x893 45 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 1 minute ago, AlexandrY said: JSON де-факто стандарт хранения данных в embedded. А SSI требует побайтно прошерстить каждый html файл с подстановкой перед отправкой. Причем подстановка идет HTML тэгов. Эт вызывает необходимость при программировании на С думать о дизайне на HTML, что приводит к потере производительности. Занавес и бурные аплодисменты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 6 минут назад, AlexandrY сказал: Эт вызывает необходимость при программировании на С думать о дизайне на HTML, что приводит к потере производительности. Чего????????? В SSI нужно подставлять только расчетные параметры, которые делаются в проге на МК, все остальное - только HTML код. 4 минуты назад, x893 сказал: Занавес и бурные аплодисменты. +1 6 минут назад, AlexandrY сказал: JSON де-факто стандарт хранения данных в embedded. Наверно только в вашем embedded... Изменено 9 апреля, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv198 0 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 3 hours ago, AlexandrY said: Какие фреймворки , какие IDE? jQuery, React, AngularJS, AppML, Bootstrap, ... ? На мой вкус jQuery и css вполне достаточно. Вся динамика через Ajax. Совсем одинаково во всех браузерах всё равно не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 18 minutes ago, mantech said: Чего????????? В SSI нужно подставлять только расчетные параметры, которые делаются в проге на МК, все остальное - только HTML код. Подставляются не параметры а целые HTML блоки, потому что у каждого параметра есть кучка атрибутов указывающая как его отображать, как виджет назначать, как валидировать, как ему реагировать на события страницы и т.д. А нынче с responsive web еще надо и правильный класс задать, а с этим полный облом, потому что класс зависит от фреймворка, если вы все еще понимаете о чем я. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 23 минуты назад, AlexandrY сказал: Подставляются не параметры а целые HTML блоки, потому что у каждого параметра есть кучка атрибутов указывающая как его отображать, как виджет назначать, как валидировать, как ему реагировать на события страницы и т.д. Дак делайте с помощью javascript уже на самой странице, параметр получаете в ssi-подстановке, а все остальное в скрипте, в чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 25 minutes ago, mantech said: Дак делайте с помощью javascript уже на самой странице, параметр получаете в ssi-подстановке, а все остальное в скрипте, в чем проблема? Спасибо, Кэп. Но вопрос не что делать, а как именно это делать. Вопрос в деталях и их количестве. А детали проистекают из выбранного фреймворка. Все усложняется тем что фреймворки диктуют еще и дизайн. Голый jQuery имеет мало деталей, но и дизайн его не риспонсив. jQuery был придумал только для того чтобы сократить количество символов в коде. Но это как раз не актуально, делать целое WEB приложение не придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 47 минут назад, AlexandrY сказал: Но вопрос не что делать, а как именно это делать. Ну уж тогда не знаю, сначала вам ssi не нравится, теперь как делать... Что у вас там такого навороченного, в задачах на МК? Ведь не магазин писать на веб-морде или моднячую соцсеть какую-то, скорее всего просто морда для настройки режимов и просмотра статистики, такое можно и ручками поправить при желании... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 5 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба JSON api + Angular (не angularJS) или react. Проще всего быстро получить красивый результат, только памяти под фреймворк нужно под мегабайт. JQuery это уже основательно устаревший, малопродуктивный подход. Изменено 9 апреля, 2021 пользователем rkit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, rkit said: JSON api + Angular (не angularJS) или react. Проще всего быстро получить красивый результат, только памяти под фреймворк нужно под мегабайт. JQuery это уже основательно устаревший, малопродуктивный подход. То есть 30КВ это малопродуктивно, а под мегабайт - это модно и молодежно. С таким подходом гуру программирования и делают сайты сейчас. Еще видео в бэкграунде надо впердолить. На странице настроек МК. Модно же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 5 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Да. Час работы разработчика стоит дороже сотен гигабайтов памяти. Людям, принимающим решения на луддизме вместо простого рассчета, не место на инженерном форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, rkit сказал: Да. Час работы разработчика стоит дороже сотен гигабайтов памяти. Особенно с учетом специфики, что это не комп с безразмерным диском и гигабайтами ОЗУ, а МК, с 512кб флеша на все и 64кб ОЗУ, это утверждение выглядит сомнительно, не находите? Да, конечно можно поставить вместо МК всякие "малины" и т.п. Но если посчитать, сколь придется переплатить разработчику один раз, а потом сэкономить на каждом изделии, тут еще вопрос, что выгоднее... Изменено 9 апреля, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 апреля, 2021 Опубликовано 10 апреля, 2021 · Жалоба 18 hours ago, rkit said: JSON api + Angular (не angularJS) или react. Проще всего быстро получить красивый результат, только памяти под фреймворк нужно под мегабайт. JQuery это уже основательно устаревший, малопродуктивный подход. Речь о JSONAPI.org ? Вот это уже запредельный оверхед для embedded. JSONAPI в первую очередь ставит условия серверу, как он должет отвечать и форматировать ответы. В embedded это неприемлемо. В моем случае уже есть схема кодирования иерархических структур данных в JSON. На это портачено тысячи строк кода и отлажено. Никаких новых спецификация кодирования в JSON я уж точно делать не буду. И вообще когда встречается WEB разработчик и embedded разработчик, условия должен диктовать последний. Потому что у WEB-ов неограниченные ресурсы быстродействия, памяти и наработанной кодовой базы по сравнению с embedded. Angular же вообще не в ту степь. Вижу что embedded разработчики здорово путаются в этой области. Я тут провел небольшое исследование и составил табличку что есть что : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 5 10 апреля, 2021 Опубликовано 10 апреля, 2021 · Жалоба Нет, json api это api отвечающий json, а не подверженность произвольной спецификации. Angular это как раз в ту степь. Никаких "воркеров", чтобы это ни значило, он не качает, с изолированной сетью работает идеально, спасибо компиляции, и ">1300кб" завышено в два с лишним раза. И это я говорю, реализовав реальные проекты в реальном эмбеде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 апреля, 2021 Опубликовано 10 апреля, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, rkit said: Нет, json api это api отвечающий json, а не подверженность произвольной спецификации. Angular это как раз в ту степь. Никаких "воркеров", чтобы это ни значило, он не качает, с изолированной сетью работает идеально, спасибо компиляции, и ">1300кб" завышено в два с лишним раза. И это я говорю, реализовав реальные проекты в реальном эмбеде. Не собираюсь спорить. Это все не актуально. Angular требует компиляции и это крест на нем. Я уже нашел достаточно вариантов искомой технологии - https://www.jqueryscript.net/blog/best-form-builder.html Как видите jQuery живее всех живых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 5 10 апреля, 2021 Опубликовано 10 апреля, 2021 · Жалоба 25 minutes ago, AlexandrY said: Angular требует компиляции и это крест на нем Бред какой-то. Религия не позволяет, или что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
