Dootch 0 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба Добрый день! Хочу проверить одну возможность. Сейчас для хранения кода и данных Nios II мной используется следующая процедура: - Вектор reset процессора устанавливается на epcs_flash_controller - из elf файла создается hex - из hex и sof создается jic - jic пишется во флэшку. Можно ли как-то разместить hex файл блоке памяти ПЛИС и указать этот блок процессору? После чего просто скомпилировать и зашить pof или jic во флэшку? Надеюсь понятно объяснил. Нужно мне это для попытки реализовать многопроцессорную систему на одной микросхеме ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба 25.03.2021 в 04:57, Dootch сказал: Можно ли как-то разместить hex файл блоке памяти ПЛИС и указать этот блок процессору? Можно, если объем исполняемого кода не сильно большой (объема On-Chip RAM должно хватать на .text, стек и кучу). В настройках On-Chip RAM надо указать, что он должен инициализироваться из hex-a, и вектор сброса назначить на On-Chip RAM. При компиляции будет создан sof, в котором On-Chip RAM сразу будет инициализирован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
