Перейти к содержанию
LT-Spice и трансимпедансный усилитель
Здравствуйте
Начну с вопроса откуда на графике напряжение 34В, если питание операционника 5В?
Предыстория для оценки масштаба катастрофы... Потребовалось FPGA-разработчику подключить фотодиод к АЦП.
Нашел данный ресурс: https://tools.analog.com/en/photodiode/ (во вложении файл с исходными параметрами).
Выбрал схему с одним каскадом, самый малошумящий усилитель, сгенерировал модель и обнаружил питание +-18В (на странице тулзы не нашел где задать напряжение), заменил его на 5В и землю, полоса стала значительно меньше требуемой 1МГц, уменьшил сопротивление ОС, расширил полосу, но пока все было по умолчанию в дБ, было терпимо, но когда вывел в вольтах, возник вопрос. Откуда столько?
Могу пристегнуть и сгенерированную в тулзе исходную модель, но по файлу json ее можно получить за минуту.
PD_driver_ADA4625_1.json PD_ADA4625_ACAnalysis.asc
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Модель ОУ - только приблизительная. Внутренние источники могут чего угодно выдать.
Ссылка на сообщение
На графике результат AC анализа. На схеме источником AC сигнала является источник тока со значением AC сигнала 1 Ампер. AC анализ малосигнальный, т.е. поведение всех элементов схемы линеаризуется вблизи рабочей точки и сигналы во всех узлах считаются исходя из коэффициентов передачи. 34 Вольта на выходе в этой схеме и в этом анализе означает что коэффициент передачи (преобразования) этого трансимпедансного усилителя равен 34 Вольта / 1 Ампер =  34 В/А. Ну и в дБ этот параметр этот параметр переводить некорректно.
Ссылка на сообщение
Ну и полоса тут 1 МГц при +-18В, а с однополярным питанием +5В, 0В уже всего 10кГц по 3 дБ. Как с этим быть? Считать вручную "дедовскими" методами?
Дальнейшая задача состоит в том, чтобы пристегнуть к этому усилителю фильтр Баттерворта 6-го порядка, из 3-х каскадов с преобразованием сигнала в дифференциальный, который уже и подать на АЦП. И все это хочется просимулировать? Нерешаемая задача? Просто последующие каскады также имеют питание +5В, 0В. Ну, еще Uref появится, а на входе эти вот самые 34В. Может есть способы симуляции подобны схем? Или недаром эти каскады в тулзе отдельно считаются?
Для представления сути, кратко обрисую задачу. Сигнал фотодиода необходимо оцифровать АЦП на частоте 5 МГц. Важна форма сигнала, поэтому фильтр Баттерворта. Найквист 2.5МГц. Подавление по 3 дБ необходимо минимум 60дБ, отсюда получился фильтр 6-го порядка. Как считать все это вручную, даже не представляю. Вот и решил воспользоваться достижениями цивилизации в виде LT-Spice.
Кто как решает подобные задачи? Ведь подобная задача стоит почти в каждом измерительном приборе, следовательно, должен выработаться некий общий подход к ее решению. Поделитесь пожалуйста опытом.
Ссылка на сообщение
Возьмите для проверки другой ОУ.
.tran
Задайте входной сигнал меньше раз в 10.
Считайте каскады по частям.
13 минут назад, Vadim_nsk сказал:
Полоса сигнала какая?
LTspice пишется без дефиса. Начните с малого.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Vadim_nsk сказал:
LTspice плохо справляется с частотным анализом нелинейных схем. ПМСМ проще использовать обычный временнОй анализ.
Что Вы там собрались фильтровать в оптическом диапазоне выше 5 МГц? Основная помеха будет электромагнитная от импульсных источников питания.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Vadim_nsk сказал:
Сперва почитать букварь про ОУ вообще, затем паспорт конкретно этого.
PD_ADA4625_AC1.asc
Ссылка на сообщение
Гармоники этих самых импульсных источников питания на приемной стороне и шумы источников передающей стороны. Обычно источники работают на частоте 1-2МГц, если не ошибаюсь, а это как раз в полосе сигнала 1 МГц, но их можно принудительно задрать выше полосы сигнала в ущерб КПД. Часть источников подконтрольны мне (мне их разрабатывать), другие нет, но я могу выставить для ни требования.
На данном этапе разработки, параметры сигнала точно не известны, но известно, что важна форма сигнала и его спектр лежит в полосе 1 МГц.
Ссылка на сообщение
В эту полосу попадают помехи от источников питания осветительных приборов, компьютеров и пр. И ещё там будет фликкер-шум. Поэтому во всяких прецизионных датчиках спектр частот смещают в диапазон частот десятков кГц - единиц МГц, т.е. работают там, где фликкер-шум минимален, а дробовой шум ещё себя не проявляет.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Vadim_nsk сказал:
По своему опыту - широковата полоса пропускания для такого включения фотодиода. Может лучше рассмотреть вариант вентильного включения?
Входных данных мало - тип фотоприемника (как минимум его емкость), какой коэффициент преобразование (В/А) вам нужен, сигнал модулированный, полоса пропускания от 0 Гц?
Изменено пользователем _стас_
ошибки орфографии
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Vadim_nsk сказал:
Вообще-то, калькуляторов тоже навалом, например — там особенно весёлый этап "Tolerances/Magnitude", сразу отрезвляет от всех фантазий.
Ссылка на сообщение
К сожалению, я не знаю что это
Его ёмкость указана в модели (файл "PD_driver_ADA4625_1.json"): 1.1пФ. Сигнал модулированный, полоса точно от 0 Гц. Возможно, до 1 МГц не дотянет, но по ТЗ полоса именно такая.
Именно этим калькулятором я и пользуюсь. json-файл именно для него.
Ссылка на сообщение
Сейчас я вашим файлом пользуюсь, за что вам огромное спасибо. Только вот застрял в очередной раз, в попытке подключить модель микросхемы (ada4941.cir). Не получается прицепить сам файл ada4941.lib
ADA4941.asy ada4941.cir ada4941.lib PD_ADA4625_AC3.asc
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
