Перейти к содержанию
Новая ревизия IMX6S стала сильнее греться...
4 часа назад, aaarrr сказал:
Дался вам этот датчик!
Да вот дело то в том, что началась эта история так, запускал я программу для теста, на плате без радиатора в течении 1 часа. "старые" платы это всегда прекрасно переносили, не зависали и не перегружались, а новые через 20 мин стали виснуть и перегружаться по ватчдогу. До этого я на этот датчик и не смотрел. Сначала подумал, что просто плата неудачная попалась, но остальные вели себя так же...
Потом взял термометр с термопарой и замерил, что по факту на 5 град горячее, хотя по датчику на 8-10 показывает, но т.к. разброс 4 град - это укладывается. По току померяю, как будет возможность...
4 часа назад, makc сказал:
К тому же так бывает, что на плате что-то другое может подогревать процессор, даже когда он заглушен (в ресете).
Это исключено - платы абсолютно одинаковы и по сути и по комплектации.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 минут назад, mantech сказал:
Пока причина не установлена что бы то ни было исключать на 100% нельзя. Мое предложение сравнить потребление при остановленном процессоре как раз и направлено на проверку тезиса "абсолютно одинаковы" хотя бы по одному показателю - потреблению в статическом режиме. Проверьте, убедитесь, и двигайтесь дальше по пути усложнения теста. А пока раз никто с таким не сталкивался и простые и очевидные предложения закончились, то без новой информации дальше продвинуться не удастся.
PS: когда я когда-то впервые столкнулся с обычным чип-конденсатором, ушедшим почти в КЗ и гревшимся как чёрт, я тоже с трудом мог поверить своим глазам, пока не выпаял его и не прозвонил отдельно.
Ссылка на сообщение
В общем-то не повод виснуть и перезагружаться...
Ссылка на сообщение
5 минут назад, aaarrr сказал:
В общем-то верно, но не даёт понимания с чем именно может быть проблема.
@mantech стресс-тест для внешней памяти гоняли?
Ссылка на сообщение
45 минут назад, aaarrr сказал:
Это тест такой, на грани дин. диапазона.
ЗЫ. Проверил токи в разных режимах питание платы - 5В  (Г-"горячая",  Х-"холодная"):
1) пустая плата(без программы, только внутренний бут)
Х - 152мА   Г-165мА
2) собственнописанный загрузчик
Х - 260   Г - 270
3) ПО с графикой и пр плюшками
Х - 450   Г - 470
Вроде разница в 20мА , но это при 5В, при питании ядра в 1.1В ток отличается почти в 70мА, это уже ощутимо...
42 минуты назад, makc сказал:
Да, все норм.
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, mantech сказал:
Х - 152мА   Г-165мА
А при поданном на процессор ресете какая получается разница?
Ссылка на сообщение
15 часов назад, makc сказал:
Х - 35мА   Г-40мА
Ссылка на сообщение
Кстати, напряжение проверяли? Да и осциллографом посмотреть не грех.
Ссылка на сообщение
55 минут назад, mantech сказал:
Х - 35мА   Г-40мА
Довольно большая разница. Это однозначно говорит о том, что платы не одинаковы не только процессором. Дальше стоит внимательно проверить питание с помощью осциллографа на пульсации и стабильность.
2 минуты назад, aaarrr сказал:
Про напряжение я уже спрашивал и вроде бы оно в норме. А вот с осциллографом туда ещё не лазили, видимо пора.
Ссылка на сообщение
29.04.2021 в 18:07, mantech сказал:
Приветствую. Сегодня привезли платы с чипом IMX6S от известной Ижевской фирмы
а автору плат вопросы задали, он в курсе? по imx6s последние упоминания там были за 2019 - смена ревизии ddr3 и обновление конфига
в еррате от 2019 есть упоминания о проблемах lpddr2/lpddr3, но там проблема с двумя чипами, а на Холе и СоМах вроде как один и просто ddr3
Ссылка на сообщение
Все норм, подозрение в быдлокоде от IMX Platform SDK...
Вопрос, где в линуксовых исходниках идет работа с термодатчиком, че-то не могу найти ничего, кроме
\kernel\rel_imx_3.0.35_4.1.0-sk\drivers\thermal\thermal_sys.c  - но это общий файл, сами функции (get_temp(tz, &temperature) где-то закопаны...
