wolfman 0 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Потребовалось передавать сигналы синхронизации 1 PPS, сигналы приходят с ПЛИС в LVTTL отдать их надо на RJ-45 с амплитудой 10-11 вольт(G.703 глава 19). набросал схемку, но не уверен в её работоспособности, трансформатор пока рассматриваю 1:2, но возможно лучше будет использовать 1:1, с соответствующим изменением выходных резисторов и возможно напряжения питания ОУ. Будет ли эта схема работать как надо или что-то нужно поменять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба От постоянного тока, т.е. без конденсатора, трансформатор сразу насытится и перестанет работать, тем более, что в указанном стандарте — лишь уровни TTL, второй провод может отсутствовать, а также отсутствует изоляция — очевидно, подразумевается напрямую любой типовой кабельный драйвер, т.е. RS-422, 485, LVDS и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба в стандарте прямая отсылка на V.11, а это RS-422. готовый драйвер проще взять, чем городить колхоз из операционников Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба Спасибо, решили 422 драйвер поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба Зачем 422 , он же двухсторонний , вам 485 нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба Да я пока разбирался, оказалось, что нужно иметь возможность на этом же разъёме принимать 1 PPS, т.к. для второго разъёма на плате места нет. Похоже действительно нужен 485. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
