CeDeX 0 2 декабря, 2004 Опубликовано 2 декабря, 2004 · Жалоба Ситуация такая: есть проц 3.3В (5В не терпит), есть микруха 5В (3.3 на входе не понимает). Между ними 7 связей (4 туда, 3 обратно). Нужен преобразователь с мин. числом доп. компонентов. Есть max300х (1,2,7,8) - классно, но купить почти не возможно, а надо уже вчера. Просто платы разведены, почти изготовлены, изменения в схеме невозможны. Поможите плз! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 2 декабря, 2004 Опубликовано 2 декабря, 2004 · Жалоба Нужна именно микросхема? Если есть место, то можно навернуть преобразователь на транзиторах - что называется дешево и сердито. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CeDeX 0 2 декабря, 2004 Опубликовано 2 декабря, 2004 · Жалоба какие транзисторы! :o боевой образец, т.е. чем много деталек вообще не годится - клея на них слишком много :) . а цена толерантна. можно дорого, лишь бы достатвабельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CeDeX 0 2 декабря, 2004 Опубликовано 2 декабря, 2004 · Жалоба Остановился на ADuM от AnalogDevices. Как раз подходит в задачу. Спасибо всем кто мысленно был со мной. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_org 0 2 декабря, 2004 Опубликовано 2 декабря, 2004 · Жалоба Посмотри QS3R384 - http://www1.idt.com/pcms/products.taf?catI...6&genID=QS3R384. Вообще у IDT много всяких шинных буферов, можно покапаться. Насчёт возможности быстрого приобретения ничего не знаю, не интересовало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CeDeX 0 2 декабря, 2004 Опубликовано 2 декабря, 2004 · Жалоба Посмотри QS3R384 - http://www1.idt.com/pcms/products.taf?catI...6&genID=QS3R384. Вообще у IDT много всяких шинных буферов, можно покапаться. Насчёт возможности быстрого приобретения ничего не знаю, не интересовало. <{POST_SNAPBACK}> Это семейство (QuickSwitch) подходит только для конвертации 5В->3В, а мне еще и обратно надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 2 декабря, 2004 Опубликовано 2 декабря, 2004 · Жалоба Отратно 2 диодика поставить можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
USTAS 0 2 декабря, 2004 Опубликовано 2 декабря, 2004 · Жалоба Предлагаю посмотреть микросхемы фирмы Texas Instruments. В прикрепленном файле описание семейств CBT, CBTLV и Applications. Хорошая книга не смотря на объем :) Для похожей задачи использовали SN74CBTD3384 (с внутренним диодом для cмещения уровня). TI_Bus_Switches.pdf TI_Bus_Switches.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер 0 10 декабря, 2004 Опубликовано 10 декабря, 2004 · Жалоба Ситуация такая: есть проц 3.3В (5В не терпит), есть микруха 5В (3.3 на входе не понимает). Между ними 7 связей (4 туда, 3 обратно). Нужен преобразователь с мин. числом доп. компонентов. Есть max300х (1,2,7,8) - классно, но купить почти не возможно, а надо уже вчера. Просто платы разведены, почти изготовлены, изменения в схеме невозможны. Поможите плз! <{POST_SNAPBACK}> самый простой способ, сам пользовался неоднократно-поставить буфер АП6 (или АП5, если только в одну сторону) серии 74AC (74AC244 ли 74АС245) и подавать на него необходимое питание. Его выходы толерантны к напряжению до напряжения питания. К примеру, если надо сигнал 3,3В поднять до ТТЛ 5В -ставим буфер и запитываем его от 5В, на вход подаются логические уровни 3,3-на выходе те же 1 и 0, но уже ТТЛ. И наоборот-если надо 5В->3,3, ставим тот же буфер и подключаем к VCC 3,3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер 0 10 декабря, 2004 Опубликовано 10 декабря, 2004 · Жалоба Да, еще в продолжении. Серии HC и LCX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CeDeX 0 10 декабря, 2004 Опубликовано 10 декабря, 2004 · Жалоба А нужно все и сразу. А все мне предлагают либо туда, либо обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер 0 10 декабря, 2004 Опубликовано 10 декабря, 2004 · Жалоба А нужно все и сразу. А все мне предлагают либо туда, либо обратно. <{POST_SNAPBACK}> Как это- все и сразу? Двунаправленные буферы АП6 не подходят?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
USTAS 0 20 декабря, 2004 Опубликовано 20 декабря, 2004 · Жалоба По внимательней изучите предложенные мной семейства CBT и CBTLV. Это специальные двунаправленные FET-ключи с малым сопротивлением открытого канала. В таблице истинности указано: (OE = 'L') => (A port = B port) - нужно читать A <-> B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DIM 0 23 декабря, 2004 Опубликовано 23 декабря, 2004 · Жалоба у филипса есть пример согласования уровней на полевиках для IIC. если пассивное состояние - единица то очень даже. Вязял старые ADM202 c 3.3 вольта. Очень даже ничего. На сайте EFO.ru были преоразователи не треб. переключения направления. но они нагр.способность не увеличивают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
