Rse72 0 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба В SIM868E определен пользовательский профиль SPP BLE для облегчения организации последовательного обмена по BLE. Есть приложения под андроид, но они, как я понял, заточены под модули НС-05, -06. Не стыкуются с симкомом. В Serial Bluetooth Terminal даже можно настроить номера характеристик, но толку нуль. Может есть что готовое и для симкома? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба Serial Bluetooth Terminal This app supports different bluetooth versions:- Bluetooth Classic- Bluetooth LE / Bluetooth Low Energy / BLE / Bluetooth Smart Это обычный блютуз, не BLEThis app supports different bluetooth devices:Bluetooth Classic (implementing standard Bluetooth SPP profile):- HC-05, HC-06, ...- Raspberry Pi 3- ... Это BLEBluetooth LE (implementing vendor specific Bluetooth GATT services):- predefined: Это то на что сделаны уже предустановки * Nordic Semiconductor nRF51822, … (e.g. BBC micro:bit)* Texas Instruments CC254x (e.g. HM-10, CC41-A, … modules)* Microchip RN4870/71, BM70/71 'transparent UART service'* Telit Bluemod - custom profile:А вот сюда Вы должны по образу и подобию внести настройки GATT для SIM868E * Texas Instruments CC2640 serial service, except config characteristics* Silabls BLE113* uConnect BLE serial adapter* ... Для SIMCOM мы не настраивали терминал, но вот в этой статье Serial Bluetooth Terminal обучили работать с совершенно незнакомым ему BLE модулем - может найдете подсказку. Встроенное программирование BLE-модуля BT4502 от HopeRF (wireless-e.ru) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба 20 minutes ago, CADiLO said: Serial Bluetooth Terminal Про эту прогу я сразу отписал - у меня не получилось настроить. Номера характеристик ставил свои, конечно же. Ошибки при подключении постоянно, один раз из десяти подключается, но данные не идут ни туда, ни оттуда. Попробуйте, может у вас получится. Через сканер BLE получается подключиться - данные проходят в обе стороны. Но хотелось бы более-менее нормальную терминалку подключить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба Я бы попробовал, но SIM868E у нас выгребли не просто под ноль, а забрали даже древние тестовые образцы обычных SIM868. :) Может вот это приложение поможет Приложения в Google Play – LightBlue® — Bluetooth Low Energy Ну и еще материалы. Модуль SIM868E: использование возможностей Bluetooth Low Energy - Журнал Беспроводные технологии (wireless-e.ru) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба 48 minutes ago, CADiLO said: Может вот это приложение поможет Терминалка нужна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба Обязательно на смартфоне? Самое простое поставить на комп блютузный USB "свисток", получить виртуальный порт, а уж терминалок там на любой вкус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, CADiLO said: Самое простое поставить на комп вайфайный USB "свисток", получить виртуальный порт, а уж терминалок там на любой вкус. Это как? Через вайфайный свисток подключиться к BLE? И получить виртуальный сом-порт, работающий с характеристиками симкома? Что-то из области фантастики, или я чайник поломанный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба Это я опечатался, конечно же блютузный :) И с компа связываться с модулем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба Ну драйвер точно понадобится, где ж его взять? Не уверен, что он в природе вообще существует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба Драйвер чего? "свистка"? W10 находит его по умолчанию. Или скачать у производителя. Вот например такой - https://grand-x.ua/ru/bluetooth-adapter-grand-x-bt40-v40-masterslavelow-energylte/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Драйвер, чтобы получить сом-порт, понимающий характеристики симкома. Не забывайте, что это BLE с пользовательским профилем, а не классика с SPP Изменено 27 апреля, 2021 пользователем Rse72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба Какие такие характеристики SIMCOM???? Вы будете с модулем общаться терминальной программой где все задаете ручками. Есть комп. На один UART (или виртуальный COM если используете переходник USB<>UART) у вас подключен сам SIM868E которому вы отдаете из терминала AT команды. Еще один виртуальный СOM у вас будет после инсталяции "свистка" Запускаете вторую копию терминала и общаетесь с модулем через блютуз. Или ищете любой отладочный софт для компа чтобы работать с BLE. Для отладки работы этого более чем достаточно. Примеры в вышеприведенной статье. Или вы хотите со стороны компа/смарта/планшета готовое решение для SIMCOM? То такого не существует, прийдется самому писать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба В BLE есть профиль, подобный SPP "классического" BT? Чтобы была возможность работать с ним через COM-порт с винды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rse72 0 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба 33 minutes ago, CADiLO said: Еще один виртуальный СOM у вас будет после инсталяции "свистка" Запускаете вторую копию терминала и общаетесь с модулем через блютуз. Все это может заработать для классического Bluetooth-а. А попробуйте подключите SIM868E к компу именно по BLE. И расскажите, что да как по факту 16 minutes ago, jcxz said: В BLE есть профиль, подобный SPP "классического" BT? Нет, конечно. В BLE SIM868E можно задать пользовательский как бы профиль, названный "SPP" - по факту это две характеристики, одна на чтение, другая на запись. Ничего общего с профилем SPP классического ВТ это не имеет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба >>> В BLE есть профиль, подобный SPP "классического" BT? Если в апнотесе не вычитали про это, то вот выдержка из статьи. Это для тех кто не хочет поднимать стандартный GATT сервер и просто в своем приложении нужен обмен данными. >>>А попробуйте подключите SIM868E к компу именно по BLE. И расскажите, что да как по факту Гуглем пользоваться наверняка умеете. Тогда вот вам подсказки. BLE Terminal on Windows Pc BLE Communications with UART PC BLE Communications with PC Wireless Serial Communication Using Bluefruit Adafruit Bluefruit LE Desktop Application BLE Serial Port Hyper Terminal For PC Windows and Mac Bluetooth Low Energy device console app Для софта с той стороны глубоко пофигу что там - Нордик, Симком или Яблокофон. Вы должны просто правильно ввести параметры, а сам модуль правильно управлять АТ командами. sim868e_bt.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
