AlexandrY 3 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Скажем есть embedded WEB сервер умеющий читать и отдавать HTML и другие файлы со своей файловой системы. Сервер умеет парсить и выделять компоненты запросов GET и POST и генерить по ним и отдавать динамически сформированные JSON файлы с данными. Имеет базовую аутентификацию. Никакие PHP, JS, Python и т.д. скрипты на своей стороне сервер выполнять не умеет и не хочет (мало динамической памяти) . Какую технологию можно порекомендовать для разработки WEB интерфейса к такому серверу? Какие фреймворки , какие IDE? jQuery, React, AngularJS, AppML, Bootstrap, ... ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Делал лет пять назад пару таких устройств, с RNDIS (рекомендую, удобная технология, не тяжелая, надёжная). HTML страницы старался минимизировать, писал вручную, просто на HTML, GET разбирал ручками в коде программы. Это довольно неудобно, но ничего что былобы специально заточено под встроенные приложения не нашел, в частности чтобы оно куски кода на Си генерило. Относительно недавно появился в частности "Mongoose", я его сам не ковырял, сказать не могу, но наверное это удобнее чем в рукопашную. https://habr.com/ru/post/321430/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Я бы порекомендовал использовать то же самое, что и на ПК: написать на С или С++ простой сокет-сервер, который будет играть роль и веб-сервера, отдающего при обращении на порт 80 странички, и fastCGI-сервера, обслуживающего POST/GET-запросы на определенный порт. Вот с аутентификацией будет плохо, потому что лично я не представляю себе, как портировать ssl на STM32. Или, может быть, есть уже какие-то простенькие порты? Тогда можно работать по https и использовать простейшую базовую аутентификацию. Ну или пароль/логин передавать POST-запросом из формы авторизации. P.S. На гитхабе полным-полно tinyCGI библиотек для обслуживания запросов и работы с "печеньками". Но это и так достаточно просто, лучше самому за два-три вечера написать. Изменено 9 апреля, 2021 пользователем Eddy_Em Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, Stepanov said: Делал лет пять назад пару таких устройств, с RNDIS (рекомендую, удобная технология, не тяжелая, надёжная). У меня есть и RNDIS и WiFi одновременно. Но WEB сервер менять не хотелось бы. Речь скорее о том как сделать responsive WEB средствами клиентской стороны. Т.е. о технологии создания страниц с использованием JavaScript которые бы подстраивались под любые экраны смартфонов и компьютеров и выглядели бы везде одинаково. А то вот взял тут jquery.mobile, а с ним чекбоксы в разных броузерах имеют разный вид. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozone 2 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Так bootstrap хороший широкораспространенный фрейморк - это типа к верстке относится. Касательно самого веб приложения на стороне клиента, то Vue JS или React. Vue JS проще. Но смотря что там вообще нужно на странице, возможно Vue / React и не нужны вовсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Да любой фреймворк можно использовать, если памяти хватает под статические файлы (с gzip или deflate сжатием). Динамические - на С или С++ руками и головой. Заказываете любому веб дизайнеру, смотрите в разных системах, платите денеьги и получаете счастье за три копейки. Или долго и нресчастливо тыкаете мышью/кнопками в любой IDE (100500 вариантов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 206 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, x893 сказал: Да любой фреймворк можно использовать, если памяти хватает под статические файлы (с gzip или deflate сжатием). Динамические - на С или С++ руками и головой. Как думаете: Можно ли рассчитывать, что и ныне и присно и сейчас и в будущем любой браузер (под какой ОС на каком девайсе бы он не жил), обязательно поддерживает и будет поддерживать оба этих алгоритма (и сообщает о них в заголовках HTTP)? Что в какой-то не очень прекрасный момент "Accept-Encoding: gzip, deflate" внезапно не канет в лету? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, jcxz said: Как думаете: Можно ли рассчитывать, что и ныне и присно и сейчас и в будущем любой браузер (под какой ОС на каком девайсе бы он не жил), обязательно поддерживает и будет поддерживать оба этих алгоритма (и сообщает о них в заголовках HTTP)? Что в какой-то не очень прекрасный момент "Accept-Encoding: gzip, deflate" внезапно не канет в лету? Но что-то другое будет. Сделаете другую прошивку и закачаете её. И опять будет счастье. Есть место - храните без сжатия. Какие проблемы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Ozone said: Так bootstrap хороший широкораспространенный фрейморк - это типа к верстке относится. Касательно самого веб приложения на стороне клиента, то Vue JS или React. Vue JS проще. Но смотря что там вообще нужно на странице, возможно Vue / React и не нужны вовсе. А сравнивали bootstrap и jQuery Mobile ? Они вроде как под одно и то же заточены. Но у jQuery Mobile есть такая фишка как https://jquerymobile.com/download-builder/ которая минимизирует загружаемые скрипты. Ведь в микродивайсах есть такая проблема как отсутствие SD карты, т.е. все сопутствующие скрипты и css файлы надо помещать во Flash. Причем сослаться на внешний CDN (content delivery network ) не могу, дело происходит в изолированной локальной сети. Или в вашем случае это все не имело значения? 38 minutes ago, x893 said: Заказываете любому веб дизайнеру, смотрите в разных системах, платите денеьги и получаете счастье за три копейки. Тут дел на пару дней. Какой дизайнер. Перехожу просто с технологии SSI (server side includes) на динамические страницы. SSI работало просто и надежно, не требовало никаких скриптов. Спец утилита генерила все нужные страницы автоматом. А теперь в связи с тем что скрипты везде включены по умолчанию, не модно делать статику. И пробую сэкономить на парсере. Вместо парсинга SSI применить парсер JSON, который и так применяется в MQTT. Т.е. в WEB-е применить те же информационные юниты что и при общении с MQTT брокером. Простая утилитарная задача, но достаточно комплексная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozone 2 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 12 минут назад, AlexandrY сказал: А сравнивали bootstrap и jQuery Mobile ? К сожалению нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Just now, Ozone said: К сожалению нет Сейчас попробовал их смешать на одной странице. Полный облом. Вместе не работают. Компоненты bootstrap просто не отображаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 20 минут назад, AlexandrY сказал: Вместо парсинга SSI применить парсер JSON, который и так применяется в MQTT. Можете вменяемо объяснить, зачем? Под вменяемостью я подразумеваю "данная технология вскоре перестанет работать", все остальное "модно-молодежно"- фтопку, имхо... Изменено 9 апреля, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, mantech said: Можете вменяемо объяснить, зачем? Ну нравится человеку json. Можно, молодежно. опять же что процессор простаивать будет - пусть воздух греет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 28 минут назад, AlexandrY сказал: И пробую сэкономить на парсере. У вас же по 300КБ выделяется только ОЗУ на сетевой стек, к чему копеечная экономия?? 5 минут назад, x893 сказал: Ну нравится человеку json. Ну пусть тогда и php туда засунет, чего ж процу простаивать-то Как-то баловался, засовывал простенький Си-подобный интерпретатор, даже работало))) Изменено 9 апреля, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 1 minute ago, mantech said: Можете вменяемо объяснить, зачем? JSON де-факто стандарт хранения данных в embedded. А SSI требует побайтно прошерстить каждый html файл с подстановкой перед отправкой. Причем подстановка идет HTML тэгов. Эт вызывает необходимость при программировании на С думать о дизайне на HTML, что приводит к потере производительности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
