ViKo 1 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 · Жалоба PC7 включает питание усилителя - фильтра - компаратора после излучения импульса. Возможно, включает слишком поздно для того, чтобы словить отраженный сигнал. В воде быстрее дойдёт. PB5 - цифровой выход. Видимо, тоже включает порог компаратора на время приёма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iamnot 0 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба 9 часов назад, ViKo сказал: PC7 включает питание усилителя - фильтра - компаратора после излучения импульса. Возможно, включает слишком поздно для того, чтобы словить отраженный сигнал. В воде быстрее дойдёт. PB5 - цифровой выход. Видимо, тоже включает порог компаратора на время приёма. Он включает питание перед началом излучения, и выключает после обнаружения отраженного. Извините за шакальное качество. Желтый сигнал - это на выводе 14 U1D. Синий - PC7. PB5 - похоже не используется и сконфигурирован как вход, потому что на нем такой же сигнал как и на выводе 2 U1A Но даже предположим что сигнал включается слишком поздно, почему это происходит если до дна больше 1 - 2м? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба Тогда покажите сигналы, когда датчик в воде. Я предполагаю, в воде сигнал рассеивается, вплоть до обратного направления. То есть, имеется "шум". Может, нужно порог компаратора приподнять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iamnot 0 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба 6 минут назад, ViKo сказал: Тогда покажите сигналы, когда датчик в воде. Вот с этим проблема, до воды далеко, нужна глубина не менее 1м и переносной осциллограф. Воду можно найти, а осциллографф проблема. есть только стационарный 10 минут назад, ViKo сказал: Я предполагаю, в воде сигнал рассеивается, вплоть до обратного направления. То есть, имеется "шум". Может, нужно порог компаратора приподнять. Если уменьшением резистора R11 поднять напряжение на всех каскадах, это нормально? Или надо задействовать R13 и подать на него какое-то смещение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба Только для последнего ОУ порог изменить. А в ванну сунуть? Хотя, можно и убиться... В бутылку! 6-литровую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iamnot 0 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба Не, в воду я могу его засунуть, но у него мертвая зона в воздухе - 20 - 22 см, а в воде она становится - 85 - 90 см. Вот в стакане воды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба Если задача — использовать имеющуюся программу без переделки, то с самого начала же ясно, что нереально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iamnot 0 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Plain сказал: Если задача — использовать имеющуюся программу без переделки, то с самого начала же ясно, что нереально. Задача понять, почему у кого то работает в воде, у кого то нет. В чем отличие? Я видел как минимум 3 вариации платы, сколько вариаций прошивок вообще не известно. Разновидности схем я пытался компенсировать. Основные отличия в схемотехнике: R1 - 56 кОм вместо 20 кОм R8 - 75 кОм вместо 56 кОм R9 - 470 кОм вместо 820. Номиналы конденсаторов не смотрел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба Требования для правильной работы изложены выше, это демпфирование и стробирование приёма — ни то, ни другое, опусканием в стакан не увидеть. Навскидку, столько гудеть в трубу нет никакого смысла, достаточно одного импульса. Плюс, ШИМ на R13 упразднили, но кучу лишних деталей зачем-то продолжают припаивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iamnot 0 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба 21 час назад, Plain сказал: Требования для правильной работы изложены выше, это демпфирование и стробирование приёма — ни то, ни другое, опусканием в стакан не увидеть. Навскидку, столько гудеть в трубу нет никакого смысла, достаточно одного импульса. Плюс, ШИМ на R13 упразднили, но кучу лишних деталей зачем-то продолжают припаивать. Похоже что Вы правы и дело в датчике. Сегодня проверял еще раз, но уже держал сам датчик в руке и при сжатии датчика он начал показывать похожие на правду значения. Тогда вопрос как его правильно крепить? Жестко на клей или все же на подвесы или на пластину возле юбки? А что значит стробирование приема? Выключение приемника во время передачи импульса и включение в ожидаемое время прихода ответа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба Требуется радикально уменьшить добротность колебательной системы, т.е. добавить поглощающий энергию элемент — крепёж системы таковым быть не способен. Электрический демпфер, т.е. закорачиватель датчика между передачей и приёмом, сейчас лишь постоянно подключённый R3. Стробирование — это окно, в котором ожидается приём сигнала. Оно программное, поэтому снаружи отсутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iamnot 0 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба Кстати насчет R3, пробовал его уменьшать, это первое что пытался сделать, Но это не помогло. также пробовал немного расстраивать контур и это тоже не привело к нормальным результатам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба R19 увеличьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iamnot 0 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 16 часов назад, ViKo сказал: R19 увеличьте. Пробовал. Правда не R19 увеличивал, а R19 выпаял вообще, поставил подстроечный резистор от цепи PW до земли, центральный вывод подстроечника на вывод 2 операционника. Номинал подстроечника - 500кОм. Остальные детали оставил как есть. Ну и пробовал настроить в воде - тоже не помогло. Хотя нужно было наверное подстроечник поставить вместо 120кОм. Хорошая мысля приходит опосля. Изменено 28 апреля, 2021 пользователем iamnot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
