Логический анализатор (влияние на измеряемые уровни)
Добрый день.
Есть клон популярного логического анализатора (Saleae). Подключаю к USB. Меряю напряжение между CHx и GND. По всем каналам 3.3V. Если я правильно понимаю - на входах у него стоят подтягивающие резисторы к 3.3V, чтобы напряжение не гуляло от наводок.
Есть GPIO MCU, настроеный на вход без подтяжки. И подключенный к этому входу некий сигнал BUSY (output) от NFC контроллера.
Меряю напряжение на входе  MCU без подключенного логического анализатора - 0V.
Если подключаю логический анализатор - напряжение с 0V поднимается до 3.3V (видимо за счет подтяжки).
Получается анализатор влияет на мой сигнал, чем нарушает работу.
Что с этим можно сделать? Как и сигнал посмотреть и не нарушать ничего?
17 часов назад, amateur716 сказал:
Ничего не надо с этим делать. Ведь и так понятно, что "болтающийся в воздухе" вход примет потенциал 3.3В, если его подтянуть к питанию. Ничего при этом не нарушается, смотрите сигнал спокойно. Вы там что собирались увидеть, если бы подтяжки не было?
20 часов назад, amateur716 сказал:
У меня в коллекции два китайских логических анализатора, пытающихся копировать Saleae:
https://ae01.alicdn.com/kf/Hb73a81a4ad60491188948ff83ba6b97ap/Saleae-USB-Logic16-100-16-ARM.jpg_300x300.jpghttps://ae01.alicdn.com/kf/HTB1VZZqdhiH3KVjSZPfq6xBiVXaF/LIXF-I2C-SPI-CAN-Uart-LHT00SU1.jpg_300x300.jpg
Но ни у одного из них такого симптома нет - оба показывают на высокоомном вольтметре между измерительными каналами и землей нулевой потенциал или очень близкий к нему.
Однако по USB они от компьютера гальванически не развязаны, а потому в принципе могут что-то нехорошее показывать, если измеряемая схема имеет другую землю или присоединена к USB-разъему другого компьютера.
У меня такой.
Я пытался разобраться какой тип выхода у сигнала BUSY (микросхема PN5180). В документации указано что это Output и есть 2 состояния - IDLE и ACTIVE. Но не указано конкретно - это push-pull или open-drain.
И как правильно мне сконфигурировать GPIO моего входа MCU? Как input с pull-up резистором или с pull-down или вообще без подтяжки (floating)?
Получается если LA не подключён - то сигнал BUSY принимает значение 0V (замерял мультиметром), если подключаю LA - 3.3V и следовательно MCU вместо реального логического 0 меряет логическую 1
Общее правило - никогда не оставлять болтающие в воздухе входы без подтяжек. Или встроенную, или внешнюю, но чтобы только не висела.
1 час назад, amateur716 сказал:
Сперва с подтяжкой к минусу, затем к плюсу, а в настройках логического анализатора все подтяжки отключить.
Конкретно в этих клонах SALEAE подтяжка (100K) неотключаемая, только если физически удалять две сборки. Странно, мне казалось, что у меня там pull-down - но глянул, действительно к питанию...
4 часа назад, amateur716 сказал:
вместо реального логического 0 меряет логическую 1.
Откуда там реальный логический 0? Там, на входе, болтающемся в воздухе, имеет право быть всё, что угодно: и 0, и 1, и промежуточные значения. Поэтому нет смысла определять неопределённое состояние.
