IgorAVR2 1 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба Может ли SIM800C генерировать несущую? А точнее все свои 4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба Это о чем вопрос? Уточните пожалуйста подробнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Ну что бы он непрерывно синтезировал синус например частотой 900 мГц и заведомо известной мощностью и на анализаторе спектра посмотреть как проходит сигнал по плате и нет ли его затухания. Изменено 8 мая, 2021 пользователем IgorAVR2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба Не путайте обычные приемопередатчики и системы сотовой связи. То что Вы называете "несущей" там просто не существует. Поэтому рекомендую начать с популярной литературы - как устроена сотовая связь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба И какую литературу порекомендуете? Сколько литературы прочитал, но так и не понял видимо этого. Почему же там не как в передатчике? Законы физики и распространения волн одни те же. Да, модуляция может быть другая, да мощность выше. Но принципиальных различий я не вижу. Другое дело что в SIM800 может нет такого режима, даже пусть и на маленькую мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба Потому что есть временное и частотное разделение каналов, потому что передача на одной частоте, прием на другой, причем они могут меняться по команде с соты и быть разными даже в соседних таймслотах. Очень кратко и популярно тут - https://www.ixbt.com/mobile/gsm-inside.html Глава - "АНАТОМИЯ" Но это так, "на пальцах". На самом деле там все несколько сложнее и полное понимание даст только изучение стандартов ETSI. Для примера - есть служебные команды для установления мощности и чуствительности. Но работать с ними можно вне излучения сот и со специальными иммитаторами соты. Если вы в реальной жизни попробуете дать такую команду, то прямо в следующем таймслоте сота исправит ваши действия и поставит требуемые значения. Ну и еще - ваш "синус 900 МГц" и "цифровой" шум на этой частоте имеют совершенно разный спектр и гармоники, так что ни один обычный анализатор спектра не даст реальной картины. Только приборы специально для этого созданные. Например такой. И то, он не даст требуемой Вам картинки без экранирующей камеры, только тогда можно будет управлять модулем статически и видеть его данные, а не то что в округе творится. https://www.2test.ru/solutions/seti-peredachi-dannykh/izmeritelnoe-i-montazhnoe-oborudovanie/analiz-gsm-lte-umts-wcdma/portativnyy-analizator-spektra-anritsu-ms2720t.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 8 мая, 2021 Опубликовано 8 мая, 2021 · Жалоба Ну в целом понятно, но это я так знал и понимал что там и по времени разделение и по каналам. Я думал мало ли есть какой спец режим что бы он мог просто генерировать синус слабой мощности, без модуляции, что бы просто посмотреть уровень сигнала с него. Что бы и сотам не мешать, в эфир сильно ничего не излучать, но и проверить по плате разводку можно было бы. А так получается нужно вместо GSM модуля туда подать сигнал с трекинг генератора и посмотреть сигнал с него. Спасибо за ответы. Тему можно закрывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tweeek 0 11 мая, 2021 Опубликовано 11 мая, 2021 · Жалоба Ну на самом деле есть модули, которые могут генерировать Вашу цифровую последостельность (0/1) в спектре GSM, предаварительно завернув ее в GMSK. Да, это ай ай ай в плане использования спектра, но тем не менее такое есть на рынке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
