arttab 0 16 мая, 2006 Опубликовано 16 мая, 2006 · Жалоба В моей проге есть запись по команде в еепром: 1. посылаю команду 2. Байтики принемает уарт и они вне прерывания обрабатываются функцией приемника 3. При получении нужной команды в еепром пишется байт (пишется средствами IAR) и отсылаеются байтики о выполнении. Отсылается не дожидаясь окончания записи (флаг не проверяю). Задержка между окончанием приема команды на запись до отправки ответа около 7.5 мсек. если не пишу, а отвечаю сразу, то 0,3мсек. Вопрос: чем вызвана такая большая задержка? Кварц 8 МГц. Время записи одного байта должно быть 1 мсек. МЕГА8 Это не просто любопытство - есть проблемы при записи в еепром в других частях проги. Пытаюсь разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 1 16 мая, 2006 Опубликовано 16 мая, 2006 · Жалоба А почему вы думаете что время записи 1 ms? уже давно у всех новых атмелов еепром тактируется от внутреннего генератора и время записи примерно 8.5 ms Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 16 мая, 2006 Опубликовано 16 мая, 2006 · Жалоба Кое что дошло. для МЕГИ8 время записи байта в еепром до 9 мсек. и оно определяется внутреним генератором и свойствами самой еепром. Вопрос: надо ли запрещать прерывания при записи в еепром или все проходит нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 16 мая, 2006 Опубликовано 16 мая, 2006 · Жалоба Кое что дошло. для МЕГИ8 время записи байта в еепром до 9 мсек. и оно определяется внутреним генератором и свойствами самой еепром. Вопрос: надо ли запрещать прерывания при записи в еепром или все проходит нормально? Для начала посмотрите ассемблерный код Вашей программы на запись в eprom, если там нет команды запрещения прерывания, сделайте самостоятельно запрещение прерывания при записи в eprom в своем коде. Это обязательно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 16 мая, 2006 Опубликовано 16 мая, 2006 · Жалоба Спасибо всем! IAR сам не запрещает прорывания ни дожидается окончания записи сделал так: __disable_interrupt(); //CLI здесь пишу while(EECR&(1<<EEWE)); __enable_interrupt(); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 1 16 мая, 2006 Опубликовано 16 мая, 2006 · Жалоба Запрещать прерывания нужно только что бы биты EEMWE и EEWE установились подряд! __disable_interrupt(); /* Write logical one to EEMWE */ EECR |= (1<<EEMWE); /* Start eeprom write by setting EEWE */ EECR |= (1<<EEWE); __enable_interrupt(); а вот пока ждется окончание записи наоборот имеет смысл прервания разрешать! а то все уснет на 9 ms (если только конечно в перываниях еепром не пишется) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба Спасибо KRS. Замечание ценное, но не для моего случая - сбор инфы идут по прерываниям таймера, а анализ вне прерываний. железяка все равно обломается с измерениями. Если только с индикацией будет плохо попробую поколдовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба Посмотрите также здесь. Это я когда-то выкладывал исправленный файл иаровского исходника для работы с ЕЕПРОМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба Посмотрите также здесь. Это я когда-то выкладывал исправленный файл иаровского исходника для работы с ЕЕПРОМ. Этим файлом надо заменить старый в ИАРЕ? как он работает (что исправлено от родного)? Бегло глянул - прерывания не запрещает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба Этим файлом надо заменить старый в ИАРЕ? как он работает (что исправлено от родного)? Бегло глянул - прерывания не запрещает. Исправлений как раз много и прерывания запрещает как положено. А смотреть намного удобнее не бегло, а какой-нибудь утилитой сравнения\слияния (WinMerge, KDiff3, CS Visual Diff, ...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба Копаться в чужом тексте дело не благодарное. Жаль что нет описания изменений, но все равно спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба Копаться в чужом тексте дело не благодарное. Ну я же дал себе труд покопаться в иаровском тексте. И нисколько не жалею. Надо же как-то квалификацию поднимать. Жаль что нет описания изменений, но все равно спасибо. А описание можно свести к двум пунктам: 1) любая критическая работа с ЕЕПРОМ (за исключением кристаллов AT86RF401), требующая непрерываемости, обрамлена в обёртку типа: сохранить SREG CLI критическая работа с ЕЕПРОМ восстановить SREG 2) исправлена ошибка в подпрограмме записи в ЕЕПРОМ 64-битных чисел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Спасибо. Парадокс: чтобы сделать хорошо и быстро нужно время на углубление знаний ("Надо же как-то квалификацию поднимать."), а на это нужно время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bill 0 23 мая, 2006 Опубликовано 23 мая, 2006 · Жалоба Спасибо всем! IAR сам не запрещает прорывания ни дожидается окончания записи сделал так: __disable_interrupt(); //CLI здесь пишу while(EECR&(1<<EEWE)); __enable_interrupt(); А зачем так сложно? Гораздо проще объявить переменную в EEPROM. Тогда обращения к ней IAR делает автоматически все сам, со всеми прибамбасами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 24 мая, 2006 Опубликовано 24 мая, 2006 · Жалоба А зачем так сложно? Гораздо проще объявить переменную в EEPROM. Тогда обращения к ней IAR делает автоматически все сам, со всеми прибамбасами. Я так тоже думал... Я обявил масив в еепром и пишу в него так: void Conf_B_B(unsigned char z, unsigned char y) { unsigned char __eeprom* ub; unsigned char* uc; unsigned char i=6; ub = Conf_BR + z; uc = str + y; *(ub) = *(uc); __disable_interrupt(); //CLI while (i) {*(ub) = *(uc); uc++; ub++; i--;} while(EECR&(1<<EEWE)); __enable_interrupt(); } Пришлось самому прерывания запрещать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
