Перейти к содержанию
Здравствуйте.
Есть такой китайский модуль JSN-SR04t. Плата и сам ультразвуковой излучатель.
Ультразвук излучается на частоте 40кГц.
Предназначен в основном для парктроников.
Хотелось бы применять его для измерения глубины водоема. Просто +-, не рельеф.
Проблема в том что на воздухе он замеряет дальность до препятствия достаточно нормально.
А в воде почему-то вообще не меряет, хотя в инете видел применение его в воде.
У него есть слепая зона - это 20 см в воздухе, ближе которой он всегда выдает 20 см.
Если закрыть излучатель полностью - то показывает максимальное значение  - такое же как и в случае
когда препятствия нет.
В воде показывает всегда эти 20 см.
С чем это может быть связано?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Скорость звука в воде в 4.5 раза больше. Также этот излучатель не совсем водостойкий (мое мнение). Т.е. более менее устойчив ко влаге, но чтобы в воде постоянно работать - НЕТ.
Ссылка на сообщение
Скорость учитывается - множитель 4,24.
Согласен что не предназначен для воды, хотя сам излучатель помещен в пластиковую оболочку и залит герметиком полностью.
Ссылка на сообщение
1 час назад, iamnot сказал:
На схеме микроконтроллер подкручивает порог компаратора, очевидно в воде диапазона не достаточно, проще осциллографом за 5 минут разобраться.
Ссылка на сообщение
Скорость звука это еще ерунда, а вот импеданс среды одной цифрой скорректировать не получится.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, domowoj сказал:
от немецкого эчолота
Немецкого... Раз такое дело, то такое лучше уже - Журнал Радио, 1988г. Эхолот рыболова-любителя.
Излучатель в смысле оттуда взять.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Plain сказал:
Дело в том что нужен водоем как минимум 1м глубиной и достаточного размера чтобы не было отражений от берегов.
И вторая сложность это отсутствие переносного осциллографа.
А можно поподробней для чего подкручивается порог и по какому сигналу микроконтроллер понимает что нужно менять порог?
Хотелось бы разобраться в чем отличие датчиков - у кого то работает в воде у кого то нет.
Причем в воде датчик выдает значения как будто расстояние до препятствия в пределах 1 - 20 см. (для воды  это  4 - 85 см)
Мысли примерно такие
- большой порог чувствительности приемника, засветка отраженным сигналом.
- большой угол раскрыва луча.
- не очень подходящая частота ультразвука.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, iamnot сказал:
Традиционно, порог устанавливается на уровне 2/3 амплитуды, т.е. сперва требуется отыскать 0% и 100%, по Кзап=50% и исчезновению сигнала соответственно, затем выставить порог, затем принимать, традиционно двумя компараторами (второй ловит переход через ноль после получения порога первым), но здесь компаратор (триггер Шмитта) один, поэтому просто ловится примерно вершина полупериода.
Механический демпфер нужен, чтобы к моменту приёма, вся полностью конструкция датчика перестала колебаться, потому что ответный сигнал меньше амплитудой в миллион раз и более.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, iamnot сказал:
Нашел схему этого датчика
Ну, и? Что в имени тебе моём? (с)
Ссылка на сообщение
Может, мешает реверберация? В начале дистанции отклик будет велик!
Ссылка на сообщение
10 часов назад, bve сказал:
Возможно. Может все же попробовать снизить чувствительность приемника?
Вопрос только каким резистором это лучше сделать.
Это информация по теме, может у кого то мысли возникнут, в любом случае лишней не будет.
Изменено пользователем iamnot
Удалил чушь.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Насколько понял, фаза там не меряется. Просто измеряется время между окончанием посылки и получением
возбуждения излучателя от отраженного сигнала.
А среда однородная, граница четкая, вода - грунт каменный (не ил).
Импульсы подаются пачкой по 8 шт 1 раз в ~100 мс
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
