,5 Мбпс, то бюджет 110 и дистанция соответственно 9 км. 3 hours ago, Aner said: По ITU-R P.525-2 у вас все нормально, даже с запасом. Ещё одна шнобелевка: оказывается, можно иметь запас даже по сравнению с теоретическим максимумом :-)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, Dr.Alex сказал: Посчитаем. Какая всё-таки чувствительность приёмника? Неужели вам удалось сделать хуже чем у какой-нибудь СС1120? Как-то сомнительно. А они заявляют -110 дБм при ваших 50 кбит/с. Так что я всё-таки приму бюджет вашего канала равным примерно 120. Тогда по пресловутому Р.525-2 дистанция будет 27 км 120 = 32.4 + 20*log (868 Мгц) + 20*log(27 км) Но даже если считать что ваша система настолько плоха что имеет при 50 кбпс такую же чувствительность как моя при 6,5 Мбпс, то бюджет 110 и дистанция соответственно 9 км. Ещё одна шнобелевка: оказывается, можно иметь запас даже по сравнению с теоретическим максимумом :-)))) Шнобелевка у вас, ... и не одна. Даже тут ошибся по Р.525-2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, Aner said: Шнобелевка у вас, ... и не одна. Даже тут ошибся по Р.525-2. Верить на слово? :-))))))))))))))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 11 мая, 2021 Опубликовано 11 мая, 2021 · Жалоба Всё-таки склонен считать, что критерий истины - практика. :) Результаты сопоставимы с теми, которые получались у испытателей самих Silabs на трассе под Будапештом. Касательно чувствительности, в реальных городских условиях заявленная производителем не реализуется из-за индустриальных помех. В полях, горах и космосе рекорды ставить, конечно, можно, и ставят. 12 часов назад, Dr.Alex сказал: А они заявляют -110 дБм при ваших 50 кбит/с. При BER 1%. Т.е. в моём случае гарантированная потеря всех пакетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 11 мая, 2021 Опубликовано 11 мая, 2021 · Жалоба 49 minutes ago, Harbinger said: Всё-таки склонен считать, что критерий истины - практика. :) К вашей практике вопросов и нет — она как раз доказывает то, что и так всем кроме шнобелевцев известно: затухание вблизи земли кошмарно больше чем в свободном пространстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
