Jump to content
ECC с "подсказкой"
vitaly_n
Круто, гигабит на Cat.5e. Или я чего-то не понимаю, или в IEEE со своим 1000BASE-T дурью маются.
Share this post
Link to post
Share on other sites
10 hours ago, petrov said:
vitaly_n
Там дальность 50 или даже 100 м, а у нас максимум 6 метров.
Share this post
Link to post
On 3/11/2021 at 12:20 PM, des00 said:
Короткие коды плохи тем что их избыточность велика.
Короткие коды хороши тем, что на их кодирование/декодирование ресурсов меньше требуется.
Кстати, я наковырял интересный код 4B12B (КПД 33,3%). DC-balanced, RLL=4. Получается 18 кодовых слов с расстоянием Хэмминга=6. Т.е. у нас получается 4 информационных бита передать и ещё 2 комма-кода остаются на всякие протокольные нужды. Если сравнить с Голеем (24,12,7), то у Голея при КПД 50% получается исправлять 3 ошибочных бита из 24 и 4 обнаруживать, а у этого - 2 ошибочных исправлять из 12 и 3 бита обнаруживать. Но при этом код Голея не обладает свойствами DC-balanced и run length limited, т.е. требуется ещё что-то прикручивать снизу, например, 8B10B, а 8B10B не только не исправляет ошибки, но и размножает их, и тогда у связки Голей+8B10B получается КПД только 38,4%, а тут хоть и 33,3%, но зато "2 в 1"... В общем, думаю, что тоже имеет свою полезность в общем порядке вещей!
Share this post
Link to post
ну это ожидаемо, сложность кодирования всегда пропорциональна длине кода, но чем длинее код тем лучше его корректирующие способности при одинаковой скорости кодирования. В канале с гаусовыми шумами это явно заметно, в канале с помехами не очевидно. А про ваш случай, ИМХО, если все же решили без оптики, на меди, без сложных схем модуляции/демодуляции (как я понимаю вы используете чистые GTP), то изучить структуру ошибок для подбора длиного кода с более высокой скоростью кодирования. Заодно можно будет уменьшить полосу сигнала.
Share this post
Link to post
Решил вернуться к этой теме, чтобы закрыть её.
В общем, вот две картинки. Первая - стандартная модель системы передачи или хранения информации, которая идёт в книжках по помехоустойчивому кодированию начиная чуть ли не с самого Шеннона, конкретно эта - из книги У.Питерсона "Коды, исправляющие ошибки", М., "Мир", 1964. Вторая - из книги Дж.Кларк, Дж.Кейн "Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи", М. "Радио и связь", 1987. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что во втором случае от демодулятора к декодеру идут две стрелочки - одна сплошная обозначает основной поток информации, а вторая пунктирная обозначает дополнительную информацию, которую я и имел в виду в первом сообщении про "подсказку".
Как я правильно ощущал, я таки пытался "изобрести велосипед", и этот "велосипед" в данном случае называется код Рида-Соломона. В этом коде дополнительная информация называется "стирание", и обозначает она то, что демодулятор сразу помечает, что принятый символ был настолько плохого качества, что сразу понятно, что его проще выбросить, чем пытаться декодировать. А польза тут вот в чём. Например, возьмём код Рида-Соломона (15,9) (информация передаётся пакетами из 15 символов по 4 бита в каждом, из которых 9 - символов информационные, а 6 - проверочные). Согласно учебнику, этот код может исправлять до 3 ошибок, если у нас нет дополнительной информации от демодулятора. Однако, если у нас есть информация от демодулятора о том, в каких именно символах точно будут ошибки, то помеченных стираний этот код может исправить вдвое больше - скажем, 2 ошибки и 2 стирания или 1 ошибку и 4 стирания.
Edited by vitaly_n
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
