mantech 53 3 мая, 2021 Опубликовано 3 мая, 2021 · Жалоба 4 часа назад, aaarrr сказал: Дался вам этот датчик! Да вот дело то в том, что началась эта история так, запускал я программу для теста, на плате без радиатора в течении 1 часа. "старые" платы это всегда прекрасно переносили, не зависали и не перегружались, а новые через 20 мин стали виснуть и перегружаться по ватчдогу. До этого я на этот датчик и не смотрел. Сначала подумал, что просто плата неудачная попалась, но остальные вели себя так же... Потом взял термометр с термопарой и замерил, что по факту на 5 град горячее, хотя по датчику на 8-10 показывает, но т.к. разброс 4 град - это укладывается. По току померяю, как будет возможность... 4 часа назад, makc сказал: К тому же так бывает, что на плате что-то другое может подогревать процессор, даже когда он заглушен (в ресете). Это исключено - платы абсолютно одинаковы и по сути и по комплектации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 229 3 мая, 2021 Опубликовано 3 мая, 2021 · Жалоба 11 минут назад, mantech сказал: Это исключено - платы абсолютно одинаковы и по сути и по комплектации. Пока причина не установлена что бы то ни было исключать на 100% нельзя. Мое предложение сравнить потребление при остановленном процессоре как раз и направлено на проверку тезиса "абсолютно одинаковы" хотя бы по одному показателю - потреблению в статическом режиме. Проверьте, убедитесь, и двигайтесь дальше по пути усложнения теста. А пока раз никто с таким не сталкивался и простые и очевидные предложения закончились, то без новой информации дальше продвинуться не удастся. PS: когда я когда-то впервые столкнулся с обычным чип-конденсатором, ушедшим почти в КЗ и гревшимся как чёрт, я тоже с трудом мог поверить своим глазам, пока не выпаял его и не прозвонил отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 3 мая, 2021 Опубликовано 3 мая, 2021 · Жалоба 21 minutes ago, mantech said: по факту на 5 град горячее, хотя по датчику на 8-10 показывает В общем-то не повод виснуть и перезагружаться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 229 3 мая, 2021 Опубликовано 3 мая, 2021 · Жалоба 5 минут назад, aaarrr сказал: В общем-то не повод виснуть и перезагружаться... В общем-то верно, но не даёт понимания с чем именно может быть проблема. @mantech стресс-тест для внешней памяти гоняли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 3 мая, 2021 Опубликовано 3 мая, 2021 · Жалоба 45 минут назад, aaarrr сказал: В общем-то не повод виснуть и перезагружаться... Это тест такой, на грани дин. диапазона. ЗЫ. Проверил токи в разных режимах питание платы - 5В (Г-"горячая", Х-"холодная"): 1) пустая плата(без программы, только внутренний бут) Х - 152мА Г-165мА 2) собственнописанный загрузчик Х - 260 Г - 270 3) ПО с графикой и пр плюшками Х - 450 Г - 470 Вроде разница в 20мА , но это при 5В, при питании ядра в 1.1В ток отличается почти в 70мА, это уже ощутимо... 42 минуты назад, makc сказал: стресс-тест для внешней памяти гоняли? Да, все норм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 229 3 мая, 2021 Опубликовано 3 мая, 2021 · Жалоба 54 минуты назад, mantech сказал: 1) пустая плата(без программы, только внутренний бут) Х - 152мА Г-165мА А при поданном на процессор ресете какая получается разница? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба 15 часов назад, makc сказал: А при поданном на процессор ресете какая получается разница? Х - 35мА Г-40мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба 17 hours ago, mantech said: при питании ядра в 1.1В ток отличается почти в 70мА Кстати, напряжение проверяли? Да и осциллографом посмотреть не грех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 229 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба 55 минут назад, mantech сказал: Х - 35мА Г-40мА Довольно большая разница. Это однозначно говорит о том, что платы не одинаковы не только процессором. Дальше стоит внимательно проверить питание с помощью осциллографа на пульсации и стабильность. 