Похоже нашел - kernel\rel_imx_3.0.35_4.1.0-sk\drivers\mxc\thermal\thermal.c
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
23 часа назад, mantech сказал:
Вообщем смотрел код, ничего криминального не нашел, может глаза замылились, посмотрите, если не лень кому, может что есть...
Код работы с термодатчиком:
#include "tempmon/tempmon.h"
#include "registers/regstempmon.h"
#include "registers/regsocotp.h"
#include "registers/regspmu.h"
#include "interrupt.h"
#include "irq_numbers.h"
#include "soc_memory_map.h"
// Definitions
//! @name Temperature calibration OTP field masks
#define BM_ROOM_COUNT (0xfff00000)  //!< Room temperature sensor count bit mask.
#define BP_ROOM_COUNT (20)          //!< Room temperature sensor count bit position.
#define BM_HOT_COUNT (0x000fff00)   //!< Hot temperature sensor count bit mask.
#define BP_HOT_COUNT (8)            //!< Hot temperature sensor count bit position.
#define BM_HOT_TEMP (0x000000ff)    //!< Hot test temperature in degrees C bit mask.
#define BP_HOT_TEMP (0)             //!< Hot test temperature in degrees C bit position.
//! @brief Room temperature in degrees C.
#define ROOM_TEMP (25.0f)
//! @brief Default temperature calibration points.
#define DEFAULT_TEMP_CAL_DATA (0x57d4df7d)
//! @brief Temperature calibration OTP register info
enum _temp_cal_otp_reg {
    kTempCalibrationOtpBank = 1,    //!< Bank 1
    kTempCalibrationOtpRow = 6      //!< Row/word 6
//! @brief Temperature measurement period constants.
enum _temp_period {
    kMaxMeasurementPeriod_ms = 2000, //!< 2 seconds is the maximum time between measurements.
    kMaxMeasurementTicks = 0xffff,   //!< The max measurement period in 32.768 kHz clock ticks.
    kMeasurementTicksPerSecond = 32768, //!< The temperature measurement clock rate.
    kMillisecondsPerSecond = 1000   //!< Number of milliseconds per second.
 * @brief Global data for the tempmon driver.
typedef struct _tempmon_info {
    float roomCount; //!< Room temperature sensor count value.
    float hotCount;  //!< Hot temperature sensor count value.
    float hotTemp;  //!< The hot test temperature in degrees C.
    tempmon_alarm_callback_t alarmCallback; //!< Callback to invoke when a new measurement is ready.
    bool isAlarmEnabled; //!< True if automatic measurements are in progress.
} tempmon_info_t;
// Prototypes
inline float compute_temp(float measuredCount);
inline int compute_alarm(float alarmTemp);
static void tempmon_alarm_isr(void);
// Variables
//! @brief Global data for the tempmon driver.
static tempmon_info_t s_tempmon;
// Code
//! @brief Calculate the temperature from a measurement result.
//! @param measuredCount The resulting count value of a temp sensor measurement cycle.
//! @return The temperature in degrees C.
    float a = (s_tempmon.hotTemp - ROOM_TEMP);
    float b = (s_tempmon.roomCount - s_tempmon.hotCount);
    float c = a / b;
    float d = (measuredCount - s_tempmon.hotCount);
    float e = d * c;
    float f = s_tempmon.hotTemp - e;
    return f;
//     return hotTemp - (measuredCount - hotCount) * ((hotTemp - ROOM_TEMP) / (roomCount - hotCount));
//! @brief Calculate an alarm value given the alarm temperature.
//! @param alarmTemp The desired alarm temperature in degrees C.
//! @return Value to use for the alarm count value for @a alarmTemp.
    float a = (alarmTemp - s_tempmon.hotTemp);
    float b = (s_tempmon.hotTemp - ROOM_TEMP);
    float c = (s_tempmon.roomCount - s_tempmon.hotCount);
    float d = (b / c);
    return s_tempmon.hotCount + a / d;
//     return s_tempmon.hotCount + (alarmTemp - s_tempmon.hotTemp) / ((s_tempmon.hotTemp - ROOM_TEMP) / (s_tempmon.roomCount - s_tempmon.hotCount));
//! @brief Interrupt handler for the over-temperature alarm.
