Перейти к содержанию
Определение 1/6 числа
46 minutes ago, Nick_K said:
Я привёл пример из реального проекта делителя для PLL. Там математика не нужна и безсмысленна, а входное число меняется каждый отсчёт, так как нужно учитывать термодинамику элементов или изменять выходную частоту. А делитель нужен, чтобы сравнить референс с осцилятором. Праавда у меня челая часть за десятки заваливает, но есть и дробная и работает по тому же принципу.
угу, у ТС как раз PLL. "...Значение первого счетчика (count1) после определенного события запоминается......".
46 minutes ago, Serhiy_UA said:
Вам нужно при каждом такте к некоторому сумматору добавлять 6. То есть он будет считать 0,6,12,18 и так далее до числа большего 487 (того, что в count1). Потом формируйте нужный импульс сигнала готовности, сумматор обнуляйте и все повторяйте сначала. Это как бы деление, но уже с другой стороны... Умножителя нет, и делителя здесь тоже нет.
вы же понимаете, что в случае цифр, которые озвучил ТС, на это уйдет 82 такта, тогда как деление в лоб, использующее тот же сумматор, займет всего 3 такта)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я не говорил что у него PLL. Присто привёл пример. Такой подход используется во многои схемах. От формирователей импульсов, до частотных преобразователей и ADC/DAC систем.
Вы же понимаете, что у ТС и так стоит на выходе счётчик, который и так досчитает до 82. А так придётся ждать 82+3.
Ссылка на сообщение
Причем здесь ваш счетчик до 82 и длительность деления? Я бы понял если бы вы мне указали что @Serhiy_UA предлагает не последовательный делитель, а NCO, с фиксированным шагом 6 и переменным коэффициентом счета, определяемым тем что насчитал первый счетчик, так можно сдеалать, если допускается дрожание сигнала.
Ссылка на сообщение
ТС строит устройство: "У меня есть 2 счетчика.  Значение первого счетчика (count1) после определенного события запоминается. Например, это значение = 487. Теперь второй счетчик (count2) должен генерировать каждые 1/6*count1 (т.е. 487/6 ~ 82) тактов сигнал готовности. У меня вопрос - как мне определить эту 1/6 часть значения от count1? "
и как мне представляется, мое решение могло бы устроить ТС.
Ссылка на сообщение
да, есть такое, но в контексте вопроса ТС, для задачи один раз в пятилетку определить результат деления
Quote
Важным условием является наличие выходного интегратора (для PLL, к примеру, используется Low Pass Filter)
вот это совершенно излишне, с учетом того, что до вашего ответа ТС написал что экономит ресурсы и не может позволить себе 2 регистра на делитель)
все верно, чисто математически вы правы, но последствия такого решения, что делить делимое методом вычитания делителя, когда делитель много меньше делимого, займет времени дольше чем делить напрямую в столбик. Ресурсы плис здесь будут те же, ссылку на код делителя от @SM в этой теме я уже приводил) Это я к тому, что делитель на ПЛИС примитивная и простая вещь, чего их бояться. Тем более для операций раз в пятилетку
Ссылка на сообщение
Приветствую!
3 hours ago, Valek87 said:
Здравствуйте.
У меня есть 2 счетчика.  Значение первого счетчика (count1) после определенного события запоминается. Например, это значение = 487. Теперь второй счетчик (count2) должен генерировать каждые 1/6*count1 (т.е. 487/6 ~ 82) тактов сигнал готовности. У меня вопрос - как мне определить эту 1/6 часть значения от count1? Спасибо.
Если  не получается  делить  на 6 в процессе счета первого счетчика (как выше предлагали, IMHO самый простой вариант) то деление  на 6 можно заменить умножением  на К и делением результата (сдвигом) на 2**N.
где  (2**N)/K=1.33....,   К и N выбираются  в зависимости от разрядности счетчика для обеспечения нужной точности.  А так как К  будет константой то разложив на множители умножение можно будет заменить суммой сдвинутых значение вашего счетчика.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Деление в столбик предложил @des00
уже в первом ответе (потом уточнил). Потом ещё три раза рассказали, как это делать. Уж что проще умножения/деления на константу?
2 часа назад, Nick_K сказал:
можно взять сумму N=(N<<3)+(N<<5)+(N<<7)+(N<<9)... и далее все нечётные значения. Точного деления на 6 не будет, но максимально приближённое получится.
Почему не получится? Получится точное целочисленное деление.
Ссылка на сообщение
Ну как получится. В пределах разрядности входного числа) Ибо само деление на 6 подразумевает умножение на 0,16-и-6 в периоде. Отсюда приближение.
Опять же зависит от задач. Иногда и 64-х разрядов мало, а иногда и 6-7 с головой :smile:
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Nick_K сказал:
Наверное таки выходного. Входное можно расширить до нужного числа разрядов.
Ссылка на сообщение
Расширить то можно, но если добить нулями, то в определённый момент любой сдвиг вправо перестанет давать результат. То есть вся математика опирается на количество знАчимых разрядов входного числа.
P.S. В приведённой мной ранее сумме N=... сдвиг должен быть вправо. Опечатался)
Ссылка на сообщение
Только что, Nick_K сказал:
Расширить то можно, но если добить нулями, то в определённый момент любой сдвиг вправо перестанед давать результат
Добиваем нулями справа (или другими словами - смещаем точку влево). Это можно делать бесконечно.
Ссылка на сообщение
Ещё раз - я опечатался, сдвигать нужно вправо (сдвиг в лево - умножение). В право можно достичь нулевого бита и дальше суммирование сдвинутых данных не окажет никакого влияния на результат. Хотя возможно в таком контексте правильнее говорить, что мы ограничены разрядностью выходного слова.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Nick_K сказал:
Добавляем справа X нулей и время достижения нулевого разряда увеличивается на X шагов.
Ссылка на сообщение
always @ (posedge clk) begin
  if (count2 >= count1) begin
    count2 <= 0;
    ready <= 1;
  else begin
    count2 <= count2 + 6;
    ready <= 0;
  end
end
Ссылка на сообщение
    count2 <= 0;
    ready <=1;
  else begin
    ready <=0;
  end
end
Экономно получилось!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
