Перейти к содержанию
FFT 16K Q16.0 Arria5
Коллеги, не приходилось ли кому работать с этим IP и этими параметрами в режиме burst? При симуляции первый фрейм проходит нормально, на выходе сигнал адекватный, ошибок нет. При попытке загрузки второго фрейма сразу возникает ошибка, на рисунке.
Платы у меня ещё нет, поэтому и возник этот вопрос. С какого перепуга eop выскакивает? Может это только в симуляции так? Кто нибудь сталкивался?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не пользовал, но:
Мануал говорит, что сигнальчиков разрешения не хватило. Смотрите, совпадают эпюры с требуемыми, мб где-то сигнал на фронт тактовой не попадает или типа того.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, nice_vladi сказал:
Не пользовал, но:
То что говорит мануал я знаю. Засада в том что в первом фрейме есть и sop и eop и в sink и в source интерфейсах. И результат БПФ на выходе адекватный.
Ссылка на сообщение
Давайте вместе посмотрим, хватает ли сигналов. Может я пропустил чего. На вход FFT подаётся счётчик.
Ссылка на сообщение
эмм,
вас только eop беспокоит? так они, sop/eop любые могут быть если valid = 0, эти флаги валидны только когда valid = 1. Судя по картинке проблемы нет.
Ссылка на сообщение
Нет, конечно, не только еop. Дело в том что при записи второго фрейма выскакивает ошибка source_error, и как следствие результат FFT на выход не выдаётся. Т.е. нормальный результат я получаю только в первом фрейме после ресета.
Ссылка на сообщение
А какое количество отсчетов данных передаете в корку? Попробуйте параллельно с valid запустить счетчик. Или в этом режиме без разницы количество отсчетов на входе?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, nice_vladi сказал:
На картинках которые я сегодня выложил по входным данным FFT как раз отсылается счётчик. Видно что в первом такте после взвода валида состояние счётчика равно нулю, а в последнем такте перед сбросом валида состояние счётчика равно 16383, т.е. общее количество записываемых слов в FFT равно 16384. Всё верно, а корка выпендривается... Я этих FFT всяких-разных переделал кучу, а с такой бякой столкнулся впервые.
Ссылка на сообщение
Вот как выглядит ситуация при длительной симуляции, адекватно обрабатывается только первый фрейм (причём и в режиме FFT и в режиме IFFT).
На картинке показан режим IFFT, на вход подаётся дельта-функция, на выходе первого фрейма соответственно синус. У последующих фреймов выхлопа нет.
Ссылка на сообщение
а корка случайно не pure Verilog ? Родной тестбенч работает?
Ссылка на сообщение
36 минут назад, des00 сказал:
О, а где это глянуть? Я заказывал VHDL при генерации корки.
Ссылка на сообщение
вот это не знаю. Это я к тому, что может быть там race condition возникают и надо руками Tco прописать в назначении сигналов. Надо глянуть родной тестбенч, убедится что работает и посмотреть как он работает.
Ссылка на сообщение
Подключил родной тест-бенч, ситуация ещё более загадочная. Там по умолчанию стоит загрузка четырёх фреймов, я так и оставил. Фреймы загрузились, а порты source все в нуле. Вообще никаких признаков не видно, даже ошибок нет. Хотя нет, в самом начале выскакивает одиночная ошибка.
Похоже придётся ждать пока изготовят плату.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
