AndyBig 8 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 · Жалоба Делаю генератор, который должен перестраиваться емкостью в LC-контуре в довольно широком диапазоне - примерно от 60 до 100 МГц. Остановился на схеме барьерного генератора из-за его возможности широкой перестройки только емкостью в контуре, без изменения индуктивности. Но в интернетах пишут, что для этого генератора желательно использовать транзисторы с высоким КУ и с предельной частотой в 8-10 раз выше частоты генерации. Пробовал транзисторы: 50A02MH, BC847C и BFT93. В принципе, 50A02MH работают, но амплитуда маловата. BFT93 дают отличную амплитуду, но с генерацией творится что-то неладное - срывается, перескакивает через октавы (срывается на гармоники?). Скорее всего, их частотный диапазон (5 ГГц) позволяет им заводиться от любой паразитной емкости/индуктивности. В общем, их я не смог победить. Пока лучший результат дали BC847C, но хотелось бы еще лучшего результата :) Может быть кто-то может подсказать маломощные PNP-транзисторы с КУ в районе 400-600 или выше и с частотой где-то до 600-800 МГц? В идеале - в корпусе SOT23 или подобном? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 · Жалоба MAX2620 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 · Жалоба А потянет ли этот MAX2620 изменение частоты +-20 МГц при центральной 80 МГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 · Жалоба считать надо, от добротности контура зависит, на стр.9 даташита свои циферки подставте. частоты не большие - вроде бы проблем быть не должно. а вообще и для измерения ёмкости и для генерации 80+-20МГц по отдельности есть и другие способы, вам точно их прям обязательно совместить надо в одном месте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, _pv said: а вообще и для измерения ёмкости и для генерации 80+-20МГц по отдельности есть и другие способы, вам точно их прям обязательно совместить надо в одном месте? Ну не то чтобы обязательно... Делаем сенсор влажности почвы и для первого варианта было решено остановиться на принципе изменения частоты LC-генератора, в котором C - это сам датчик, представляющий из себя конденсатор, в котором диэлектриком является почва. Широкий диапазон изменения частоты хочется для того, чтобы была повыше точность измерения при минимальном времени оного. На результат влияет не только количество воды в почве, но и наличие солей и минералов в ней, причем чем ниже частота тем сильнее это влияние. Начиная с частоты 70-90 МГц химический состав воды уже оказывает достаточно малое влияние, чтобы сенсор начал с натяжкой, но переходить из разряда показометра в разряд измерителя. Еще лучше делать все это на частоте поближе к гигагерцу, но там уже не так все просто будет с измерением, пока на такое решили не замахиваться :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 · Жалоба 4 часа назад, AndyBig сказал: Делаем сенсор влажности почвы и для первого варианта было решено остановиться на принципе изменения частоты LC-генератора, в котором C - это сам датчик, представляющий из себя конденсатор, в котором диэлектриком является почва. Задача, которую вы решаете - это задача векторного анализатора цепей. В самом простейшем случае - это nanoVNA 1-ой версии (31$ на Ali). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 17 13 апреля, 2021 Опубликовано 13 апреля, 2021 · Жалоба Мне кажется, даже векторный анализатор избыточен, достаточно скалярного. Генератор ADF4351 + детектор со встроенным мостом ADL5920 + МК с 2мя каналами АЦП и SPI. https://www.embedded.com/contactless-fluid-level-measurement-using-a-reflectometer-chip/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба On 4/13/2021 at 2:27 AM, rloc said: Задача, которую вы решаете - это задача векторного анализатора цепей. В самом простейшем случае - это nanoVNA 1-ой версии (31$ на Ali). Да, векторный анализ - это, скорее всего, будет одним из следующих вариантов, но пока делаем на более простом принципе с более простой схематикой :) 19 hours ago, arhiv6 said: Генератор ADF4351 + детектор со встроенным мостом ADL5920 Спасибо, интересное решение. Дороговатые чипы, правда... Но надо будет обдумать и подобный принцип. На самом деле для решения этой задачи применяется множество методов, от самого дешевого и неточного кондуктометрического до монструозного нейтронного. Все эти методы (из доступных, конечно, на нейтронные пушки не замахиваемся :)) изучаем и прикидываем на будущее. Но для начала решено сделать простой и недорогой частотный датчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 11 часов назад, AndyBig сказал: простой и недорогой частотный датчик Как уже сказали выше, а чем не устраивает прямое измерение ёмкости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Хм, а разве измерение резонансной частоты LC-контура с постоянным L и переменным C - это не есть прямое измерение емкости? Просто метод не самый точный, зато один из самых простых, поэтому он и выбран. Или Вы про другой метод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Линейно изменяющееся напряжение и измерение тока цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, Plain said: Линейно изменяющееся напряжение и измерение тока цепи. Вы имеете в виду анализ процесса заряда или разряда конденсатора? Измерять нужно емкость в пределах 10-100 пФ с точностью желательно не менее 1%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Тогда не понятно, как Вы собираетесь такого достичь с LC генератором, и зачем тогда гигагерцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, Plain said: Тогда не понятно, как Вы собираетесь такого достичь с LC генератором С помощью стабильного питания и температурной калибровки :) 4 minutes ago, Plain said: и зачем тогда гигагерцы. Не, более высокие частоты - это уже, конечно, не про LC-генераторы. Там все должно быть по-другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба В прямом измерителе, развёртка напряжения подана на обе ёмкости, измеряемую и эталон, поэтому погрешность практически зависит лишь от него, т.е. температуры. Напряжение на датчике тока можно запоминать как встроенным УВХ соответствующего АЦП, так и собранным самостоятельно, а АЦП соответственно становится любым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
