Magnet 0 31 марта, 2021 Опубликовано 31 марта, 2021 · Жалоба Всем привет, аналоговых сенсоров цвета и линий типа лед/фоторезистор в торговле с переизбытком, они большей частью хоббийного назначения, есть 1 канальные (линия) 8 канальные, те что для распознавания цвета (оттенки серого), все бы ничего, но у них у всех 1 проблема, они не видят источник уже 3 мм, кроме того есть зависимость от основы, на которой источник (блики и т.п.) У меня проекция находится под стеклом, которое с целью гашения бликов закрыто матовым фильтром. Ширина точки (линии) 1 мм. Городить на сенсор фокусирующие линзы...? Что можно посоветовать, возможно кому известны такого типа готовые доступные сенсоры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 31 марта, 2021 Опубликовано 31 марта, 2021 · Жалоба А цель-то какая? Вообще ничего не понятно из сообщения… Что до выбора сенсоров для детектирования чего-либо, то можно попробовать ПЗС-линейки. Они нынче недорогие и с ними даже слабый МК вполне управится. Правда, они жутко шумят без охлаждения и из-за этого у них очень высокий нижний предел чувствительности, явно не 10¯⁹лк, как хотелось бы… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnet 0 31 марта, 2021 Опубликовано 31 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Цель - инерциальная навигация по виртуальному треку. Изменено 31 марта, 2021 пользователем Magnet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 31 марта, 2021 Опубликовано 31 марта, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Magnet said: Всем привет, аналоговых сенсоров цвета и линий типа лед/фоторезистор Никогда не слышал о сенсорах на основе льда. Это что-то новенькое. Если нужно отслеживать позицию малых объектов, можно взять КМОП или ПЗС матрицу/линейку, как Эдди советует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnet 0 31 марта, 2021 Опубликовано 31 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Quote Если нужно отслеживать позицию малых объектов, можно взять КМОП или ПЗС матрицу/линейку Речь идет не о распознавании видео объекта или его отслеживании, а выполнении процедуры контроля выхода из цветовой зоны. Сенсор льда это прикольно конечно, но речь идет конкретно об этом Изменено 31 марта, 2021 пользователем Magnet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 31 марта, 2021 Опубликовано 31 марта, 2021 · Жалоба Жесть какая! И этот "сенсор" кто-то покупает? Ну-ну… Как минимум, заменить фоторезистор на фотодиод. Включить его правильно. Детектировать цвета можно аналогично: ставим три светодиода, на каждый наносим дешевые светофильтры R, G и B. Правда, на мой взгляд, в этом случае намного дешевле будет взять готовую ПЗСку с маской Байера из дешевой веб-камеры. С обвязкой, правда, придется повозиться значительно дольше. Но это же just for fun! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnet 0 31 марта, 2021 Опубликовано 31 марта, 2021 · Жалоба По поводу веб-камеры согласен, буду идти в эту сторону, к тому же есть пространство для экспериментов с фокусирующей оптикой, зумерением и прочими функциями камеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба 31.03.2021 в 21:51, Eddy_Em сказал: дешевле будет взять готовую ПЗСку с маской Байера из дешевой веб-камеры. А зачем вообще что-то брать и возиться, проще подключить готовую вебкамеру, разрешение тут нужно минимальное, и просто обрабатывать картинку с помощью ПО, там и калибровку можно сделать программную, а не как в этих тупых датчиках, механически... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба Взять готовую камеру не получится, т.к. в этом случае помимо одного микроконтроллера придется использовать еще и одноплатник (хотя бы рублей за тысячу). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnet 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Eddy_Em said: Взять готовую камеру не получится, т.к. в этом случае помимо одного микроконтроллера придется использовать еще и одноплатник (хотя бы рублей за тысячу). В моем случае SBC или таблет в связке с GPS приемником и Google Map (в случае гео навигации), в случае навигации в закрытом помещении это векторный план здания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Eddy_Em сказал: в этом случае помимо одного микроконтроллера Просто взять микроконтроллер получше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnet 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Просто взять микроконтроллер получше Микроконтроллеры скромно курят на заборе в ардуиновых конюшнях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnet 0 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Пару вечеров, вот что получилось с USB камерой. В двух словах: Для работы с ним вам понадобится USB-камера, микроскоп и так далее. Модуль распознает цвета и оттенки в небольшом регионе (зеленый квадрат в центре) и в зависимости от цвета, может открывать выходные логические сигналы по 16 каналам. На переднюю панель выведены все функции для калибровки камеры в зависимости от окружающего освещения. Вы также можете установить время сканирования и скорость детектирования логических бинарных команд на выходе I/O. Процедура калибровки очень зависит от внешнего освещения, от разрешения камеры, от свойств поверхности с цветными маркерами. На видео едва заметно, как финале камера выловила присутствие на границе красного маркера желтые пиксели, что есть результат подсветки лед лампы. Но в целом алгоритм рабочий. Изменено 4 апреля, 2021 пользователем Magnet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