2 минуты назад, aaarrr сказал: Кстати, напряжение проверяли? Да и осциллографом посмотреть не грех. Про напряжение я уже спрашивал и вроде бы оно в норме. А вот с осциллографом туда ещё не лазили, видимо пора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 · Жалоба 29.04.2021 в 18:07, mantech сказал: Приветствую. Сегодня привезли платы с чипом IMX6S от известной Ижевской фирмы а автору плат вопросы задали, он в курсе? по imx6s последние упоминания там были за 2019 - смена ревизии ddr3 и обновление конфига в еррате от 2019 есть упоминания о проблемах lpddr2/lpddr3, но там проблема с двумя чипами, а на Холе и СоМах вроде как один и просто ddr3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 4 мая, 2021 Опубликовано 4 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, aaarrr сказал: Кстати, напряжение проверяли? Все норм, подозрение в быдлокоде от IMX Platform SDK... Вопрос, где в линуксовых исходниках идет работа с термодатчиком, че-то не могу найти ничего, кроме \kernel\rel_imx_3.0.35_4.1.0-sk\drivers\thermal\thermal_sys.c - но это общий файл, сами функции (get_temp(tz, &temperature) где-то закопаны... Похоже нашел - kernel\rel_imx_3.0.35_4.1.0-sk\drivers\mxc\thermal\thermal.c Изменено 4 мая, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 5 мая, 2021 Опубликовано 5 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 23 часа назад, mantech сказал: подозрение в быдлокоде Вообщем смотрел код, ничего криминального не нашел, может глаза замылились, посмотрите, если не лень кому, может что есть... Код работы с термодатчиком: #include "tempmon/tempmon.h" #include "registers/regstempmon.h" #include "registers/regsocotp.h" #include "registers/regspmu.h" #include "interrupt.h" #include "irq_numbers.h" #include "soc_memory_map.h" ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Definitions ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //! @name Temperature calibration OTP field masks //!{ #define BM_ROOM_COUNT (0xfff00000) //!< Room temperature sensor count bit mask. #define BP_ROOM_COUNT (20) //!< Room temperature sensor count bit position. #define BM_HOT_COUNT (0x000fff00) //!< Hot temperature sensor count bit mask. #define BP_HOT_COUNT (8) //!< Hot temperature sensor count bit position. #define BM_HOT_TEMP (0x000000ff) //!< Hot test temperature in degrees C bit mask. #define BP_HOT_TEMP (0) //!< Hot test temperature in degrees C bit position. //@} //! @brief Room temperature in degrees C. #define ROOM_TEMP (25.0f) //! @brief Default temperature calibration points. #define DEFAULT_TEMP_CAL_DATA (0x57d4df7d) //! @brief Temperature calibration OTP register info enum _temp_cal_otp_reg { kTempCalibrationOtpBank = 1, //!< Bank 1 kTempCalibrationOtpRow = 6 //!< Row/word 6 }; //! @brief Temperature measurement period constants. enum _temp_period { kMaxMeasurementPeriod_ms = 2000, //!< 2 seconds is the maximum time between measurements. kMaxMeasurementTicks = 0xffff, //!< The max measurement period in 32.768 kHz clock ticks. kMeasurementTicksPerSecond = 32768, //!< The temperature measurement clock rate. kMillisecondsPerSecond = 1000 //!< Number of milliseconds per second. }; /*! * @brief Global data for the tempmon driver. */ typedef struct _tempmon_info { float roomCount; //!< Room temperature sensor count value. float hotCount; //!< Hot temperature sensor count value. float hotTemp; //!< The hot test temperature in degrees C. tempmon_alarm_callback_t alarmCallback; //!< Callback to invoke when a new measurement is ready. bool isAlarmEnabled; //!< True if automatic measurements are in progress. } tempmon_info_t; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Prototypes ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// inline float compute_temp(float measuredCount); inline int compute_alarm(float alarmTemp); static void tempmon_alarm_isr(void); ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Variables ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //! @brief Global data for the tempmon driver. static tempmon_info_t s_tempmon; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Code ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //! @brief Calculate the temperature from a measurement result. //! @param measuredCount The resulting count value of a temp sensor measurement cycle. //! @return The temperature in degrees C. float compute_temp(float measuredCount) { float a = (s_tempmon.hotTemp - ROOM_TEMP); float b = (s_tempmon.roomCount - s_tempmon.hotCount); float c = a / b; float d = (measuredCount - s_tempmon.hotCount); float e = d * c; float f = s_tempmon.hotTemp - e; return f; // return hotTemp - (measuredCount - hotCount) * ((hotTemp - ROOM_TEMP) / (roomCount - hotCount)); } //! @brief Calculate an alarm value given the alarm temperature. //! @param alarmTemp The desired