Перейти к содержанию
3 часа назад, Xenia сказал:
частота Найквиста, выше которой дискретную синусоиду сделать невозможно
Теоретически спектр бесконечен, на практике в передатчике я использую вторую зону Найквиста с ничтожными потерями в амплитуде. Более высокочастотные компоненты будут терять больше амплитуды, плюс много зависит от типа и качества ЦАП. Я уже писал, мой передатчик генерит порядка 190 МГц при тактовой 240. С соблюдением по выходу всех требований по побочным и внеполосным излучениям, предписываемых современными стандартами радиосвязи. Если бы по выходу DDS поставил полосовой фильтр на 290 МГц, генерил бы эту частоту с потерями около 3 дБ по уровню по сравнению со 190.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 минут назад, V_G сказал:
Это как раз зависит от эффекта влияния sinc. Его пока не отменили.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, _sda сказал:
6 часов назад, Xenia сказал:
Тогда как Fs/2 - это уже частота Найквиста, выше которой дискретную синусоиду сделать невозможно, а эта формула дает частоты выше.
А можно узнать откуда у вас эта информация? Мне казалось вы знаете что дискретный спектр периодичен. Давайте ещё об этом поговорим?
Это не столько информация, сколько соображение здравого смысла :). Самая высокая частота, которую можно представить на дискретной сетке - это знакопеременный косинус, когда четные точки имеют значение +1, а нечетные -1. Это и есть частота Найквиста, для которой можно построить только косинус, тогда как синус той же частоты сливается уже в нулевую линию.
Частоты, выше частоты Найквиста, при оцифровке через АЦП будут выглядеть на дискретной сетке "прореженными", как в стробоскопе. Обычно в виде разностной частоты между измеряемой частотой и частотой сэмплирования АЦП. Т.е. выглядеть они станут, как низкие частоты, а не как высокие.
Но если рассматривать ситуацию вне дискретного случая, то одиночного импульса (а ля дельта-функция Дирака), меандра или пилообразного сигнала вполне достаточно, чтобы от него расползлись частоты по всему спектру, в том числе и за пределами частоты Найквиста. Но это уже не тот случай, который мне интересно обсуждать, т.к. я убежденная дискретница :).
Ссылка на сообщение
1 час назад, Xenia сказал:
Х.з вроде по отдельности все слова понятны, а что вы  в итоге хотите сказать я не понял.  Вы не согласны с тем что дискретный спектр периодичен? Извините, может коллеги внесут ясность.
Ссылка на сообщение
Никто не мешает убежденной дискретнице считать при частоте дискретизации 48 кГц, что обрабатываемый сигнал имеет частоту не 10 кГц, а 58 кГц. Просто на выходе ЦАП вы должны поставить не ФНЧ, а полосовой. И если мы обрабатываем узкополосный сигнал, например, меняем несущую по законам амплитудной или частотной модуляции, обработка в окрестностях несущей 10 кГц даст абсолютно те же результаты, что обработка  в окрестностях несущей 58 кГц. А если птица выглядит как утка, крякает как утка, ну и т.д...
А с теоретической точки зрения Вы неверно интерпретируете теорему отсчетов: для полного восстановления непрерывного сигнала из дискретного нужно  выполнение условия не о том, что верхняя частота спектра должна быть ниже Fs/2, а о том, что ШИРИНА спектра непрерывного сигнала должна быть ниже Fs/2.
"Стробоскопический эффект" в данном случае жизни никак не мешает, наоборот: позволяет жить легко и красиво.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, V_G сказал:
Про фильтр-то мне ясно, а непонятно, откуда вообще высокие частоты тут берутся. Мне понятно, отчего у гитарной струны есть высшие обертоны. Понятно, откуда они берутся и у кварцевого резонатора. Но неясно, откуда этим частотам взяться, если напряжение выдает ЦАП строго по таблице, и ступеньки там незаметные из-за того, что кривая плавная, а выход ЦАП достаточно инерционен.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, Xenia сказал:
 Xenia , а ВАМ понятно, откуда берутся "высокие частоты" в спектре  абстрактных отсчетов, не свёрнутых во времени с прямоугольными импульсами (с частотой тактирования) , чем по обыкновению занимается  обычный ЦАП?
Вы в курсе, что уровни напряжения "ступенек" из ЦАП - это "не совсем" отсчеты ?
Ссылка на сообщение
1. Ступеньки незаметные и кривая плавная на низких частотах
2. Вы же сами писали, что на Fs/2 косинусная составляющая будет состоять из одних +1 и -1, где же тут плавность?
3. Правильнее все-таки выход ЦАП делать не ступеньками, а иголками, и уж там-то ВЧ составляющих полно. Не знаю, как точно делают в высокочастотных DDS, но там ЦАП специально оптимизируют по скорости, чтобы или ступеньки были резкими, или иголки - узкими. Кстати, да: для сигма-дельта ЦАП (как у ТС) такая штука труднопредставима, а вот для ЦАП на базе матрицы R-2R вполне: ставьте быстрые ключи, и будут резкие фронты.
Ссылка на сообщение
EV12DS130A Application Note:
Quote
Beside the classical NRZ modes EV12DS130A MUXDAC offers 3 other innovative output modes to enhance performance over 1st, 2nd or 3rd Nyquist zones.
• Narrow RTZ with optimal performance over 1st and beginning of 2nd Nyquist Zones.
RTZ mode: to take advantage of a ½ sinc(X/2) roll off where X is normalized output frequency for optimal operation over 2nd Nyquist Zone.
Ссылка на сообщение
On 3/8/2021 at 7:55 AM, Allregia said:
А вот это мысль! Хотя чипы ЦАПов одинаковые, настройки могут быть разные. Проверю.
Джентельмены (и леди), посыпаю голову пеплом - ложная тревога, все с генерацией DDS у меня было в порядке.
Виной действильно была настройка предискретиации в том ЦАпе, на кторый шел мой DDS. Сдела таки-же как в том на кторый шло с компа - стало прекрасно!
Даже лучше, чем у той программы  - у нее алис -90 а у меня -120дБ.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
