vervs 28 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба Ку=510/47. Датчик пьезоэлектрический давления, вибрации? С такими дел не имел, но на сколько знаю с ними используют усилитель заряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 4 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба Насчет Ку не понял. Усилитель заряда тут не используется, тут частота 0,5-1мгц Вот он усилитель красавец ! (слева), на макетке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 2 часа назад, whale сказал: Не подскажите, можно в этой схеме получить усиление больше 100 Вы спрашивали как сделать усиление больше 100? Ку = R5/R6 = 510/4.7 поставьте R5 = 1к, тогда усиление 1000/4.7=200. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 2 часа назад, whale сказал: Не подскажите, можно в этой схеме получить усиление больше 100, Усиление по току, напряжению или мощности? В любом варианте желательно проверить коэффициент согласования по передаче энергии пьезодатчика на вход усилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 4 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 25 minutes ago, vervs said: Вы спрашивали как сделать усиление больше 100? Ку = R5/R6 = 510/4.7 поставьте R5 = 1к, тогда усиление 1000/4.7=200. Может у меня симулятор кривой но при R5=1k он вообще перестает усиливать. 20 minutes ago, SVNKz said: Усиление по току, напряжению или мощности? В любом варианте желательно проверить коэффициент согласования по передаче энергии пьезодатчика на вход усилителя. По напряжению. Согласование вроде более менее. Изменено 12 марта, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, whale сказал: По напряжению. Согласование вроде более менее. Критически важно оптимальное согласование по мощности или энергии. "более менее" ничего не значащий термин... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба Проверьте рабочую точку по постоянному току, может поэтому не работает. Наверное питания не хватает, можно попробовать сделать чтобы у Т2 нагрузка по ПТ осталась порядка 500 - добавить резистор 1кОм с коллектора Т2 на землю или сделать Т образный делитесь в ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 4 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, vervs said: Проверьте рабочую точку по постоянному току, может поэтому не работает. Наверное питания не хватает, можно попробовать сделать чтобы у Т2 нагрузка по ПТ осталась порядка 500 - добавить резистор 1кОм с коллектора Т2 на землю или сделать Т образный делитесь в ОС. Точно, если полностью разорвать ОС Ку=300, соот Т образным делителем можно регулировать Ку=100-300 но с учетом что у него выходной рабочий диапазон порядка 300мв входной дин диапазон будет крайне мал. 2 hours ago, SVNKz said: Критически важно оптимальное согласование по мощности или энергии. "более менее" ничего не значащий термин... Критически уже согласовано, к тому же импеданс пьезокерамики не постоянная величина а зависит от частоты, как параллельный и последовательный контуры соединенные вместе на близкие частоты. Изменено 12 марта, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 15 минут назад, whale сказал: Точно, если полностью разорвать ОС Ку=300, . Как-то мало, должно быть не меньше 5000, покажите как Вы ее размыкаете - R5 на землю, вместо соединения с R6? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 46 минут назад, whale сказал: Точно, если полностью разорвать ОС Ку=300, . Как-то мало, должно быть порядка 5000, покажите как Вы ее размыкаете - R5 на землю, вместо соединения с R6? Динамику особо не увеличить, уменьшить токи не вариант, можно поставить dc/dc из подножного корма у мах232 есть +- 9в Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 4 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 27 minutes ago, vervs said: Как-то мало, должно быть порядка 5000, покажите как Вы ее размыкаете - R5 на землю, вместо соединения с R6? Динамику особо не увеличить, уменьшить токи не вариант, можно поставить dc/dc из подножного корма у мах232 есть +- 9в да, напутал чего то , без ОС 75дв Изменено 12 марта, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба 13.03.2021 в 00:34, whale сказал: Ку=100-300 но с учетом что у него выходной рабочий диапазон порядка 300мв входной дин диапазон будет крайне мал. у меня порядка 2В получилось, может у Вас рабочую точку надо подстроить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 4 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Да, я тоже тут подогнал параметры получается 2в потом уже усиление падает + резонансный фильтр в заданной полосе еще поднял до 3.5в ) Изменено 15 марта, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
