Вопросы про векторное управление
Я правильно понимаю, что, подав на соответствующие фазы соответствующие величины постоянных напряжений (которые сформируются ШИМом нужного заполнения), я могу удерживать ротор двигателя в неподвижном  состоянии? Даже под нагрузкой (например - подвешен груз на лебедке)?
Насчет неподвижного не знаю, но диапазон 10000 ( десять тысяч ) к одному-вполне можно сделать на асинхроннике, невзирая на скольжение.Но необходимое условие для этого-наличие обратной связи по скорости.
Посчитайте сами-10000/1-это практически стоячий ротор....и под нагрузкой.Примеров могу привести много, в том числе один советский.
Можно, но так обычно управляют только шаговыми двигателями, они конструктивно предназначены для этого.
Не могли бы Вы пояснить - что имеется в виду под диапазоном 10000/1? И зачем в данном случае ОС по скорости, если ротор стоит на месте (практически)?
Отношение номинальной частоты вращения к минимальной, на которой сохраняется 100% момента.При более низкой частоте он уже или не тянет,
или идет рывками.Для стандартного четырехполюсника получается 1470/10000 примерно 0,15 об/мин.....то есть порядка градуса в секунду.
Не могу сказать...я не разработчик приводных схем, а всего лишь их эксплуататор....(иногда приходится чинить).Могу лишь предполагать : гдето
краем уха читал, что именно для асинхронного привода при снижении частоты нагрузка на его, привода, мозги многократно возрастает.Мне не попадались
частотники, умеющие в векторном режиме БЕЗ датчика скорости развить диапазон более 200. В мурзилках на частотники это оговаривается.А вот с датчиком
диапазон сразу увеличивается до 1000....(в некоторых-до 10000).
On 4/10/2024 at 10:47 PM, MPetrovich said:
Будет ли вектрным управление согласно изображения выше, если принять за проекции этого вектора на оси моментальные значения напряжений на фазах?
Поскольку в течении 120 градусов одна из фаз равна нулю, то оперировать придётся всего с двумя значениями вместо трёх. Это значительно упростит всё преобразования Кларка/Парка.
Единственной затыкой остаётся измеритель оборотов... Я пока так и не придумал каким образом его реализовать.
Да, ещё забыл уточнить- нужны датчики тока на всех 3-х фазах или достаточно одного общего?
