amateur716 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба Добрый день. Есть клон популярного логического анализатора (Saleae). Подключаю к USB. Меряю напряжение между CHx и GND. По всем каналам 3.3V. Если я правильно понимаю - на входах у него стоят подтягивающие резисторы к 3.3V, чтобы напряжение не гуляло от наводок. Есть GPIO MCU, настроеный на вход без подтяжки. И подключенный к этому входу некий сигнал BUSY (output) от NFC контроллера. Меряю напряжение на входе MCU без подключенного логического анализатора - 0V. Если подключаю логический анализатор - напряжение с 0V поднимается до 3.3V (видимо за счет подтяжки). Получается анализатор влияет на мой сигнал, чем нарушает работу. Что с этим можно сделать? Как и сигнал посмотреть и не нарушать ничего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба 17 часов назад, amateur716 сказал: Получается анализатор влияет на мой сигнал, чем нарушает работу. Что с этим можно сделать? Как и сигнал посмотреть и не нарушать ничего? Ничего не надо с этим делать. Ведь и так понятно, что "болтающийся в воздухе" вход примет потенциал 3.3В, если его подтянуть к питанию. Ничего при этом не нарушается, смотрите сигнал спокойно. Вы там что собирались увидеть, если бы подтяжки не было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 42 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба 20 часов назад, amateur716 сказал: Есть клон популярного логического анализатора (Saleae). Подключаю к USB. Меряю напряжение между CHx и GND. По всем каналам 3.3V. Если я правильно понимаю - на входах у него стоят подтягивающие резисторы к 3.3V, чтобы напряжение не гуляло от наводок. У меня в коллекции два китайских логических анализатора, пытающихся копировать Saleae: Но ни у одного из них такого симптома нет - оба показывают на высокоомном вольтметре между измерительными каналами и землей нулевой потенциал или очень близкий к нему. Однако по USB они от компьютера гальванически не развязаны, а потому в принципе могут что-то нехорошее показывать, если измеряемая схема имеет другую землю или присоединена к USB-разъему другого компьютера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amateur716 0 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба У меня такой. Я пытался разобраться какой тип выхода у сигнала BUSY (микросхема PN5180). В документации указано что это Output и есть 2 состояния - IDLE и ACTIVE. Но не указано конкретно - это push-pull или open-drain. И как правильно мне сконфигурировать GPIO моего входа MCU? Как input с pull-up резистором или с pull-down или вообще без подтяжки (floating)? Получается если LA не подключён - то сигнал BUSY принимает значение 0V (замерял мультиметром), если подключаю LA - 3.3V и следовательно MCU вместо реального логического 0 меряет логическую 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба Общее правило - никогда не оставлять болтающие в воздухе входы без подтяжек. Или встроенную, или внешнюю, но чтобы только не висела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, amateur716 сказал: как правильно мне сконфигурировать GPIO моего входа MCU? Сперва с подтяжкой к минусу, затем к плюсу, а в настройках логического анализатора все подтяжки отключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба Конкретно в этих клонах SALEAE подтяжка (100K) неотключаемая, только если физически удалять две сборки. Странно, мне казалось, что у меня там pull-down - но глянул, действительно к питанию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба 4 часа назад, amateur716 сказал: вместо реального логического 0 меряет логическую 1. Откуда там реальный логический 0? Там, на входе, болтающемся в воздухе, имеет право быть всё, что угодно: и 0, и 1, и промежуточные значения. Поэтому нет смысла определять неопределённое состояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
