Перейти к содержанию
Подсчет контрольной суммы прошивки stm32f103 средствами линкера в IAR
1 час назад, Jon777 сказал:
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__   = 0x0803FFFF;
Как пофиксить?
На вкладке проекта Linker\Checksum указать реальный конец прошивки, а не конец всей флешь МК. Точнее - чуть больше реального, с небольшим запасом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Указал в первую очередь.
У вас прошивка размером 128КБ??? И если она реально 128КБ, то фраза:
3 часа назад, Jon777 сказал:
При включении расчёта CRC размер прошивки увеличивается в 10+ раз.
означает, что она увеличивается до ~1.2МБ ??  :shok:  И как же вы умудряетесь её запихнуть в этот маленький МК?
PS: Вы вообще поняли что вам советовали? Складывается ощущение что нет.
PPS: И что такое по вашему "размер прошивки"? Как вы его измеряете?
Ссылка на сообщение
В 15.08.2023 в 19:23, jcxz сказал:
Под прошивкой подразумеваю файл с расширение bin, генерируемый IARом. Его в последствии мой загрузчик заливает в МК.
Размер был 80КБ, стал 900КБ.
Ссылка на сообщение
.bin - это просто образ памяти. Его размер должен быть равен разнице между максимальным и минимальным адресами образа + 1. Какие адреса вы включили в свой образ, что он стал больше размера всей флеши?? Очевидно вы добавили какие-то области за пределами флешь. Разбирайтесь как его генерите.
PS: И зачем вообще .bin? Гораздо удобнее и правильнее использовать .hex.
Ссылка на сообщение
В 15.08.2023 в 21:54, jcxz сказал:
Он не стал больше размера флеш, он стал ему равен.
Чем hex удобнее? Я читаю bin и пишу в память МК как есть, без какой либо обработки, куда проще?
Конкретизирую вопрос.
Как заставить IAR размещать CRC по нужному мне адресу?
Изменено пользователем Jon777
Ссылка на сообщение
А Вы вообще документацию на инструментарий читаете? Она для IAR написана довольно внятно. Бывают, конечно, моменты, когда приходится что-то уточнять. Но прочитав данный раздел,
Вы узнаете о существовании секции .checksum. Указав линковщику адрес размещения этой секции, сможете поместить контрольную сумму в любое место при условии, что она не входит в диапазон адресов, на основании которых она рассчитывается. Другими словами, Вы не сможете разместить КС в середине прошивки.
Вот даже ответ на Ваш вопрос есть.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо за участие!
Мой косяк, подвела невнимательность, не заметил
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
прописал значение вручную и IAR его не подхватил.
И ещё вопрос, для стирания flash использую функцию HAL_FLASHEx_Erase. В большинстве случаев всё работает корректно, но иногда контроллер зависает при её вызове. Куда копать?
Ссылка на сообщение
Между делом замечу, что скрипты линковщика с некоторых пор пишу сам, либо сильно-сильно рихтую готовые. В принципе, в них ничего страшного нет. Всё снова же описано в документации. Как результат - полный контроль на тем, что и куда легло в памяти микроконтроллера!
Куда копать?
Как бы это парадоксально не звучало, микроконтроллер, вернее его процессор, как правило не завивисает, а либо переходит на обработчик ошибки типа HardFault, который является обработчиком системного прерывания ядра, либо в следствие ошибки программы "улетает" куда-то по случайным адресам, где попадает в какой-нибудь цикл, например. Поскольку нередко в startup-файле по умолчанию обработчики HardFault, UsageFault и т.п. представлены заглушками с бесконечным циклом, возникает ощущение, что процессор завис. На самом деле это не так. Он честно выполняет программу. Попробуйте остановить выполнение программы под отладчиком, и, скорее всего, Вы убедитесь в этом. Если процессор действительно словил исключение HardFault, то методы его расшифровки широко освещены в интернете, да и здесь, на форуме, есть нескольк тем.
Ссылка на сообщение
Вообще, у IAR есть апнота с примерами размещения crc:
https://www.iar.com/knowledge/support/technical-notes/general/ielftool-checksum---placing-the-checksum/
Прикрепил пример, в котором значение CRC кладётся последним в прошивке.
crc32last-uni-20230825.7z
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
