_sda 0 17 марта, 2021 Опубликовано 17 марта, 2021 · Жалоба Опять я заблудился... Допустим H(z) = 1 - 2z^-1 + 3z^-2, тогда сформированный вектор для freqz будет: b = [1 -2 3] А если есть пропуск в показателях, например: H(z) = 1 - 2z^-3 + 3z^-5 Будет ли для этого выражения правильным следующий вектор: b = [1 0 0 -2 0 3] ? Если нет, то как правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 17 марта, 2021 Опубликовано 17 марта, 2021 · Жалоба 13 минут назад, _sda сказал: Будет ли для этого выражения правильным следующий вектор: b = [1 0 0 -2 0 3] ? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 17 марта, 2021 Опубликовано 17 марта, 2021 · Жалоба 11 минут назад, Самурай сказал: Да Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба А ещё вопросик. Как будет выглядеть аналитическое выражение передаточной функции для блока conj(х)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба Z(conj(x(n)))=conj(X(conj(z))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, petrov сказал: Z(conj(x(n)))=conj(X(conj(z))) Не, это не то. Мне нужно через Z-преобразование написать передаточную функцию такого узла: Без блока conj H(z) = 1 - h(z), где h(z) это передаточная функция FIR. А как в формуле учесть блок conj никак не соображу... На слово Convert не обращайте внимания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба _sda Не, это не то. То. Не все операции являются фильтрами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, petrov сказал: _sda Не, это не то. То. Не все операции являются фильтрами. Я не утверждал что все операции являются фильтрами. И как тогда будет выглядеть формула H(z) для этой схемы? В передаточной функции не может быть выражений x(n), ведь это свойство самой схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, _sda said: И как тогда будет выглядеть формула H(z) для этой схемы? Никак не будет выглядеть. Функция комплексного сопряжения не является Аналитической функцией: Quote Примеры неаналитических функций на всей плоскости C включают: f(z)=|z|, f(z)=conj(z), поскольку они не имеют комплексной производной ни в одной точке. А раз эти f(z) не имеют производной, то их нельзя разложить в ряд Тейлора и поэтому им не соответствует никакой физически реализуемый оператор H(z). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, blackfin сказал: Никак не будет выглядеть. Функция комплексного сопряжения не является Аналитической функцией: А раз эти f(z) не имеют производной, то их нельзя разложить в ряд Тейлора и поэтому им не соответствует никакой физически реализуемый оператор H(z). Спасибо! Получается что я хотел впихнуть невпихуемое? Думал найти H(z) этой схемы и скормить её freqz. Облом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
looser 8 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба 15 минут назад, _sda сказал: Спасибо! Получается что я хотел впихнуть невпихуемое? Думал найти H(z) этой схемы и скормить её freqz. Облом? Ну почему? Если x(n) -> X(z) т е X=freqz(x,1,10000,'whole'), то freqz(conj(x),1,10000,'whole') == conj([X(1) X(end:-1:2).']).' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, looser сказал: Ну почему? Если x(n) -> X(z) т е X=freqz(x,1,10000,'whole'), то freqz(conj(x),1,10000,'whole') == conj([X(1) X(end:-1:2).']).' Что-то к вечеру я совсем туго соображаю. Если бы conj стоял на выходе схемы, я бы вас понял. Но на выход схемы сигнал идёт с сумматора и ветвь с conj является одним из слагаемых. Как это учесть? Вы сможете написать H(z) для приведенной выше схемы? Что я должен подать на вход freqz? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