//! This interrupt handler gets the current die temperature and calls the alarm callback function
//! that was previously installed with tempmon_set_alarm(). If for some reason there is no alarm
//! callback set, this routine does nothing except clear the IRQ.
    if (s_tempmon.alarmCallback)
        // Pass the current die temp to the alarm callback.
        float currentTemp = tempmon_get_temp();
        s_tempmon.alarmCallback(currentTemp);
    // Clear the alarm IRQ by writing a 1.
    BF_SET(PMU_MISC1, IRQ_TEMPSENSE);
int tempmon_init(void)
    // Read the calibration point data from OTP.
    uint32_t calibrationData = HW_OCOTP_ANA1_RD();
    // If the OTP fields are blank, use a default set of calibration points.
    if (calibrationData == 0)
        calibrationData = DEFAULT_TEMP_CAL_DATA;
    // Extract calibration points from the OTP data.
    s_tempmon.roomCount = (calibrationData & BM_ROOM_COUNT) >> BP_ROOM_COUNT;
    s_tempmon.hotCount = (calibrationData & BM_HOT_COUNT) >> BP_HOT_COUNT;
    s_tempmon.hotTemp = (calibrationData & BM_HOT_TEMP) >> BP_HOT_TEMP;
    // Fill in other global info fields.
    s_tempmon.alarmCallback = NULL;
    s_tempmon.isAlarmEnabled = false;
    return 0;
float tempmon_get_temp(void)
    // If automatic measurements are not enabled, wake up the temp sensor and take a measurement.
    if (!s_tempmon.isAlarmEnabled)
        // Wake up the temp monitor.
        BF_CLR(TEMPMON_TEMPSENSE0, POWER_DOWN);
        // Clear the measure frequency so we only get single measurements.
        BF_CLR(TEMPMON_TEMPSENSE1, MEASURE_FREQ);
        // Start a measurement cycle.
        BF_SET(TEMPMON_TEMPSENSE0, MEASURE_TEMP);
    // Wait until the measurement is ready.
    while (!HW_TEMPMON_TEMPSENSE0.B.FINISHED);
    // Read the measured temperature.
    int measuredCount = HW_TEMPMON_TEMPSENSE0.B.TEMP_CNT;
    // Power down the temp monitor, unless alarms are enabled.
        BF_SET(TEMPMON_TEMPSENSE0, POWER_DOWN);
    // Return the computed temperature.
    return compute_temp(measuredCount);
void tempmon_set_alarm(uint32_t period, float alarmTemp, tempmon_alarm_callback_t alarmCallback)
    // Save alarm info.
    s_tempmon.alarmCallback = alarmCallback;
    s_tempmon.isAlarmEnabled = true;
    // Set the measurement frequency.
    int ticks;
    if (period >= kMaxMeasurementPeriod_ms)
        ticks = kMaxMeasurementTicks;
    else
        // Convert milliseconds to 32.768 kHz clock ticks.
        ticks = period * kMeasurementTicksPerSecond / kMillisecondsPerSecond;
    BF_WR(TEMPMON_TEMPSENSE1, MEASURE_FREQ, ticks);
    // Calculate and fill in the alarm value.
    int alarmValue = compute_alarm(alarmTemp);
    BF_WR(TEMPMON_TEMPSENSE0, ALARM_VALUE, alarmValue);
    // Enable the alarm interrupt.
    register_interrupt_routine(IMX_INT_TEMPERATURE, tempmon_alarm_isr);
    enable_interrupt(IMX_INT_TEMPERATURE, CPU_0, 1);
    // Start automatic measurements.
void tempmon_disable_alarm(void)
    // Turn off the alarm interrupt.
    disable_interrupt(IMX_INT_TEMPERATURE, CPU_0);
    // Stop automatic measurements.
    BF_CLR(TEMPMON_TEMPSENSE0, MEASURE_TEMP);
    // Power down the temp monitor.
    // Clear auto measurement info.
Инициализация из программы:
  tempmon_init();
  int period = 1000;
  int alarmTemp = 90;//restart after 100grad    100-restart after 90grad
  tempmon_set_alarm(period, alarmTemp, over_temp_callback);
Получение температуры - tempmon_get_temp();
Посмотрел по даташиту - формула для расчета верная, вообщем х.з,  но вот это смущает
int alarmTemp = 90;//restart after 100grad    100-restart after 90grad - почему обратная зависимость?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
