Подсчет контрольной суммы прошивки stm32f103 средствами линкера в IAR
Добрый день, генерирую crc32 прошивки при помощи IAR EWARM 8.30.1, следуя инструкциям из этого аппноута - https://www.iar.com/knowledge/support/technical-notes/general/calculate-crc32-as-in-stm32-hardware-v.5.50-and-later/. Полученный код выглядит следующим образом:
// Контрольная сумма прошивки
extern uint32_t __checksum;
volatile uint32_t crc32 = 0;
int32_t checksum_match = -1;
uint32_t calcCrc32(uint8_t* data, uint32_t len);
    uint32_t* pBuffer = (uint32_t*) data;
    uint32_t BufferLength = len/4;
    uint32_t index = 0;
    RCC->AHBENR  |= RCC_AHBENR_CRCEN;
    CRC->CR |= CRC_CR_RESET;
    for(index = 0; index < BufferLength; index++) {
        CRC->DR = pBuffer[index];
    return CRC->DR;
int main(void)
	crc32 = calcCrc32((uint8_t*)0x08000000, 0x020000 - 4);
   	if (crc32 == __checksum) {
    	checksum_match = 1;
   	} else {
    	checksum_match = 0;
На всякий случай приложу скрин настроек линкера:
При сравнении контрольных сумм расчитанных линкером и аппаратным CRC модулем stm32, получаю такую картину, в Hex-виде они идентичны:
а в десятичном виде они разные:
Как так получается, что контрольная сумма рассчитывается отрицательная, я так и не понял. Буду благодарен за любую помощь.
Так быть не может.
Похоже листинг показываете новый, а отладочную инфу старую. Перекомпилируйте и залейте заново весь проект.
13 минут назад, AlexandrY сказал:
Так быть не может.
Пересобрал проект:
Изменено пользователем l_fin_l
Значит неправильно объявили
__checksum - это знаковая переменная.
4 минуты назад, AlexandrY сказал:
я это вижу, просто мне не понятно, а как тогда считать crc32 самим мк, чтобы эти две суммы совпали.
Они же у вас совпадают.
Просто дебагер в десятичном представлении показывает __checksum со знаком потому что считает эту переменную знаковой.
Переключитесь на шестнадцатеричное представление и смотрите значение CRC только в нем.
6 минут назад, AlexandrY сказал:
в отладчике-то я могу переключить представление в hex, но в коде он все-равно не совпадает
По ходу у вас еще где-то объявлена паразитная переменная  __checksum
Эт бывает, провалы в памяти, где-то вставили чего-то лишнего и забыли.
Просканируете весь код на предмет поиска слова __checksum
34 минуты назад, AlexandrY сказал:
С каких пор uint32_t стала знаковой?  В таком случае что за int32_t  ?
18 минут назад, l_fin_l сказал:
У вас проверку-то делает не отладчик, а прога на МК, вот и выведите printf("0x%08x,0x%08x\n",crc32,__checksum);  И посмотрите, так ли это...
16 минут назад, AlexandrY сказал:
Просканировал, все норм
22 минуты назад, l_fin_l сказал:
В окне Watch - совпадает.
Насчёт кода: переключитесь в окно дизасма и протрассируйте. Вангую включение оптимизации и её влияние. Как всегда впрочем.  :unknw:
PS: Если хотите отлаживаться с оптимизацией - то только с открытым окном дизасма.
4 минуты назад, mantech сказал:
да тут даже по отладчику видно, что разные типы
вот я и немогу понять почему(
1 минуту назад, l_fin_l сказал:
Если неохота парится, сделайте свою функцию расчета тоже знаковой...
1 час назад, l_fin_l сказал:
Кстати, на это ИАР не ругается? Неправильный тип и все такое?
8 минут назад, mantech сказал:
нет, не ругается, в документации так и написано:
Сейчас отключил оптимизацию, вроде работает все верно, но я все-равно понять не могу почему __checksum типа int:
