oleg-n 5 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба Прошу помощи по калибровки прибора в домашних условиях. Приобрел по случаю E4405B SPECTRUM ANALYZER с рабочей полосой 9kHz-13.2GHz. Прибор до 3GHz прекрасно сам себя калибрует, но все что выше вплоть до 13.2GHz амплитуда занижена более чем на 5дБ В чем причина ? Кто то сталкивался с подобной проблеммой ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба а почему вы уверены, что амплитуда завалена? Эта модель довольно популярная была. Я бы поискал на зарубежных ресурсах типа eevblog, там частенько всплывают темы по калибровке измериловки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба да. это вообще почти что форд-Т от измерилова, только чуть дороже. Причем почти весь аналоговый, как в книжке. Но 15 лет назад у нас в лабе он страдал той же фигней. может не на 5 дБ, но 2 дБ точно уходило куда-то. Хз. почему. в узком диапазоне это было некритично. Хотя... сейчас у меня в памяти что-то всплывает что калибровку надо инициировать руками по рабочему диапазону кажется, и руками же убавлять скорость свипирования. Для точной калибровки, эталоны шума и мощностемер будут подороже этого аппарата. Я бы плюнул и прикинул на глаз по известному источнику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба У них калибровка YTF/Mixer (RYTHM) уходила. А цепь самокалибровки только на низкой частоте когда RYTHM не используется. Поэтому надо было ручками подстраивать по максимуму ток обмотки ЖИГ фильтра-смесителя. зы N7800A Calibration and Adjustment Software http://www.agilent.com/find/calibrationsoftware provides detailed information about the field test software. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 (изменено) · Жалоба On 3/23/2021 at 11:25 AM, khach said: У них калибровка YTF/Mixer (RYTHM) уходила. А цепь самокалибровки только на низкой частоте когда RYTHM не используется. Поэтому надо было ручками подстраивать по максимуму ток обмотки ЖИГ фильтра-смесителя. зы N7800A Calibration and Adjustment Software http://www.agilent.com/find/calibrationsoftware provides detailed information about the field test software. Спасибо за информацию! А как именно вручную подстраивать ток обмотки ЖИГ фильтра-смесителя ?? Вы имеете ввиду в сервисной программе калибровки ? Случайно не в курсе сколько стоит примерно N7800A Calibration and Adjustment Software ? Изменено 25 марта, 2021 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба нужен мощностемер на ЖПИБе. причем жпиб контроллер нужен агилентовский. из их закромов 600 баксов, если на ебее не сможете добыть (около стольника без гарантий). разоритесь. Как это делать вручную, самому интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба 5 hours ago, Hale said: нужен мощностемер на ЖПИБе. причем жпиб контроллер нужен агилентовский. из их закромов 600 баксов, если на ебее не сможете добыть (около стольника без гарантий). разоритесь. Как это делать вручную, самому интересно. А что за модель мощностемера? У меня есть RF power meter Agilent E4418B , меряет идеально . Такой сойдет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба 12 hours ago, oleg-n said: Случайно не в курсе сколько стоит примерно Сама прога скачивается по ссылке. Но вот все остальное- генератор сигнала, калиброванный делитель мощности, мощемер, HPIB ( именно HPIB а не GPIB) интерфейс влетят в копеечку. В древне времена когда этим занимались софта вообще в доступе не было. Поэтому просто паяли в цепь генератора тока ЖИГ смесителя многооборотный резистор и немного подстраивали ток на рабочей точке частоты. В широкополосных свипах конечно при этом была ошибка по амплитуде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба 16 minutes ago, khach said: Поэтому просто паяли в цепь генератора тока ЖИГ смесителя это катушка многослойная намотанная проводом примерно0.5мм внутри смесителя ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, oleg-n said: это катушка многослойная намотанная проводом примерно0.5мм внутри смесителя ? В саму обмотку лезть конечно не имеет никакого смысла, да и разбирать RYTHM без сверхбольшой необходимости ненадо- там калибровка однородности поля делалась подкладками из тонкой медной фольги- без опыта туда лучше не лезть. Хотя если сферы ЖИГ умудрились сдвинуться, а такое бывает от постоянного термоциклирования, то лезть прийдется. Но лучше оставить это профи. А подстроечный резистор паяли в качестве источника напряжения смещения в усилитель генератора тока. Который и управлял вышеумопянутой обмоткой. Резистор именно смещал усилитель а не изменял его коэффициент передачи. В последнем случае весь диапазон разьедится. ps. https://www.youtube.com/watch?v=gb1QMJtwumQ Там подобный анализатор на 26 ГГц ковыряют. На экране проскакивают куски схемы, в том числе драйвер ЖИГ гетеродина. По образу и подобию и драйвер обмотки RYTHM устроен. Или напишите автору фильма- может сканом отдельнй страницы CLIP поделится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба Есть 4407B. Точно такая же ситуация была. Слетает EEPROM . Проще всего отдать в представительство и сделать калибровку и поверку.. Иначе это уже не прибор, а показометр. Стоило адекватных денег. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 27 марта, 2021 Опубликовано 27 марта, 2021 · Жалоба Если слетела полностью калибровка- то однозначно в сервис. Но этот тогда кирпич и прибором вообще пользоваться нельзя. Самому калибровать -это надо быть очень большим оптимистом и толстеньким буратино в плане измериловки. Вот хотя бы мануал по проверке калибровки а не самой калибровки- там точек больше снимается хотя измерительные схемы те же самые. http://anlage.umd.edu/Microwave Measurements for Personal Web Site/E4401-90493.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 27 марта, 2021 Опубликовано 27 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, khach said: Если слетела полностью калибровка- то однозначно в сервис. Но этот тогда кирпич и прибором вообще пользоваться нельзя. Самому калибровать -это надо быть очень большим оптимистом и толстеньким буратино в плане измериловки. Вот хотя бы мануал по проверке калибровки а не самой калибровки- там точек больше снимается хотя измерительные схемы те же самые. http://anlage.umd.edu/Microwave Measurements for Personal Web Site/E4401-90493.pdf Вычитал в нете что раньше использовали программу IntuiLink под управлением виндовс 98-2000. Что то можете сказать о данной программе ? Имеет ли смысл установить данную ОС и поставить эту программу ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 27 марта, 2021 Опубликовано 27 марта, 2021 · Жалоба IntuiLink вроде только позволял получить данные с приборов. сейчас это делается или прогой на labview или скриптами на питоне. В любом случае IntuiLink не имел никакого отношения к процедуре калибровки прибора. Тут или реверсить оригинальную прогу для калибровки или снимать протоколы обмена по HPIB и пытаться понять какие параметры за что отвечают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 27 марта, 2021 Опубликовано 27 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 4 minutes ago, khach said: IntuiLink вроде только позволял получить данные с приборов. сейчас это делается или прогой на labview или скриптами на питоне. В любом случае IntuiLink не имел никакого отношения к процедуре калибровки прибора. Тут или реверсить оригинальную прогу для калибровки или снимать протоколы обмена по HPIB и пытаться понять какие параметры за что отвечают. Возможно Вы в курсе кто может ВОССТАНОВИТЬ испорченные HP/Agilent Yig Tuned Harmonic Mixer ? Если уж делают с нуля фильтры на данной технологии.. Может слышали краем уха о восстановлении ? Изменено 27 марта, 2021 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
