Herz 4 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба Решил я тоже пощупать Ардуино-среду. Не судите строго :) И не посылайте на спецфорумы ардуинщиков. Так вот, игрушка довольно простая и понятная, ибо так и задумывалось. Но чтобы разобраться в некоторых чужих скетчах, я стал искать средства отладки. Без труда нашёл плагин Visual Micro для Visual Studio 2019, установил, проверил - всё работает замечательно. Вообще удобная и полезная вещь, ИМХО. Но выползла проблема: если точку останова установить в обработчике прерываний, то скетч не бежит, в окошке Output выводится сообщение: Цитата User Experience: The serial debugger was delayed waiting for an incoming line of data. If the Serial.print() command is used between breakpoints, then ensure that a line termnator is sent using .println() or .print("\r\n"). Optionally, use #if defined(VM_DEBUG) to add code that is only active when debugging. (if this is expected then switch this user experience message off in tools>options>visual micro>micro debug) Что, конечно, нерелевантно. Почему так происходит? В литературе на VS я не обнаружил каких-либо ограничений на установку точек останова в прерываниях. Но помнится мне, что и в других дебаггерах с этим были проблемы... Я что-то принципиальное упускаю? P.S. Удивительно, но вышеприведенное сообщение появляется теперь даже если все точки останова удалить. При этом скетч компилируется и загружается, стартует и бежит. Просто через 2-3 секунды выводится эта строка. Программа, впрочем, продолжает работать, на неё это сообщение не влияет. И что интересно, даже если VS перезапустить заново - всё повторяется, как будто "память о проблемной точке останова" сохранилась. Другие скетчи, где изначально проблем с точкой останова не возникало, так и грузятся (и выполняются) без этого сообщения. P.P.S. Хм, проблема решилась. Нужно было дебаггер перевести в "Full speed mode". А сообщение совсем ни на что не влияет, как оказалось. Другое только осталось мне непонятным: как приостановить программу? Похоже, нет такой опции. У дебаггера только две кнопки: "Build and Upload" и "Stop Debugger". Жаль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба Если вы решили писать в Visual Studio то установите VisualGDB. или VisualCode. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
