Перейти к содержанию
PCI-E ядро в Cyclone 4 GX без Nios
Пробую Quartus Prime 19.1 и плату Cyclone 4 GX, с интерфейсом PCI-E x4. Вижу что PCI Express Compiler отсутствует как класс в каталогах и его документация вообще давно не обновлялась, а коллеги подсказывают у них в Nios даже в версии Quartus Prime 20 доступно PCI-E ядро. Стало быть, без Nios никуда? Они эту возможность упразднили?
Иными словами, прихожу к пониманию, что PCI-E мне придется использоваться исключительно через Nios. Однако, в Cyclone 5 GX всё есть как раньше, можно подключить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
PCI Compiler наверное оставили в Qsys/PlatformDesigner, а из IP catalog убрали. Судя по сообщения на форуме интела
Ссылка на сообщение
Понятно спасибо, эти вредители убрали нужную штуку...
Ссылка на сообщение
а разве нельзя собрать систему без ниоса, выкинув порты управления наружу ? (в вивадо делается на раз/два)
Ссылка на сообщение
14 hours ago, wolfman said:
Можно и без НИОСа,  у нас так работает, правда в Qsys/PlatformDesigner.
До меня начинает доходить, реально ведь можно platform designer задействовать, но просто не добавлять софт-проц. Просто выкинуть привычные сигналы и работать как умею!
Ссылка на сообщение
Конечно можно. Разворачиваете там нужное ядро, експортируете сигналы наружу и подключаете в top. Так все их примеры с pcie сделаны на чипах посильнее (с hard ip)
Изменено пользователем new123
Ссылка на сообщение
28.04.2021 в 12:58, AVR сказал:
Именно так.
Ссылка на сообщение
28.04.2021 в 14:21, new123 сказал:
Спасибо, это действительно сработало!
Но один момент, есть баг, который не позволил применить этот метод в Quartus 18, 19, 20, все три пробовал. В интернете пишут что в Quartus 17 нормально - вот в нем и заработало! Пишут также что баг есть и в windows и в Linux.
Ссылка на сообщение
qsys не компильнулся?
Ссылка на сообщение
Чт за баг?
Не с ресетом ли связанный?
Писиай ядро нихт синтезирен в qsys (стадия generate hdl), какие то файлы не может найти и прочее подобное. Баг и в виндовс и линукс. Я пробовал - на форумах пишут так. Пока работаю в Q 17.1
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
