zombi 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Подскажите, можно ли эту мс поставить? Хост - VCC 3.3 V SD - VCC 3.3 / 1.8 V Режим шины SDR50 (CLK-100 MHz) TXS0108E 8-Bit Bi-directional, Level-Shifting, Voltage Translator for Open-Drain and Push-Pull Applications Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба При 1.8 скорость падает до 60 мегабит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, zombi said: Подскажите, можно ли эту мс поставить? Нет: 110 Mbps - это 55MHz, а вы хотите 100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба А для DDR50 подойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, zombi said: А для DDR50 подойдёт? Может и подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба А есть что-то стандартное для моего случая (когда питание хоста 3.3V) для режима SDR? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба TXS02612 например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 24 минуты назад, MegaVolt сказал: При 1.8 скорость падает до 60 мегабит. С 60 до 40. SCES642H, 10-я стр. Это у TXB0108 100/60 Mbps. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, MegaVolt said: TXS02612 например. Вот смотрю DS для моего случая. Получается 60 MHz максимум. Вообще больше чем 60 не может быть ни при каких условиях. Так что SDR50 - ну никак не получится. Но меня и DDR50 устроит. ------------------------------ Подскажите такой момент : если объединю одноимённые сигналы CLKb0 и CLKb1 ,DAT0b0 и DAT0b1... На VCCb0 подам 1.8V, а на VCCb1 - 3.3V. И хост сигналом SEL будет выбирать уровень сигналов на стороне карты. Карту естественно подключу к 3.3V. Такой вариант возможен? ЗЫ. сам понял что с CLK такой финт не прокатит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 2 шт SN74AVC4T774 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба тогда уж наверное лучше одну SN74AVC6T622 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, zombi сказал: Вот смотрю DS для моего случая. Получается 60 MHz максимум. Слева написано же Clock. Тактовая 60. Данные 120. Сколько нужно то? Было же 100 нужно. Или нужно данные 200? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Нужен был режим SDR50 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Понятно. DDR50 потянут. SDR нет. Нужно искать ещё что-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