alarm temperature in degrees C. //! @return Value to use for the alarm count value for @a alarmTemp. int compute_alarm(float alarmTemp) { float a = (alarmTemp - s_tempmon.hotTemp); float b = (s_tempmon.hotTemp - ROOM_TEMP); float c = (s_tempmon.roomCount - s_tempmon.hotCount); float d = (b / c); return s_tempmon.hotCount + a / d; // return s_tempmon.hotCount + (alarmTemp - s_tempmon.hotTemp) / ((s_tempmon.hotTemp - ROOM_TEMP) / (s_tempmon.roomCount - s_tempmon.hotCount)); } //! @brief Interrupt handler for the over-temperature alarm. //! //! This interrupt handler gets the current die temperature and calls the alarm callback function //! that was previously installed with tempmon_set_alarm(). If for some reason there is no alarm //! callback set, this routine does nothing except clear the IRQ. static void tempmon_alarm_isr(void) { if (s_tempmon.alarmCallback) { // Pass the current die temp to the alarm callback. float currentTemp = tempmon_get_temp(); s_tempmon.alarmCallback(currentTemp); } // Clear the alarm IRQ by writing a 1. BF_SET(PMU_MISC1, IRQ_TEMPSENSE); } int tempmon_init(void) { // Read the calibration point data from OTP. uint32_t calibrationData = HW_OCOTP_ANA1_RD(); // If the OTP fields are blank, use a default set of calibration points. if (calibrationData == 0) { calibrationData = DEFAULT_TEMP_CAL_DATA; } // Extract calibration points from the OTP data. s_tempmon.roomCount = (calibrationData & BM_ROOM_COUNT) >> BP_ROOM_COUNT; s_tempmon.hotCount = (calibrationData & BM_HOT_COUNT) >> BP_HOT_COUNT; s_tempmon.hotTemp = (calibrationData & BM_HOT_TEMP) >> BP_HOT_TEMP; // Fill in other global info fields. s_tempmon.alarmCallback = NULL; s_tempmon.isAlarmEnabled = false; return 0; } float tempmon_get_temp(void) { // If automatic measurements are not enabled, wake up the temp sensor and take a measurement. if (!s_tempmon.isAlarmEnabled) { // Wake up the temp monitor. BF_CLR(TEMPMON_TEMPSENSE0, POWER_DOWN); // Clear the measure frequency so we only get single measurements. BF_CLR(TEMPMON_TEMPSENSE1, MEASURE_FREQ); // Start a measurement cycle. BF_SET(TEMPMON_TEMPSENSE0, MEASURE_TEMP); } // Wait until the measurement is ready. while (!HW_TEMPMON_TEMPSENSE0.B.FINISHED); // Read the measured temperature. int measuredCount = HW_TEMPMON_TEMPSENSE0.B.TEMP_CNT; // Power down the temp monitor, unless alarms are enabled. if (!s_tempmon.isAlarmEnabled) { BF_SET(TEMPMON_TEMPSENSE0, POWER_DOWN); } // Return the computed temperature. return compute_temp(measuredCount); } void tempmon_set_alarm(uint32_t period, float alarmTemp, tempmon_alarm_callback_t alarmCallback) { // Save alarm info. s_tempmon.alarmCallback = alarmCallback; s_tempmon.isAlarmEnabled = true; // Wake up the temp monitor. BF_CLR(TEMPMON_TEMPSENSE0, POWER_DOWN); // Set the measurement frequency. int ticks; if (period >= kMaxMeasurementPeriod_ms) { ticks = kMaxMeasurementTicks; } else { // Convert milliseconds to 32.768 kHz clock ticks. ticks = period * kMeasurementTicksPerSecond / kMillisecondsPerSecond; } BF_WR(TEMPMON_TEMPSENSE1, MEASURE_FREQ, ticks); // Calculate and fill in the alarm value. int alarmValue = compute_alarm(alarmTemp); BF_WR(TEMPMON_TEMPSENSE0, ALARM_VALUE, alarmValue); // Clear the alarm IRQ by writing a 1. BF_SET(PMU_MISC1, IRQ_TEMPSENSE); // Enable the alarm interrupt. register_interrupt_routine(IMX_INT_TEMPERATURE, tempmon_alarm_isr); enable_interrupt(IMX_INT_TEMPERATURE, CPU_0, 1); // Start automatic measurements. BF_SET(TEMPMON_TEMPSENSE0, MEASURE_TEMP); } void tempmon_disable_alarm(void) { // Turn off the alarm interrupt. disable_interrupt(IMX_INT_TEMPERATURE, CPU_0); // Stop automatic measurements. BF_CLR(TEMPMON_TEMPSENSE0, MEASURE_TEMP); BF_CLR(TEMPMON_TEMPSENSE1, MEASURE_FREQ); // Power down the temp monitor. BF_SET(TEMPMON_TEMPSENSE0, POWER_DOWN); // Clear auto measurement info. s_tempmon.alarmCallback = NULL; s_tempmon.isAlarmEnabled = false; } Инициализация из программы: tempmon_init(); int period = 1000; int alarmTemp = 90;//restart after 100grad 100-restart after 90grad tempmon_set_alarm(period, alarmTemp, over_temp_callback); Получение температуры - tempmon_get_temp(); Посмотрел по даташиту - формула для расчета верная, вообщем х.з, но вот это смущает int alarmTemp = 90;//restart after 100grad 100-restart after 90grad - почему обратная зависимость? Изменено 5 мая, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
